Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 71
Alt 05.08.2014, 14:21
Frank aus Lev Frank aus Lev ist offline
Boot: Quicksilver Activ 505 Open
Rufzeichen oder MMSI: Kommt irgendwann
29 Danke in 25 Beiträgen
Standard Brauche Hilfe bei der Bordelektrik Batterieanschluss
Hallo zusammen!
Ich habe mal wieder zwei Fragen bei der Elektrik, weil ich bei der Suche nicht wirklich weiter komme.
Bin gerade dabei die Elektrik für meinen neuen gebrauchten Außenborder (Mercury 50 PS ELPT 4-Takt ) zu verlegen, alles 12 Volt. Bei einer Batterie ist das alles kein Problem, ich möchte mir zur Sicherheit aber auch noch eine zweite holen und wenn das Boot es dann vom Gewicht hergeben sollte eine dritte. Nun möchte ich aber erst einmal zwei Batterien kaufen, und habe mir einen Ladestromverteiler für drei Batterien besorgt. Aber ich glaube das war schon ein Fehler. Die Batterie wird vom Außenborder über das dicke Stromkabel geladen. Ist es überhaupt Möglich weitere Batterien über den Motor zu Laden und wenn ja, wie klemme ich das an? Und welche Batterien würdet ihr empfehlen (AGM)?
Der größte Verbraucher wird der E-Motor sein, der nur im Notfall oder beim Angeln eingesetzt werden soll um den Standort zu halten. Es ist ein Excursion NRS 62 mit 703 Watt.
Habe dazu mal eine Zeichnung gemacht um es besser verstehen zu können wenn mir jemand etwas erklären könnte. Denn ich bin nicht vom Fach.
Auf das Bild klicken und es wird größer
Danke schon mal im voraus
Alt 05.08.2014, 14:53
Warmwasserpaddler Warmwasserpaddler ist offline
Boot: Shetland Family Four, Bayliner 2255 Cierra
312 Danke in 180 Beiträgen
Hallo Frank....hast Du ein Anschaltebild von dem Ladestromverteiler???
Es Grüßt Uwe.K. aus U.
Mir geht es gut....wenn ich besser klagen könnte wäre ich Rechtsanwalt geworden...
Alt 05.08.2014, 15:57
Hallo Uwe,
sorry musste die Antwort gerade ändern. Hatte vorher mit dem Handy gelesen.
Geändert von Frank aus Lev (05.08.2014 um 16:20 Uhr)
Alt 05.08.2014, 16:16
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
Das wäre wohl die elegante Lösung:
http://www.lima-shop.de/site/product...-Batterie.html
Du kannst aber auch einfach zw. Batterie 1 + und Batterie 2 + ein Kabel mit Schalter setzen. Masse wird verbunden, Verbraucher alle an Batterie 2. Dann müsstest Du immer wenn der Motor läuft, die Batterie 2 zum laden per Hand dazu schalten und im Stillstand per Hand wieder abschalten.
Der verlinkte Schalter macht das automatisch, so bleibt dann die Starterbatterie immer voll.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 05.08.2014, 16:43
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
Genauso hab hab ich das. Yamaha F50 4Takt an 2x 70 AH AGM Battetien. Minus verbunden und Pluspol mit einem Trennschalter getrennt. Funktioniert für meine Zwecke einwandfrei. Trenndiode geht natürlich auch, der Spannungsverlust war mir aber für das störungsfreie Betreiben der Kühlbox zu hoch.
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 05.08.2014, 16:48
Jip Jip ist offline
Zitat von Frank aus Lev Beitrag anzeigen
Hallo Uwe,
So, der Schalter, den Du hast soll angeblich das gleiche machen, wie der, den ich verlinkt habe, eben nur bis 70A, sollte aber reichen.
Hier mal ne Zeichung (sorry für das Gekrakel, ich arbeite normal nicht mit dem Programm):
Also:
Starterbatterie 1
Verbraucherbatterie 2
Spez. Batterie nur für E Motor 3
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 05.08.2014, 17:00
Prinzipiell richtig....wobei ich würde den E-Motor mit Plus und Minus direkt an der dafür vorgesehenen Batterie abnehmen...wegen den Querschnitten vom Minus...
