Alt 23.06.2006, 20:06
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
866 Danke in 209 Beiträgen
Standard Argon als Löschgas am Boot ??
Werde ein kleines WIG-Gerät am Boot (dann, wenn's fertig ist )mitführen mit Argon-Flasche.
Heute beim Wiggen eingefallen, man müßte doch auch Argon als
Löschgas verwenden können (dürfen ???)
Kann man, darf man, wie könnte das gehen ?
Hatte vergessen, im Motorraum (nach der Seite alles dicht)
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 23.06.2006, 20:33
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.994 Danke in 10.476 Beiträgen
Standard Re: Argon als Löschgas am Boot ??
Argon wird schon in automatischen Feuerlöschanlagen als Inertgas genutzt.
Deine Landsleute bieten sowas an
http://www.tornado-feuerschutz.at/intro.htm
UWE
PS
Klick die richtige Flagge an
Alt 24.06.2006, 12:20
Kaeptn-Bertl Kaeptn-Bertl ist offline
Boot: Reinke S10/ Stahl
29 Danke in 16 Beiträgen
Standard klasse idee, aber..............
grundsätzlich bietet sich jedes inerte gas für sowas an.
momentan boomen in grossbetrieben die inergenlöschanlagen speziell für serverräume und aktenlager, da hier viel wert auf wenig wasserschaden etc. gelegt wird.
was man aber nicht vergessen darf ist der verdrängte sauerstoff!
da diese gase schwerer sind als luft sammeln sie sich in behältnissen und belieben dort auch erstmals zu verweilen.
ein gutes boot ist somit auch als behälter zu betrachten wo nix nach unten weggeht. (bei den meisten wenigstens )
in der luft haben wir so an die 21 prozent sauerstoff.
sauerstoffwarngeräte schlagen so bei 19 prozent an damit man noch zeit hat zu reagieren. deshalb hielte ich so ein gerät in verbindung mit der vorgeschlagenen löschidee für gute praxis, zumal sich sonst ein sehr sanfter tod einschleichen könnte. da merkt man absolut nichts!!!!!!!!!
denkt an die weinkeller wo man des öfteren friedlich aussehnde tote weinbauern findet.
gruss bertl
Alt 24.06.2006, 20:03
Ich würde ja nichts automatisch ablaufen lassen.
Wenn's im Motorraum brennt, Ventil auf.
Gruß, Klaus
Alt 24.06.2006, 20:29
hallo hakl
und wenn dann nichts mehr brennt, gehste mal schnell nachschauen und genau dann könnte es sein, dass...................siehe oben.
da müsste eine motorraumentlüftung laufen etc.
habe beruflich ein wenig mit der materie zu tun. das ärgste war dabei als uns bei einer schulung ein foto gezeigt wurde in einen behälter rein wo 3!!!!!!!! leute drinlagen. einer muss umgefallen sein, der zweite rein um zu sehen was da los ist, der dritte auch und fertig war das drama.
man riecht nix, man spürt nix, man merkt also nichts.
sorry wenn ich dir damit ein wenig auf den keks gehe.
will dir anbei auch nicht raten mit einer brennenden kerze nachschau zu halten.........wer will das schon nach einem brand. ausserdem sollte der erwerb eines sauerstoffwarngerätes der umsetzung dieser an sich doch guten löschidee nicht hinderlich sein.
gruss bertl
Alt 25.06.2006, 10:57
Bertl, Du gehst mir keinesfalls auf den Keks!
Wollte ja wissen welche Pros und Cons da zu bedenken sind.
Bin auch etwas einseitig von meiner Bootsform ausgegangen:
Motorraum 2 m lang, 3,8 m breit und 1 m hoch, nur von oben zugänglich.
Mir schwebte vor, seitlich am oberen Rand, im Fall eines Brandes
über eine kleine Öffnung das Gas einströmen zu lassen.
Selbst wenn der Motorraum undicht wäre oder ich in den Motorraum stiege, würde meine Nase ca. 50 cm über "Füllniveau" atmen.
Anschließend ist zu ventilieren, klar.
(Wobei ich nicht einmal sicher bin, ob eine 10l Flasche den gesamten Motorraum füllen könnte.)
