Alt 29.03.2017, 08:17
leinser_pe leinser_pe ist offline
Boot: Bayliner 2052, 4.3 Mercruiser (verkauft)
91 Danke in 51 Beiträgen
Standard Boot lackieren - Trocknung bei 60 Grad möglich ?
werde unsere Bayliner ein wenig aufhübschen und den blauen Streifen, der doch schon
sehr ausgebleicht ist, neu lackieren.
Lackiererkumpel mit Lackierplatz und Trockenhalle ist bereits organisiert.
Eine letzte Frage treibt mich noch um.
Ist es möglich bzw. ratsam die ganze Fuhre nach der Lackierung mit samt dem Trailer
in die Trockenkammer zu fahren und bei 60 Grad Celsius zu trocknen ?
Ich bitte um kompetente Kommentare.
Vielen Dank im Voraus und Gruß aus Franken
Peter
Alt 29.03.2017, 08:34
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 535 Beiträgen
Wenn die Fuhre im Sommer in der Sonne steht, hat's auch so viel!
Alt 29.03.2017, 08:36
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
2.878 Danke in 1.245 Beiträgen
Würde eher den Lackfritzen fragen denn auf das verwendete Material kommt es an.
Glasgurgeln hilft da wenig.
Bei den Üblichen PU 2K Lacken genügt trocken und Raumtemperatur
Bei zu schneller Trocknung läufst du gefahr das der Lack oberflächlich trocknet
und das darunterliegende Lösemittel nicht ablüften kann und dann entstehen lauter kleine Krater.
LG. Hans
Alt 29.03.2017, 22:55
19.800 Danke in 14.366 Beiträgen
Könnte sein, das Benzin im Tank ausgast bei der Wärme, das dürfte bei Autos aber genau so sein, von daher dürfte das keine größeren Probleme verursachen vermute ich mal
Alt 03.04.2017, 07:46
O.K. vielen Dank für die Meinungen. Da ich Zeit habe, werde ich sicherheitshalber ohne Trockenkammer arbeiten.
Peter
Alt 03.04.2017, 08:46
Benutzerbild von Barracuda
Boot: keins mehr
3.902 Danke in 1.768 Beiträgen
40 Grad würde ich machen.
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 03.04.2017, 14:29
Benutzerbild von storm
storm storm ist offline
Boot: Wohler Caribic
823 Danke in 393 Beiträgen
Wollt ihr nur den Streifen lackieren?
Falls ja, wäre Folie da nicht eine Alternative?
VG
Flo
Der-Boote-Blog.de
Schaut doch mal auf meinem Blog vorbei und hinterlasst mir einen Kommentar
Alt 03.04.2017, 15:01
Hallo Flo,
ja, ich will nur den Streifen lackieren. Und gerade dein Blog zum Lackieren eines GFK-Bootes war auch mit ausschlaggebend, dass ich diese Arbeit in Angriff nehme.
Ich denke folieren ist nicht recht viel weniger Arbeit und hat dann bei der Haltbarkeit Nachteile. --> Habe mich für´s Lackieren entschieden.
Peter
Alt 04.04.2017, 07:11
LeChiller LeChiller ist offline
Boot: Maxum 2100SC
4 Danke in 1 Beitrag
War bei mir so. Meine Schläuche am Tank waren allerdings auch nicht mehr die neusten, so dass ich eine schöne Benzin Pfütze auf dem Tank hatte.
Alt 04.04.2017, 22:30
Benutzerbild von socke
socke socke ist offline
Boot: Curtevenne 830 AK
Rufzeichen oder MMSI: du mich auch ;)
139 Danke in 34 Beiträgen
Genau so ist das.
Der sollte das am Besten wissen, sofern er das Material schon kennt, welches er an deinem Boot verarbeiten soll.
Genau da soll die Fuhre nach dem Lackieren hin, sofern der Platz dafür reicht.
Fast alle (Pkw) 2K Lacke die ich verarbeite, sind nicht "lufttrocknend" und brauchen Wärme zum Aushärten.
