Alt 09.04.2017, 09:22
sylba sylba ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Mikroschalter...
Hallo beisammen,
Wer kann mir sagen, wo sich der Mikroschalter, der die Drehzahl des Motors beim Einlegen der Vorwärts- und Rückwärtsgänge reduziert, am Mercruiser 5,0 MPI Motor genau befindet?
Bei mir scheint er nicht zu funktionieren, was die Schaltung laut und "grob" macht...Gibt es da etwas einzustellen?
Im Voraus vielen Dank für eure Hilfe.
sylba
Alt 09.04.2017, 10:27
Benutzerbild von lachshunter
lachshunter lachshunter ist gerade online
Boot: Sunseeker San Remo
37.757 Danke in 7.691 Beiträgen
Moin Sylba, ist das dein richtiger Name?
Welchen Antrieb hast du? Drehzahl bei Vorwärts und Rückwärtsgang absenken ist mir so nicht bekannt. Beim Alpha Antrieb gibt es eine Zündunterbrechung durch den Mikroschalter, die wird beim Auskuppeln betätigt, sonst bekommst du den Gang nicht oder nur schwer raus.
Schaltung laut und grob? Ist beim Alpha völlig normal, mit Schwung einlegen, dann geht das.
Gruß, Frank.
Egal wie schwer dein Problem ist, sich am Ellenbogen lecken ist schwerer!
Alt 09.04.2017, 10:41
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.225 Danke in 2.531 Beiträgen
Wenn der Mikroschalter nicht korrekt arbeitet, bekommst du am Alpha One den eingelegten Gang nur unter großem Kraftaufwand wieder heraus, weil eine Klauenschaltung dafür eine kurze Kraftunterbrechung (Motor aus für ca. 1/10 Sekunde) benötigt.
M.f.G.
harry
Alt 09.04.2017, 12:26
Und eben diese kurze Unterbrechung kann ich nicht feststellen...daher meine Frage.
Bei meinem ehemaligen V6 merkte man das deutlich. Und an dem, gar nichts.
Die Lehrlaufdrehzahl liegt um die 600/700 Um/Min.(kann ich nicht überprüfen, mein Boot liegt in Südfrankreich...
MfG
Raphaël
Alt 09.04.2017, 12:42
Der Mikroschalter sollte sich auf der inks am Krümmer (wenn du vorm Motor stehst) angescchraubten Platte auf der sich die beiden Schaltzüge treffen, befinden. Zwei Kabel führen zu Ihm.
M.f.G.
harry
Alt 09.04.2017, 19:30
Danke.
Und kann man da etwas einstellen? Oder soll ich gleich einen neuen bestellen?
Der Motor hat um die 300 Betriebstunden, vielleicht hat mal einer etwas daran herumgebastelt...
MfG
Raphaël
Alt 09.04.2017, 20:12
Überprüfe ihn auf folgende Weise. Motor starten und im Standgas laufen lassen dann mittels einem Schraubenzieher den Mikroschalter betätigen dabei sollte der Motor ausgehen, wenn er,s tut, ist der Schalter ok, falls nichts passiert, dann kontrolliere zuerst die beiden Kabelverbindungen bevor du ihn wechselst.
Beim Gangwechsel bewegt sich die Wippe für die benannte 1/10 Sekunde, dabei sollte der Mikroschalter betätigt werden.
M.f.G.
harry
Alt 09.04.2017, 20:26
Gaiabelle Gaiabelle ist offline
Boot: SeaRay Sundancer 240
6 Danke in 6 Beiträgen
.. das ist der Mikroschalter..
Stephan
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Alt 09.04.2017, 20:34
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.007 Danke in 1.512 Beiträgen
Nein, beim MPI kannst du nichts einstellen, auch nicht die Leerlaufdrehzahl.
Und bevor du dich auf die Suche nach dem Mikroschalter machst - der mit der Drehzahl sowieso nichts zu tun hat - lass uns wissen Alpha oder Bravo?
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 09.04.2017, 21:12
In den italienischen Papieren steht "Bravo III".
Ob jemand mal was dran gemacht hat...?
Ich habe das Boat neulich erworben, ich weiss nur, dass einmal was am Auspuff gewechselt wurde. Haben die vielleicht nur vergessen, die Kabel anzuschliessen???
Ich kann nächsten Monat klären, wenn ich wieder hinfahre.
Ich weiss jetzt, in welchem Bereich der Schalter liegt.
MfG
Raphaël
Alt 09.04.2017, 22:05
Nein, die haben da nichts vergessen oder gemacht du hast beim Bravo nur einen Mikroschalter (gear indication switch) der sagt dem Steuergerät Gang drinnen oder draußen. Wenn draußen kannst du den Motor auf max 3500 U/min drehen. Wenn der spinnt dreht der Motor nicht aus, das Guardian ist aktiv und es gibt jede Minute 2Piepser.
Lass einen Triebölwechsel mit dem original Quicksilver high Performance gear lube machen.
LG Michael
Alt 09.04.2017, 22:10
Wenn du der Meinung bist die Leerlaufdrehzahl sei zu hoch lass das IAC überprüfen!
LG Michael
Alt 09.04.2017, 22:22
LG Michael
Hallo Michael,
Soll das bedeuten,dass bei meinem Motor beim Einlegen der Gänge die Drehzahl nicht kurz absinkt? Mein Nachbar im Hafen hat (anscheinend) den gleichen Motor/Getriebe und bei ihm stirbt der Motor kurz ab beim Einlegen der Gänge...
MfG Raphaël
Alt 09.04.2017, 22:34
Hallo Michael,
MfG Raphaël
Genau beim Bravo gibt's das nicht nur beim Alpha.
LG Michael
Alt 10.04.2017, 20:34
LG Michael
Soll das heissen, dass es für mein Problem keine Lösung gibt, ausser dem Ölwechsel?
MfG
Raphaël
Alt 10.04.2017, 22:01
siehe dazu #12
LG Michael
OMC Cobra Zündunterbrecher/Mikroschalter Dirk-Dk Motoren und Antriebstechnik 15 26.08.2023 16:45
Mikroschalter macht mich wahnsinnig!! palmenfreund Motoren und Antriebstechnik 26 22.05.2014 14:06
Schaltwippe u. Mikroschalter falsch eingestellt? palmenfreund Motoren und Antriebstechnik 18 06.06.2012 19:04
Mikroschalter testen....aber wie? rudi123 Motoren und Antriebstechnik 2 26.05.2010 23:20
Mikroschalter für die Zündunterbrechung RST2300 Motoren und Antriebstechnik 27 02.10.2009 14:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:29 Uhr.