Eine Mischung mit AGM sollte kein Problem sein....Aber....wie hoch ist die Ladespannung der Lima vom Motor???...der Ladestromverteiler schaltet erst bei 13,8 Volt durch....
untendrunter trennt er die Batterien...
Alt 05.08.2014, 17:09
Jip Jip ist offline
Ist schon klar, habe das nur so auf die schnelle hingezeichnet, damit es grundsätzlich klar ist wie es verbunden werden soll. Als Masse (-) kann man sich ja eine Schiene machen, wo alle minus drauf gehen, daon zweigt dann auch die Leitung zum Schalter ab.
Wenn die Starterbatterie dann mal voll ist sollte der Motor das doch schaffen ? Oft haben die doch gar keinen Regler drin und gehen bis 16V oder mehr,...
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 05.08.2014, 17:16
Ja....der Motor schafft das...aber ich hab hier im Forum lernen müssen das die Ladespannung nicht so hoch sein soll....???
Ich würde...( da Du die Teile ja schon hast ) die einfach mal so wie gemalt anschließen...dann Multimeter auf die Bat 1 halten wenn Motor aus...und dann nochmal messen wenn Motor an...
Sobald die erste Bat 13,8 Volt erreicht, schaltet das Gerät die anderen Pluspole durch und die anderen Batterien werden geladen...
wenn die 13,8 nicht erreicht werden werden die anderen nicht geladen...
Alt 05.08.2014, 17:54
Wow, das ging ja suuuuper schnell. Vielen Daaaank an alle.!!!
Damit sollte ich eigentlich klar kommen, nur welchen Querschnitt verwende ich da am besten?
Die Batterien habe ich noch nicht, bin mir da auch noch nicht ganz sicher was ich da holen soll. Wegen der Kosten würde ich gerne erst einmal nur zwei nehmen, aber da weiß ich nicht ob das mit dem Ladestromverteiler geht??? Ich denke dann werde ich eine Mischung nehmen wegen dem Preis. Warmwasserpaddler schreibt ja es dürfte kein Problem sein mit einer Mischung. Wenn ich allerdings erst einmal nur zwei daran anschließen kann, würde ich direkt zwei AGM Batterien nehmen. Für eine dritte reicht mein Taschengeld nicht.
Alt 05.08.2014, 18:16
Jip Jip ist offline
10mm² sollten es schon sein, da zw. den Batterien Ausgleichsströme fließen. Das Massekabel zum SV1 kann dünner ausfallen, da er das nur zur Referenzmessung braucht.
Die Batterien minus untereinander dann wieder mit 10mm²
p.s.
Hier gibt's eine Anschlußbelegung:
http://www.cabotron-elektronik.de/ap...20_3Sprach.pdf
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Geändert von Jip (05.08.2014 um 18:20 Uhr) Grund: Nachtrag
Alt 05.08.2014, 19:20
p.s.
Danke, die Anleitung hatte ich schon. Ich wusste nur nicht das ich den ersten Ladestrom direkt von dem Pluspol der ersten Batterie abgreifen kann. Deswegen dachte ich es wäre da anders.
Aber ob in den SV1 10mm² passen, bezweifel ich. Dann werde ich das Teil einfach mit in den Baumarkt nehmen, und das dickste wählen was passt.
Noch einmal Danke an alle.
Alt 06.08.2014, 06:12
Benutzerbild von excess
excess excess ist offline
Boot: Airon Marine 388
124 Danke in 92 Beiträgen
Hi! Laut Anschlussplan muss der Ladestrom (von deiner ersten Batterie/Lima) an Aschluss 2 des Ladeverteilers angestöpselt werden. Anschluss 1 & 3 gehen dann zu deinen Batterien 2 & 3. VG, Sascha
Sascha via Tapatalk
Alt 06.08.2014, 07:52
Sascha via Tapatalk
So hat Jip es doch eingezeichnet, oder verstehe ich da was falsch?
Ich würde es jetzt so anklemmen.