Hits:	244
Größe:	19,2 KB
Gruß, Klaus
Alt 25.06.2006, 11:24
hi hakl.
ein schönes boot wird das!
zum füllvolumen: das kannst du dir leicht ausrechnen. 10 literflasche gefüllt mit 200bar (handelsüblich) ergibt das 200fache volumen, also 2000l. komme bei dir aber auf 7,6qm3 motorraumvolumen!
da wird eine flasche deiner grösse keinesfalls reichen.
werde mich mal nächste woche genau erkundigen und geb dir dann bescheid .
auf dass du es niemals brauchen mögest.
gruss bertl
Alt 25.06.2006, 12:03
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Standard ...
Moin Klaus,
warum nimmts nicht einen handelsüblichen Kohlensäurelöscher ? Außen am Motorraumschott anbringen , Düse mit Rohr nach innen verlängern .
gibt es Alarm , außen auslösen und der Raum wird geflutet. So ist es bei mir an Bord installiert.
@ Bertl , reicht ein 3 Literlöscher für 2 qm ?
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 25.06.2006, 15:19
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
argon ist natürlich teuer, aber du willst ja in erster linie damit schweissen.
kohlensäure hätte den vorteil, dass man damit auch trockeneis machen kann.
stickstoff ist wahrscheinlich am preiswertesten.
die nachteile schwerer gase wurden bereits erwähnt...
holger
jack of all trades - master of none
Alt 25.06.2006, 15:58
Ganz praktisch gedacht hatte ich...
Argon zum Schweissen wollte ich mithaben
(ist ja ein Selbstbau, brauche auch während der Fahrt Beschäftigung.... )
und (ich hoffe nicht 2x pro Jahr) der Einsatz für den Notfall.
Ich denke auch, daß die Passagiere (meine Frau und der Hund) in so einem Fall sehr wach sein werden....,
außerdem dürften wir uns sehr selten weiter als 200 m vom nächsten Ufer (Binnenfestland) bewegen.
@Bertl, ja das mit dem Volumen fiel mir auch so auf ....
Grundsätzlich wäre es also schon möglich...
Jetzt wäre noch das Problem der Lagerung am Boot, naja ....
Gruß, Klaus
Alt 25.06.2006, 20:19
@PS-Skipper
hallo peter
hab oben geschrieben, dass ich beruflich ein wenig mit der materie zu tun habe. das sieht so aus, ich von firmenseite eine brandschutzwartschulung machen musste (was ich übrigens jedem interessierten empfehlen kann) kann also bestenfalls mit infos aufwarten. bitte nicht falsch verstehen, aber in solchen wichtigen belangen ist expertenmeinung gefordert. als solcher sehe ich mich nicht!
im grunde kommt es darauf an ob der brand erst im entstehen ist oder schon (gott bewahre) ordentlich wütet.
du musst dir in deinem fall klar darüber sein, dass du mit einem 3kg co2 löscher max. eine sprühdauer von ca. 8 sekunden hast.
hier ginge meine erste frage dann an einen experten(feuerwehr etc.)
ob eine raumflutung damit effektiv jeder brandsituation im motorraum genüge täte.
üblicherweise arbeitet man mit den co2- handfeuerlöschern/schneerohr gezielt und stossweise unter beobachtung der feuersituation.
gruss bertl
Alt 25.06.2006, 20:58
Mäffi Mäffi ist offline
42 Danke in 26 Beiträgen
@Kaeptn-Bertl
200 bar Druck ist zu hoch geschätzt. Der Fülldruck (Arbeitsdruck)in einer Co² Flasche beträgt 67 bar. Der Prüfdruck ist 250 bar.
Ich denke in einer Argon Flasche sieht das nicht fiel anders aus.
@hakl
Argon als Löschgas, kann ich mir durchaus vorstellen, wäre mir aber zu teuer. Über die Löschwirkung gegenüber Co² kann ich nichts genaues sagen.
Ich würde Co² aus Kostengründen aber vorziehen.
Hier ein Par Tipps.
http://www.jockel-brandschutz.de/feuerloescher_co2.htm
Gibt natürlich auch noch andere Anbieter.
Mäffi
Für den, der segelt, ist der Weg das Ziel
Alt 25.06.2006, 21:07
hi Mäffi
bei dem fülldruck den ich angab ging es um die handelsübliche füllmenge für argon-schweissgasflaschen. war auch keine schätzung, dort wird immer mit 200bar befüllt. kann man dann prima an der armatur ablesen.
gruss bertl
Alt 25.06.2006, 21:29
Hallo bertl
ist mir so nicht bekannt. Sind ja richtige Bomben diese Flaschen.
Du hast aber Recht. Bei Sauerstoff war mir das bekannt.
Mäffi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:40 Uhr.