Einziges Problem könnten vergessene Kleinigkeiten im Boot werden bei denen man nicht weiß, ob sie solche Temperaturen überstehen. Aber das Boot mit kpl. Ausrüstung und Innenausbau sollten 60-70 Grad Trocknungstemperatur locker aushalten. Sollte mich doch sehr wundern, wenn das bei Booten anders ist als beim Pkw.
Gruß Thomas
Alt 05.04.2017, 05:36
TDingsda TDingsda ist offline
542 Danke in 235 Beiträgen
Ich misch mich jetz auch mal ein, ich lass alles was aus GFK ist immer 15min bei 60'C trocknen. Die Zeit reicht völlig aus, allerdings lass ich es dann noch über Nacht in der Kabine stehen.
Wie schon geschrieben brauchen viele Farbe einmal Temperatur um wirklich auszutrocknen. Aber auch PU Lacke geb ich 15min 60'C. Bis dato noch nie Probleme gehabt
Hits:	182
Größe:	29,1 KB
ID:	746099   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	195
Größe:	23,1 KB
ID:	746100   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	21,0 KB
Nicht nur kleine Kinder speist man mit Märchen ab...
Alt 05.04.2017, 08:07
ihr habt mich überzeugt. Nach dem Lackieren kommt die Fuhre in die Trockenkabine.
Werde dann über das Ergebnis berichten. Dauert aber noch bis Mitte Juli.
Vielen Danke für Eure Ratschläge.
Peter
Alt 05.04.2017, 08:21
m.richter m.richter ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
60 grad ist da viel zu hoch dann würd ich lieber bei gutem Wetter unter der Sonne trocknen lassen oder 40 grad verwenden aber nicht 60
Alt 05.04.2017, 08:43
Sonne?! Da wird der Lack nur weich von. Ich kenne keinen Lackierer der was frisch lackiertes in die Sonne stellt
Ist dein Wissen nur theoretische Natur oder auch praktischer?
Alt 05.04.2017, 20:08
Hi Leute, macht das nicht so kompliziert.
Verschiedene Lacke haben verschiedene Inhaltsstoffe und brauchen verschiedene Arbeitsweisen. Je nach dem wofür sich der TE entscheidet, bekommt er ein Produktdatenblatt dazu, oder man lädt sich das aus dem www. Und so wie das dort beschrieben wird, verabeitet man das und dann ist man auf der sicheren Seite.
Ich wünsche gutes Gelingen
Gruß Thomas
Alt 06.04.2017, 08:12
Hallo Leute,
vielleicht habe ich mich nicht eindeutig ausgedrückt. Mir geht es nicht um den Lack (bei dem wird eine Trocknung bei erhöhter Temperatur, bis 60 Grad Celsius empfohlen), sondern allein um mein Boot aus GFK mit seine Auf- und Einbauten und um den Trailer. TDingsdas Erfahrung nach ist das kein Problem
und ich werde das dann so tun.
Vielen Dank und Gruß
Peter
Alt 06.04.2017, 09:40
Wie schon geschrieben, bei 60'C und 15min passiert nichts. Aber viel länger würde ich nicht machen!
Viel Erfolg
Alt 12.04.2017, 17:43
Also Boot und Trailer müssen mehr als 60° können
LG. Hans
Alt 15.04.2017, 09:25
Heut hat wieder ein Boot & Trailer die 60'C überlebt.
Hits:	159
Größe:	72,8 KB
ID:	747328   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	91,7 KB
Thermostat mit 71 Grad trotzdem 95 Grad Temperatur saro Motoren und Antriebstechnik 37 13.04.2017 07:20
Trocknung bei Wasserschäden, Folie statt Farbe gleiter68de Werbeforum 1 19.02.2011 18:48
Fiel mir grad mal ein...Grad, Minuten und Sekunden Eddi Allgemeines zum Boot 21 19.11.2008 14:15
ANITA auf 74 Grad N und 04 Grad W Thomas_DE37cr Woanders 19 01.10.2006 12:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:32 Uhr.
