Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Dies & Das > Werbeforum
Werbeforum Hier kann nach Lust und Laune geworben werden. Bitte auch hier die Regeln und Nutzungsbedingungen beachten!
Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 100
Alt 22.01.2016, 14:44
Flowtrecs Flowtrecs ist offline
15 Danke in 14 Beiträgen
Standard Flowtrecs Bordcomputer, Multianzeige, Verbrauchsmesser bis 600 PS!!
Hallo Zusammen,
Wir bieten Ihnen die Flowtrecs Bordcomputer für Motorboote mit einen oder zwei Motoren von 20 - 600 PS an.
Es gibt die Anzeigen in zwei verschiedenen Ausführungen:
4,3" oder in Mini Rund-Version.
Die Systeme sind für Innenborder und Aussenborder geeignet.
Funktionsbeschreibung, Fotos, Bedienungs-Einbauanleitung finden Sie unter:
www.Flowtrecs.de
Mit freundlichen Grüßen
Martin Dorau
Alt 22.01.2016, 17:19
sunseeker2301 sunseeker2301 ist offline
Boot: Windy 22 HC
563 Danke in 237 Beiträgen
Generell eine interessante Geschichte. Wo finde ich denn Informationen zu Kraftstoffsystemen mit Rücklauf (Diesel)?
Grüße von der Ostsee
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 23.01.2016, 16:37
Hallo Ingo,
Also für einen Dieselmotor muss man das Flowtrecs "Doppelmotor" System mit zwei Sensoren verwenden. Der eine Sensor wird in die Vorlaufleitung der andere in die Rücklaufleitung montiert und die Differenz berechnet das System als reelen Verbrauch.
Sollten Sie weitere Fragen haben geben Sie einfach bescheid.
MfG
Martin Dorau
Alt 05.02.2016, 08:32
Flowtrecs-Mini in neuer Silver-Ausführung
Ab April 2016 wird das neue Flowtrecs-Mini in Silver-Ausführung bestellbar und lieferbar sein.
Gebürstetes/Rostfreies Metallrundgehäuse.
MfG
Martin Dorau
Alt 05.02.2016, 09:03
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
789 Danke in 457 Beiträgen
Gibts fürs BF Sonderpreise?
Mike
Alt 05.02.2016, 17:55
Natürlich, für Booteforumsmitglieder gibt es 10% Rabatt bis 29.02.2016 auf die Flowtrecs Geräte.
Einfach im Feld "Gutschein-Code eingeben" den Begriff Booteforum eingeben.
Hier der Link zu den Geräten im Shop: Flowtrecs
MfG
Martin Dorau
Alt 06.02.2016, 10:34
Benutzerbild von SPONGEBOB
SPONGEBOB SPONGEBOB ist offline
Boot: Hustler 266
185 Danke in 114 Beiträgen
Hallo Martin
Ich hätte ernsthaftes Interesse an so einem Verbrauchsmesser.
Ich habe die Internetseite und die Bedienungsanleitung überflogen.
Da steht zwar viel Text drin, aber mir fehlen noch einige Infos.
1. Ist ein GPS Empfänger in dem Bedienteil integriert?
Oder wird noch ein Receiver / Signal benötigt?
2. Wo wird der Durchflusssensor eingebaut?
Saugseite oder Druckseite der Pumpe?
Die Grafik in der Bedienungsanleitung ist für mich unklar.
3. Welcher Schlauchanschluss ist an dem Sensor für die großen Motoren?
In der Bedienungsanleitung gibt es 3, auf Flowtrecs.de 5 und im Shop sind es 7 verschiedene Sensoren.
Sebastian
Alt 07.02.2016, 11:20
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.759 Danke in 611 Beiträgen
Wie gestaltet sich der Preis hierfür od. bleibt er gleich?
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Alt 07.02.2016, 20:14
Zitat von SPONGEBOB Beitrag anzeigen
Hallo Martin
Zu1: Ja der GPS-Empfänger ist integriert.
Zu2: Der Sensor wird auf der Saugseite der Pumpe eingebaut.
Zu3: Der Sensor hat einen Stutzenaussendurchmesser von 8,5mm und die Wulst am Anfang des Stutzens 9,5mm. Es passt auch für große Motoren. Es werden auch direkt passende Schraubschellen geliefert.
MfG
Martin Dorau
Alt 07.02.2016, 20:16
Es wird ca. 15,- Euro teurer sein.
MfG
Martin Dorau
Alt 07.02.2016, 20:22
Benutzerbild von böhser onkel
böhser onkel böhser onkel ist offline
Boot: Formula 26 PC
Rufzeichen oder MMSI: Kuckuck
201 Danke in 135 Beiträgen
Kann ich damit auch zwei Motoren überwachen
bis denne der kai
Alt 08.02.2016, 11:58
Boot: Hustler 266
Vielen Dank für die Infos!
Der Schlauchanschluss ist mir leider zu klein.
Sebastian
Alt 08.02.2016, 13:47
Die Mini-Version ist nur für einen Motor ausgelegt.
Nur die 4,3" Version kann beide Motoren verwalten.
MfG
Martin Dorau
Alt 08.02.2016, 13:49
Hallo Sebastian,
welchen Schlauchinnendurchmesser hast Du??
