Alt 28.07.2016, 18:32
semoschu semoschu ist offline
Standard ! Motorproblem !
habe eine Frage, mein Aussenbord-Motor:
MARINER 30 Elo
Bj. 1999
Serialnr.: OPO 51171
hat folgende Probleme. Er muss bei mir schwer arbeiten (die Wasserpest ausreissen), habe eine andere Propellersteigung drauf für viel Kraft was auch funktioniert. Wenn er kalt gestartet wird, läuft er ordentlich, lässt sich aber mit dem Zündschlüssel nicht mehr aus machen (dachte schon das Zündschloss sei kaputt). Wird er warm, läuft er manchmal nur auf einem Zylinder ohne sonderliche Drehzahl, geht aus und lässt sich dann aber meist auch wieder starten und wenn ich Glück habe läuft er dann wieder auf 2 Zylindern, aber auch nicht immer. Ulkig ist, das wenn er warm ist und diese Probleme macht, lässt er sich wieder mit dem Zündschlüssel aus machen. Im sonst kalten Zustand ziehe ich über den Zündkerzen ein Kabel ab, um ihn aus zu machen. Wer kann mir weiterhelfen ? Ich bin am verzweifeln.
Alt 28.07.2016, 20:10
19.797 Danke in 14.366 Beiträgen
Zündkerzenstecker abziehen ist tödlich für die CDI
zum Motor abstellen wird Schwarz/Gelb mit Masse verbunden
überprüfe mal deine Gesamte Verkabelung,
da scheint so einiges nicht un Ordnung zu sein
Alt 28.07.2016, 21:21
Ich habe nicht den Zündkerzenstecker abgezogen, sondern einen darüber liegenden Stecker aus seiner Fassung. Der Motor war in einer Mercury-Werkstatt und dort wurde der Vergaser mit den Gestängen neu eingestellt. Vorher lief er gar nicht mehr jetzt mit diesen Problemen.
Grosses Motorproblem bei Yamaha AB idinger_t Motoren und Antriebstechnik 56 03.06.2004 07:46
Super super Motorproblem Volvo Penta Nummer 3 Help ! mr-friend Motoren und Antriebstechnik 6 14.05.2004 08:28
Volvo Motorproblem die 4 te ! Problem gefunden ! mr-friend Motoren und Antriebstechnik 1 13.05.2004 18:55
Neues Motorproblem Volvo Penta Ad 41 Diesel mr-friend Motoren und Antriebstechnik 5 12.05.2004 09:38
Motorproblem bei Golf Diesel Sharky Motoren und Antriebstechnik 5 02.05.2004 07:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:52 Uhr.
