Suche Was ich suche...
Alt 03.11.2014, 14:27
webster webster ist offline
29 Danke in 14 Beiträgen
Standard Brenderup Superrollen
Moin!
Suche die sogenannten Superrollen für einen Brenderup Trailer.
Weiß hier vielleicht jemand wo ich die originalen oder alternativen dazu bekommen könnte, oder hat hat noch jemand diese Dinger gebraucht liegen?
Gruß Uli
Alt 06.11.2014, 10:53
Benutzerbild von Flexx
Flexx Flexx ist offline
Boot: Malibu Wakesetter VLX21
698 Danke in 355 Beiträgen
Hallo Webster,
brauchst du die komplette Montage oder nur die Rollen?
Habe von Vlemmix noch Rollen liegen, bei Bedarf messe ich mal den Bolzen etc.
Aufnahmen müssten auch noch vorhanden sein,
Gruß Felix
Hits:	120
Größe:	85,1 KB
Alt 06.11.2014, 19:58
gotoos gotoos ist offline
Boot: Milos 630 AB
260 Danke in 143 Beiträgen
Hallo Felix,
was möchtest du denn für die 4 Doppelrolen haben?
Gruß Oliver
Oliver
Milos 630 4,3 MPI
Mein Youtubekanal
Alt 07.11.2014, 06:12
Die 4 Rollen kannst du für 45€ inkl. Versand haben, wenn ich noch Halterungen dazu finde schicke ich diese mit. Sonst würde ich sie bei Zeiten mal in die Bucht werfen.
Gruß Felix
Alt 07.11.2014, 07:44
Moin Maße wären schon mal nicht schlecht und vielleicht weisst du auch ob ich diese Rollen noch irgendwo nachkaufen kann, brauche insgesamt 16 Stück...
Gruß Uli
Alt 07.11.2014, 09:03
Hier die Abmaße je Rolle
Breite: 70mm
Durchmesser: 115mm
Bolzenführung: 18mm
Die verzinkten Bolzen sind dabei.
Weitere Rollen könntest du bei Anhänger Lehwald in Marl bekommen, die haben den umgebaut oder in der Bucht. Denke nicht das es da probleme gibt.
Die Aufnahmen für die Rollen habe ich leider nicht mehr, sind aber ruck zuck selber gebaut oder halt gekauft, je nach Kasse.
Gruß Felix
Alt 07.11.2014, 11:56
Benutzerbild von Opus
Opus Opus ist offline
Boot: Quicksilver 470 cabin
298 Danke in 137 Beiträgen
An den 3 Kielrollen habe ich Interesse.
Kannst du bitte die Masse nehmen?
Klaus
Alt 07.11.2014, 12:51
Na klar,
Kielrolle
Länge: 192mm
Durchmesser außen: 70mm
Durchmesser innen: 45mm
Öffnung von 22mm
Bolzen
Länge: 240mm
Durchmesser passend zu den Rollen
Gruß Felix
Alt 07.11.2014, 18:59
Länge würde passen, die Achse hat 20mm,ja?
Wenn die Rollen einen Metallkern haben und der Preis stimmt, würde ich sie nehmen und meine Rollenträger aufbohren.
Klaus
Alt 08.11.2014, 07:14
Lass mich gleich mal gucken wegen dem Metallkern, da bin ich mir nicht so sicher.
Die Bolzen müssten 20/21mm haben.
Gruß Felix
Alt 08.11.2014, 08:00
Also einen Metallern scheinen die Rollen nicht zu haben, hab auch nochmal einen Magnet drangehalten..
Alt 08.11.2014, 09:07
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.874 Danke in 726 Beiträgen
Zitat von webster Beitrag anzeigen
Moin!
Moin Uli,
ich hab den kompletten 16er Rollensatz mit Waagebalken usw. noch hier liegen.
Heute Nachmittag mache ich Fotos und stell sie dann hier ein.
Auf dem Bild sind sie so halb zu sehen...
http://www.boote-forum.de/album.php?...ictureid=37517
Vielleicht brauchst Du die ja.
Hits:	117
Größe:	110,5 KB
Enno
Geändert von Crownline765 (08.11.2014 um 11:09 Uhr)
Alt 08.11.2014, 18:30
Der Kern, wenn da , ist aus Alu, also nicht magnetisch.
Kratz mit einem Nagel rein dann merkst du, ob Metall oder Gummi.
Ich habe heuer 4 Rollen raus geflext, weil das Rollenmaterial an der Achse
festgefressen war, daher meine Nachfrage.
Gute Rollen haben ab 200mm alle Kern.
Interesse besteht weiter!!
Klaus
Alt 09.11.2014, 09:11
Hallo Klaus,
Ich war gerade nochmal in der Halle. Die Kielrollen sind komplett aus Polyurethan und haben keinen Metallkern
Aber sie sind ja auch nicht ganz 200mm
Gruß Felix
Alt 09.11.2014, 11:39
Da siehst du was 2mm ausmachen, ich meine natürlich die Rollen
Klaus
Alt 09.11.2014, 12:26
Ja scheint fast so
Du brauchst also zwingend welche mit Metallkern?
Alt 10.11.2014, 12:22
So ist es.
Klaus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:03 Uhr.