Und welchen Motor hast Du drin??
MfG
Martin Dorau
Alt 08.02.2016, 20:33
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.361 Danke in 2.470 Beiträgen
Habe ich das richtig verstanden, für meine beiden jeweils 380 PS Diesel gibt es keine Lösung?
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 09.02.2016, 06:36
Doch, aber nur als 4,3" Anzeigen-Version den nur das "größere" System kann eine Vor- und Rücklaufkrafstoffleitung mit zwei Durchflusssensoren abdecken.
Da Ihre Diesel-Motoren eine Diesel Vor- und Rücklaufleitung haben muss man pro Motor ein System mit zwei Sensoren einbauen.
In dem System kann man dann der Vorlauf sowie Rücklauf sehen und natürlich die Differenz wird dann berechnet und als reeller Verbrauch angezeigt.
MfG
Martin Dorau
Alt 10.02.2016, 13:50
Nana (m)
Braucht man bei zwei Dieselmotoren auch zwei Displays ? Oder kann ein Display beide Maschinen anzeigen ?
Alt 10.02.2016, 13:57
Also wenn die zwei Dieselmotoren jeweils Vor- und Rücklaufleitung haben dann müssen insgesamt 4 Sensoren montiert werden da aber ein System nur 2 Sensoren verwalten kann müssen es zwei Display-Anzeigen montiert werden.
MfG
Martin Dorau
Alt 10.02.2016, 13:58
Benutzerbild von wormdorm
wormdorm wormdorm ist offline
Boot: Sea Ray 280 Sundeck
4.471 Danke in 1.447 Beiträgen
Hat Martin doch hier beschrieben.
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 10.02.2016, 14:43
Nana (m)
Danke, damit ist es für mich raus....
Alt 22.02.2016, 08:57
Die Vorbestellung für das Flotwrecs-Mini Silver ist ab heute bei uns im Online-Shop möglich.
Auslieferung ca. Ende April 2016.
MfG
Martin Dorau
Alt 28.02.2016, 10:48
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
468 Danke in 279 Beiträgen
Standard Verbrauchsmessung
Hallo Martin
Ich hatte bislang das Dieselsystem (ein Motor) von Navman-Northstar installiert. Leider sind die Geber kaputgegangen. Jetzt habe ich zu deinem System drei Fragen:
  • Können die Flowtrec Geber mit Navman arbeiten? Ich möchte wenn es geht das zweite Display vermeiden. Eher unwahrscheinlich.
  • Gibt es auch eine Anzeige in Liter pro Meile und eine Reichweitenberechnung? Liter je Stunde finde ich nicht so besonders hilfreich
  • Woher nimmt das System beim Dieselmotor (KAD 42B) das Drehzahlsignal? Eigener Sensor über Impulsgeber (Reflexion) und Keilriemenscheibe auf der Kurbelwelle oder vom W-Kontakt der LIMA
Herzlichen Dank für deine Antwort
Hermann
Geändert von yeki put (28.02.2016 um 10:54 Uhr) Grund: Dritte Frage ergänzt
Alt 29.02.2016, 13:51
Zitat von yeki put Beitrag anzeigen
Hallo Martin
Hermann
Hallo Hermann,
Also die Flowtrecs Sensoren sind nicht mit Navman kompatibel.
Man kann die Einheiten wählen sodaß in der Anzeige "Verbrauch" L/h oder galone/h angezeigt werden. In der Anzeige "Fahreffizienz" wird dann NM/L (Nautische Meile pro Liter oder Galone) angezeigt.
Und bei den Doppel-Sensor Gerät was für Diesel-Motoren geeignet ist ist statt der Drehzahlanzeige die "Reichweite" Anzeige deshalb ist bei diesen Gerät die Drehzahlanzeige nicht möglich.
MfG
Martin Dorau
Alt 01.03.2016, 16:12
Boot: Nordan 780
Standard Durchflussmesser
Hallo Martin
Danke für die Antwort. Kannst du mir die genauen Abmessungen des Displays mitteilen und weiters noch ob die Anschlüsse seitlich bzw an der Rückseite sind. Wenn seitlich wieviel Platz benötige ich dann noch zusätzlich zur Displaybreite.
m.f.G.
Hermann
Alt 01.03.2016, 16:38
Hallo Hermann,
hier die Abmessungen:
Breite: 12cm
Höhe: 8cm
Dicke: 1,4cm
Bildschirmgröße 4,3"
Der Anschluss ist auf der linken Seite am Gerät und steht dann ca. 1cm raus.
MfG
Martin Dorau
Vernünftiger Verbrauchsmesser ? Speedi-Rhein-661 Motoren und Antriebstechnik 11 26.07.2012 14:05
Benzin Verbrauchsmesser installieren Martin2 Technik-Talk 5 28.06.2012 14:44
Multianzeige Torte Technik-Talk 7 19.04.2007 19:51
Bordcomputer Hexe-Crew Technik-Talk 16 03.03.2006 07:24
Navmann Verbrauchsmesser spinnt !!! michav8 Motoren und Antriebstechnik 4 20.07.2004 10:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:23 Uhr.
