Alt 05.05.2015, 19:19
Benutzerbild von DonAlfredo
DonAlfredo DonAlfredo ist offline
Boot: schnelle Daycruiser mit IB
214 Danke in 89 Beiträgen
Standard Geschwindigkeitsmesser (Staudruck) zeigt nichts an
Hallo Leute,
heute war Wasserlassung für mich und ich hab neue Instrumente. Scheinen sogar zu funktionieren, bis auf der Geschwindigkeitsmesser. Es handelt sich um Faria Chesapeake SS. Der läuft mit Staudruck und bei der letzten Fahrt mit dem alten Instrumenten habe ich noch eine Geschwindigkeitsanzeige gehabt, weshalb ich erstmal nicht einen verstopften Schlauch im Verdacht hab. Andererseits ist da außer dem Schlauch nichts anzuschliessen.
Habt ihr vielleicht eine Idee?
Danke & Gruß
Über 4 Millionen Menschen in Deutschland können nicht Googeln. Schreib dich nicht ab...lern Googeln und Posten.
Alt 06.05.2015, 08:14
Benutzerbild von ruessel10_1
ruessel10_1 ruessel10_1 ist offline
Boot: Bayliner 552 LC
323 Danke in 221 Beiträgen
Sprüh mal ein wenig WD40 beim Instrument rein wo der Schlauch angeschlossen ist und gib mit dem Kompressor ein bisschen Luft drauf.
Bei mir war da mal die Nadel festgegammelt und Rostlöser hats wieder gerichtet.
Andi
Andi
Wenn Gott gewollt hätte, dass ich jedem in den Arsch krieche, dann wäre ich ein Zäpfchen geworden !!
Alt 06.05.2015, 08:41
billi billi ist gerade online
32.870 Danke in 20.032 Beiträgen
oder schmeiß das Schätzeisen raus und ersetzte es durch einen GPS Tacho.
Alt 06.05.2015, 14:09
Ok, danke. Werde ich testen...
Wenn ich den Schlauch während der Fahrt abziehe, sprudelt da Wasser raus, ne?
Alt 06.05.2015, 14:31
bootisteffen bootisteffen ist offline
Ich kann einen GPS-Tacho auch nur wärmstens empfehlen. Ist wunderbar genau und die Auswahl ist groß. Die Dinger halten eigentlich wirklich ewig Kann dir gerne mal ein Bild von meinem Schätzchen posten.
Alt 06.05.2015, 15:11
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.894 Danke in 950 Beiträgen
der Nachteil von GPS-Tachos ist das sie "nur" die Geschwindigkeit über Grund anzeigen, man aber nicht die Strömungsgeschwindigkeit kennt.
Zumindest als Segler ist einem der Strömungs-Wert durchaus wichtig - kann bei MoBo aufgrund höherer Geschwindigkeiten vielleicht anders sein.
Beste Grüße
Alex
Alt 06.05.2015, 15:24
Benutzerbild von steppenwolf
steppenwolf steppenwolf ist offline
Boot: Glastron CV 16 SS & CVX20
92 Danke in 63 Beiträgen
Bitte vorsichtig reinpusten! nicht einfach draufhalten dann dreht sich der Zeiger viele Runden und du kannst die Anzeige weghauen.
Alt 06.05.2015, 16:17
4.945 Danke in 2.938 Beiträgen
Könnte auch einfach nur verstopft sein...meist an den Verbindern.
Gruß,Matze
Alt 06.05.2015, 17:19
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Schätzeisen trifft den Punkt ...
Wegen der Unzuverlässigkeit haben / hatten Wettkampf Wasserskiboote
auch immer 2 davon eingebaut.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 06.05.2015, 19:10
Benutzerbild von gjedde
gjedde gjedde ist offline
Boot: Haber 800M & Bombard AX- 500
217 Danke in 83 Beiträgen
Hej,
meiner war am Schaft vom Z-Antrieb verstopft. Es war ein kleiner Holzsplitter in der Öffnung. Nach der Entfernung war wieder alles OK.
Bis bald.
Der Weg ist das Ziel.
Alt 06.05.2015, 20:06
Das ist nicht ganz so....unsere arbeiten sehr genau u haben mit GPS kaum Abweichung.Allerdings haben wir es beim 300er VMax probiert u die Anzeige geht bis 132kmh,danach nicht weiter.Dafür bräuchte ich also wieder das GPS.
Gruß,Matze
Alt 06.05.2015, 20:58
Beste Grüße
Alex
Und genau das ist auh der Vorteil. Wenn du z.B am Rhein fährst bei HW1 und du darfst nur 20 km/h über Grund fahren dann ist es bei 8-10km/h Strömungsgeschwindigkeit möglich, dass du zu schnell bist obwohl dein Staudruckmesser noch nicht mal 1 km/H anzeigt, da er ja ert pät überhaupt anfängt anzuzeigen.
Geändert von billi (06.05.2015 um 21:05 Uhr)
Alt 07.05.2015, 06:29
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Schließe mich Volker an..
Würde den GPS Tacho nicht mehr gegen einen Staudrucktacho tauschen
Hits:	367
Größe:	90,4 KB
Alt 07.05.2015, 07:12
Ja den Schlauch muss man abdichten (Abknicken und sichern reicht)
Alt 07.05.2015, 07:46
Bootssaison Bootssaison ist offline
Boot: ohne Boot
257 Danke in 110 Beiträgen
Bei meinem Außenborder habe ich ein wenig Farbe aufgetragen. Da hat der auch nichts mehr angezeigt. Farbe entfernt und gut wars.
Dennoch ist das Teil in meinen Augen für die Tonne. Weil es regelmäßig sauber gehalten werden muß.
Christian
Alt 07.05.2015, 07:52
Ich hab meinen beim letzten Winterlager am Z abklemmen lassen.
gestern habe ich einen WEMA GPS Tacho (analoge Anzeige) bestellt bis 60kn für 124€ inkl Versand.
dieser wird eingebaut und gut ist.
die ganze Zeit habe ich meine Geschwindigkeit per App genau gemessen.
Alt 07.05.2015, 18:17
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Andi
Blödsinn.
Im innern des Geschwindigkeitsmessers befindet sich ein Bourdonrohr. Alles was du da reinsprühst wird in dem Rohr bleiben und erreicht niemals die Mechanik, die den Zeigerausschlag der Nadel bewirkt.
Schau nach ob das Staurohr oder der Schlauch verstopft ist.
Wenn die Mechanik nach dem Bourdonrohr hängt, wirst du zum reinigen und gängigmachen das Instrument öffenen müssen.
Und vergiss die Sache mit dem Kompressor, außer du willst das dingen endgültig in die ewigen Jagdgründe befördern.
Schließ eine Ballpumpe am Schlauch an und dann mal ganz vorsichtig druck drauf geben.
Viel erfolg
Robin
Alt 08.05.2015, 11:28
Meiner funktioniert nach der Methode wieder.
Mit dem Druck muss man natürlich vorsichtig sein dass ist klar.
Andi
Andi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:49 Uhr.
