Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 34 von 34
Alt 08.10.2017, 09:40
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.747 Danke in 840 Beiträgen
Standard Gelcoat richtig anmischen
Hallo Leute,
ich brauch mal euren Rat. Mein Gelcoat kam endlich aus den Staaten. Nun ist da eine Flasche dabei mit der ich nichts anfangen kann. Es ist auch keine Anleitung dabei. Nur wieviel ich von dem Härter ins Gelcoat geben muss weiß ich. Hat jemand einen Tip wofür die weiße Flasche gut ist?
Alt 08.10.2017, 09:49
Benutzerbild von Kolben
Kolben Kolben ist offline
Boot: Noch keines
48 Danke in 28 Beiträgen
Das dürfte der Katalysator sein?!
Hier ein Link mit allem Wissenswertem.
http://www.ctmat.de/index.php/de/ser...polyesterharze
Grüsse aus der Werkstatt
Alt 08.10.2017, 09:51
captor captor ist offline
Boot: Maxum 2000 SR3
27 Danke in 20 Beiträgen
Die weiße Flasche ist der Härter😉
Beste Grüße
Daniel
Alt 08.10.2017, 11:11
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.058 Danke in 3.404 Beiträgen
Beste Grüße
Daniel
So isses, 1 - 2 Prozent Zugabe in der Regel,
die andere Flasche keine Ahnung, Aufdruck lesbar hätte eventuell was gebracht,
gruss dieter
Alt 08.10.2017, 11:20
Boot: Gummikreuzer
Hallo Leute,
Hi Marco,
Reparatur Gelcoat also dicker Brei oder dünnflüssig zum spritzen,
mal rein geguckt?
Hatte auch mal so eine Dose bestellt zwecks kleiner Reparaturen, war aber nur zu spritzen, Fehlkauf gewesen,
gruss dieter
Alt 08.10.2017, 14:01
Benutzerbild von Takelhemd
4.375 Danke in 1.709 Beiträgen
Also ich bin der Meinung, dass die Braune Flasche mit der Aufschrift "Surface" eigentlich nur das Paraffin beinhalten kann, welches als Zusatz den Gelcoat auch "an der Luft" zum Aushärten bringt.
Müsste so eigentlich auch auf der Flasche ausgewiesen sein.
Gelcoat als solches härtet selbst ohne diesen Zusatz ja nur unter Luftabschluss auch an der Oberfläche aus.
Gelcoat mit Paraffin nennt sich dann "Topcoat" .
Ich gehe davon aus, dass dieses Gelcoat vorbeschleunigt ist, es sich also nicht um Beschleuniger handelt.
Bleibt noch der Paraffinzusatz.
lg, Alex
Alt 08.10.2017, 14:02
Jetzt bin ich verwirrt! Ich hätte gedacht das die braune Flasche der Härter ist weil dort das Mischungsverhältnis drauf steht und auf der weißen nicht! Ich will damit nur ganz kleine Reparaturen durchführen! Quasi mit einem Nagellackpinsel! Die Dose lässt sich schütteln wie dickflüssige Farbe!
Alt 08.10.2017, 14:05
Der Härter ist eindeutig das MEKP.
Nennt sich auch bei uns so.
...und die Braune Flasche ist der "Surfacing Agent", also der Zusatz für Luftaushärtung.
Steht so in deiner Betriebsanleitung.
lg, Alex
Geändert von Takelhemd (08.10.2017 um 14:11 Uhr)
Alt 08.10.2017, 14:42
lg, Alex
Danke Alex aber ich weiß leider gar nicht wieviel ich von dem Härter (MEKP) in das Gelcoat mischen muss. Von der braunen Flasche 1 OZ auf ein Quard! Ich möchte das Gelcoat an der Luft trocknen lassen!
Alt 08.10.2017, 14:43
Benutzerbild von Doral 185
Doral 185 Doral 185 ist offline
Boot: SeaRay 215 komplett umgestaltet
137 Danke in 94 Beiträgen
lg, Alex
Ja, MEK ist der Härter.
Die andere ist bestimmt das Paraffin und sollte zugemischt werden wenn es nicht mit Folie abgedeckt wird oder anschschließend kein Matten auflamieniert werden.
Sonst klebt das Zeug ewig an der Oberfläche.
Ich habe damals glatte Prospekthülle drauf gelegt ging super.
_________
Gruß Claus
Alt 08.10.2017, 14:53
Hallo Welle
Je nach Einstellung des Harzes variiert der Anteil Härter zwischen 2 und 5 %
Eigentlich sollte die Menge Härter zwingend auf dem Fläschchen angegeben sein.
Ich denke mal, bei 3% Zugabe kannst du nicht viel Falsch machen.
Ich lese mir deine Anleitung nochmals durch...
lg, Alex
Edit: Habs gefunden.
Härterzugabe 2% Volumenanteil !
Alt 08.10.2017, 21:34
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.773 Danke in 1.674 Beiträgen
3-5% Härter passt in der Regel wunderbar.