Geändert von Frank aus Lev (06.08.2014 um 08:28 Uhr)
Alt 06.08.2014, 12:52
Jip Jip ist offline
Sascha via Tapatalk
Aus der Anleitung:
"Verwendungszweck:
Der Stromat SV1 wird eingesetzt, um drei voneinander unabhängige Batterien
gemeinsam zu laden, wobei jede Batterie über eine eigene Ladestromquelle
verfügen kann.
Somit ist es meiner Ansicht nach völlig egal wo die Batterie mit der Ladequelle (Aussenborder) angeschlossen wird.
Nein, alles richtig. Du bist an eine bestimmte Reihenfolge nicht gebunden, wichtig ist nur, dass jede Batterie eine eigene Leitung zum SV1 bekommt, und Masse verbunden ist.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 06.08.2014, 13:13
Chili Chili ist offline
21.995 Danke in 7.079 Beiträgen
Irgendwie raffe ich nicht, was dieser "Stromat" eigentlich tut.
Inzwischen vermute ich, dass der einfach alle drei Batterien zusammenschaltet, sobald irgendeiner der Batterieanschlüsse eine gewisse Spannung überschreitet.
Das ist aber mal definitiv kein "Ladestromverteiler" im herkömmlichen Sinne, der die Batterien voneinander entkoppelt lädt.
Alt 06.08.2014, 15:56
Oh sorry, hatte mir nur den Schaltplan und nicht den Fließtext in der Anleitung angeschaut. Es ist in der Tat egal, welche Batterie an welchen Eingang kommt, denn das Relais verbindet alle Batterien (und lädt diese gleichzeitig) wenn an irgendeinem Eingang eine Schwellspannung überschritten ist. Viel Erfolg!
Sascha via Tapatalk
Alt 06.08.2014, 16:21
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Hallo Frank,
bin auch mal wieder im Lande (leider nur kurzzeitig)!
Bitte auf jeden Fall Sicherungen in den Abgängen (ca.50A) einbauen !!
Das Ding ist nicht wirklich ein echter Ladestrom-Verteiler,wie auch "Chili"
schon angemerkt hat,sondern schaltet ab einer Schwellwertspannung einfach
die Batterien parallel.
D.h: Ausgleichsströme der Batterien untereinander gehen über das Gerät !!
Speziell, wenn eine Batterie "Bäuerchen" macht, können diese Augleichsströme
beträchtlich sein (und das Gerät verträgt nur 70A).
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 29.11.2014, 09:13
diefarbfabrik diefarbfabrik ist offline
Hi an alle hab das selbe Problem nur eben mit 2 Batterien aber ein Verteiler bis 100A! 2 Batterien mit je 70 Ah sollen dran ... nehme ich jetzt auch 50AMP Sicherungen und wo genau kommen die hin?
Alt 29.11.2014, 11:14
Stimmt das so und alle Masse auf Minus? Ladegerät kommt keins rein!
Hits:	265
Größe:	47,3 KB
Alt 29.11.2014, 11:18
Jip Jip ist offline
Sieht gut aus, bei verwendung von Trenndioden brauchst Du aber eine erhöhte Spannung vom Generator, da in der Diode 0,7V verloren gehen.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 29.11.2014, 20:23
Hmmm wie bekomme ich das hin?
Alt 30.11.2014, 10:55
fma fma ist offline
Boot: Zar 73
82 Danke in 44 Beiträgen
Servus,
ich werde so etwas verwenden :
http://www.colehersee.com/home/item/cat/206/48513-01/
VG
Alt 30.11.2014, 15:40
Jip Jip ist offline
Die Ladespannung erhöhen ? Ist nicht ganz einfach, entweder einen anderen Regler einbauen oder man muss in die Regelschaltung eingreifen und eine Diode in die D+ Leitung schalten:
http://home.arcor.de/robert_winter/Batterieprobleme.htm
Geht aber nur bei Generatoren wie man sie im PKW hat, beim Aussenborder mit Spannungserzeugung durch Permanentmagneten in einer Spule geht das nicht.
Alternativ kannst Du auch ein automatisches Trennrelais nehmen, dann gehen nicht die 0,7V verloren:
http://www.adaptershop.de/Autoelektr...OBIL::271.html
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 30.11.2014, 15:50
fma fma ist offline
Boot: Zar 73
[QUOTE=Jip;3692965]
QUOTE]
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:10 Uhr.
