Alt 21.06.2015, 15:52
Benutzerbild von HGW
HGW HGW ist offline
Boot: kleines 4,60 m Motorboot ,15 Ps Evinrude AB
13 Danke in 7 Beiträgen
Standard Propeller - Suche
Moin - Moin
Kann mir jemand von Euch Seeleuten sagen , welcher Propeller für diesen Motor der beste ist ?
BE 15 BACDE R1303830
Es ist ein Johnson Evinrude Bj. 1986 , 2 Takt , 15 Ps
Das Boot ist eine Almarine ,Baujahr ist Anfang der 80er
( Holland oder Belgien ) , 4,60 lang , ca. 1,80 breit .
Zum Gewicht kann ich leider nichts sagen , habe 4 Sitze verbaut 2 , die blauen , mit Drehgestellen vom Bürostuhl
und die beiden hinten auf nem Holzunterbau -
ausserdem hab ich noch ein Hilfsspiegel verbaut , wo ein 6 Ps Evinrude AB dranhängt
-alles in allem nicht wirklich positiv leicht ,,, aber praktisch
Das Boot taucht derzeit ( bei Vollgas ) sehr tief mit dem Heck ein und kommt kaum ins Gleiten
Ich habe Hydrofoils verbaut und ein Prop. mit 13er Steigung , is der Originale glaub ich , hab ich jedenfalls so in der " Bucht " gekauft ...
Ich bedanke mich schon mal im voraus
viele Grüsse aus Greifswald
Hits:	57
Größe:	90,9 KB
ID:	634331   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	55
Größe:	125,2 KB
ID:	634332   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	61
Größe:	70,4 KB
Grüsse aus HGW,
Volker
Alt 21.06.2015, 17:10
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.232 Danke in 1.530 Beiträgen
Zitat von HGW Beitrag anzeigen
Moin - Moin
Einen 15 PS Motor mit einer 13er Steigung an dem Boot zu fahren, ist unsinnig. Gibt es dafür überhaupt eine 13er Steigung?
Meines Erachtens muss der Propeller bei einer Steigung von 7 bis 9 liegen, je nach Beladung, Motoranbauhöhe und Trimmung.
Wichtig wäre dazu auch die Drehzahl bei Vollgas zu ermitteln.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 21.06.2015, 18:05
HGW HGW ist offline
Drehzahl kann ich nicht ermitteln , habe kein Drehzahlmesser .
Trimmung wird mechanisch per Steckbolzen verändert , ist immer im letzten Loch.
mfG Volker
Grüsse aus HGW,
Volker
Alt 21.06.2015, 18:15
HGW HGW ist offline
Moin - Moin
sollte ich die Hydrofoils wieder abbauen ?
Grüsse aus HGW,
Volker
mfG Volker
Kann man preisgünstig kaufen (PaidLink)...
Und die 13er Steigung glaube ich immer noch nicht...
Wilfried
Alt 21.06.2015, 18:41
Moin - Moin
Erst mal die korrekte Propellergröße und die dazugehörige Drehzahl ermitteln.
Ob letztlich mit oder ohne Hydrofoils kannst Du dann testen, wenn der richtige Prop gefunden ist.
Wilfried
Alt 21.06.2015, 18:50
HGW HGW ist offline
Moin - Moin
wenn Ihr so überzeugend die Propellergrösse anzweifelt , werde ich morgen noch mal nachsehen ...
kann sein , dass ich mich da irre
mfG
Grüsse aus HGW,
Volker
Geändert von HGW (21.06.2015 um 19:04 Uhr)
Alt 22.06.2015, 08:29
Gibt es nur von 7 bis 11" Steigung:
Wilfried
Alt 22.06.2015, 18:20
HGW HGW ist offline
Danke für die suuper korekte Antwort .
Würde gern einen Prop.. bestellen , mit Steigung 8"" , aber wer kann so was liefern ??????????
vielen Dank für Eure mühen
Grüsse aus HGW,
Volker
Alt 22.06.2015, 20:49
Wenn Du einen original OMC willst, ruf mal Cyrus an, wenn Dir ein Solas reicht, guckst Du hier (PaidLink).
Wilfried
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:40 Uhr.