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 08.10.2017, 23:23
horstj horstj ist offline
2.530 Danke in 1.560 Beiträgen
Hallole,
steht doch auf dem Zettel:
MEKP Härter 2% Volumen bei 25°
Braune Flasche ist Paraffin Wax, Mischung wie angegeben, Details zur Verwendung beim Hersteller http://www.spectrumcolor.com/Product...&desc=F3010031
hoffe das hilft...
Alt 09.10.2017, 07:03
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.428 Danke in 1.236 Beiträgen
Moin Marco,
in der oben abgebildeten Anleitung zu genau deinem Produkt steht 2 %Vol. mit mit dem Hinweis, man solle nicht mehr oder weniger nehmen, weil es sonst nicht richtig aushärtet. Also kann ich nur vor 3 - 5% warnen.
Also meine Empfehlung, wie auch von Alex und horstj: 2%
Abmessen würde ich das bei den von Dir angesprochenen Kleinstmengen mit Einwegspritzen, also z.B. 9,8 ml Harz + 0,2 ml Härter. Aber denk dran 2 unterschiedliche Spritzen zu nehmen, kriegst Du in der Apotheke, kosten nicht die Welt.
Lieben Gruß
Mio
Edit: Ich habe die Menge nochmal korrigiert, weil 2 % ja 9,8 ml + 0,2 ml sind.
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Geändert von Mio69 (09.10.2017 um 07:31 Uhr) Grund: Mengenangaben korrigiert
Alt 09.10.2017, 07:30
aber muss man nicht mehr Härter zu mischen wenn es kühler ist als 25°? Am kommenden Wochenende sollen es 15-17° werden.
Alt 09.10.2017, 08:52
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.496 Danke in 6.278 Beiträgen
1% wenn warm, 2% wenn kalt.
Misch doch mal 50g an und beobachte, wie es sich verhält.
Alt 09.10.2017, 09:20
werd ich machen.
Alt 09.10.2017, 11:04
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
2.583 Danke in 1.065 Beiträgen
Meine persönliche Erfahrung: Bisschen zuviel Härter macht nichts. Bisschen zu wenig Härter und das Zeugs bröselt ab.
War früher besser als man noch ne Paste als Härter bekam mit ner Angabe wie viel mg ein cm ist.
Seit es den Härter nur noch als Flüssigkeit gibt hab ich sicher immer viel zu viel Härter drin, da das Abwiegen bei kleineren Mengen ein Ding der Unmöglichkeit ist.
Alt 09.10.2017, 14:20
Boot: Gummikreuzer
bei youtube unter
> Gelcoat repair <,
da gibts jede Menge Beiträge , auch in deutsch von Voss Chemie, wie man es richtig macht auch mit den Zutaten usw., wusste auch so manche Sachen nicht so richtig, für den Kram habe ich keinen Nerv und kein Händchen, nur wiederwillig,
gruss dieter
Alt 09.10.2017, 15:08
19.800 Danke in 14.366 Beiträgen
mit dem wiegen paßt das nicht immer so richtig, da kann man viel Mist bauen
besser ist das Volumen der Flüssigkeit in ml abmessen
Alt 09.10.2017, 15:55
und mit den richtigen Einwegspritzen ist das auch kein Problem, gibts von 1 ml bis 60 ml, damit kann man genau dosieren.
Lieben Gruß
Mio
- Luke Powell
Alt 09.10.2017, 20:11
gibt auch noch größere Einweg Spritzen, die Preise steigen dann aber enorm
Alt 09.10.2017, 20:21
Hab ich auch so probiert. Wiegen war bei den kleinen Mengen, die beim letzten mal benötigt wurden nicht möglich. Hab das Volumen des Härterfläschchens berechnet, und angezeichnet wie viel ins Gelcoat gehört.
Nachdem man dann am nächsten Tag das Gelcoat am Boot mit dem Fingernagel abkratzen konnte hab ich mir die Mühe gespart und einfach mal nen ordentlichen Schuss Härter rein gemacht. Und siehe da, es hat geklappt.
Zufall kanns eigentlich nicht gewesen sein, da ich modellieren musste und -ich weiß es heute nicht mehr genau- aber so etwa 3 oder 4 Schichten an 3 oder 4 Tagen aufbringen musste.
Aufbringen, härten lassen - nächster Tag: schleifen, nächste Lage aufbringen, härten lassen, ..... etc.
Jemand schon mal die Erfahrung gemacht, dass zuviel Härter drin war? Was ist da passiert? Wie gesagt, bei mir nichts. Aber vielleicht hatte ich ja auch nur Glück.
Alt 09.10.2017, 20:35
Da meine Frau in der Apotheke arbeitet habe ich heute alles bekommen was ich brauche. Die Plastikpipetten sind geeicht!
Alt 09.10.2017, 20:52
Na dann kann ja nix mehr schief gehen
Gel-Coat-Farbe anmischen Arriba3 Restaurationen 1 20.08.2017 19:41
Gelcoat anmischen - Problem Schlingel Restaurationen 15 25.04.2015 19:21
Gelcoat selber anmischen- wie mischt man RAL 5010? Eckaat Technik-Talk 24 14.06.2009 19:56
Lackfarbe neu ermitteln und neu anmischen Tim2502 Restaurationen 6 22.05.2008 21:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:05 Uhr.
