Alt 06.07.2014, 20:57
LittleBoat LittleBoat ist offline
Boot: Bayliner
76 Danke in 46 Beiträgen
Standard AUFRUF : An die Elektronikspezialisten und alle Northstar Benzin Sensor Nutzer
Hallo Zusammen,
da mein Northstar/Navmen Benzin Durchflußgeber mal wieder den Geist aufgegeben hat und auch nach langer Recherche kein Ersatz mehr aufzutreiben ist, möchte ich versuchen einen Geber aus dem Industriesektor zu verbauen.
Die Verbrauchsmessung ist eine der wichtigsten Funktionen an meinem Plotter.
Es gibt am Markt einige die von den Meßbereichen passen könnten.
z.B. den hier:
http://www.produktinfo.conrad.com/da...LUSS_de_en.pdf
Leider komme ich bei den elektrischen Daten nicht richtig weiter.
D.h. ich weiß nicht, inwieweit dieser Signalkompatibel ist.
Der Navman Sensor hat ebenfalls einen 3-Leiter Anschluß (+Schirm) und ein Versorgungsspannung von 9V. Die entzsprechenden Pins am Stecker (LT8) sind bekannt
Meinen Sensor habe ich zwischenzeitlich zerlegt, da er aber vollständig vergossen war, war da nicht viel zu holen.
Ich suche nun einen elektonik Spezi mit Oszilloskop sowie jemanden der seinen noch intakten Sensor zur Verfügung stellt.
Dann könnten wir mit einem kleinen Meßaufbau die Signale ermitteln oder direkt am Boot abnehmen. Ein passendes Y-Kabel hätte ich auch schon.
Ich habe auch von dem einem oder anderen hier im Forum gelesen, das er sogar noch Ersatz liegen hat.
Sollten wir die Daten ermitteln können, so findet sich sicherlich etwas passendes.
Das ist im Interesse von uns allen die die Dinger noch im Einsatz haben
und ich Denke das werden einige sein.
Ich würde mich freuen wenn sich hier ein paar Leute einbringen würden.
Es gibt doch sicherlich ein paar Radio und Fernsehtechniker unter uns.
Super wäre natürlich wenn die auch noch aus dem Raum Kassel kommen würden, dann könnten wir uns direkt treffen.
Noch eine kleine Anmerkung am Rande: Der Northstar Geber war so billig im Aufbau das es mich nicht wundert, das bei mir 3Stück den Geist aufgegeben haben. (mechn. defekt nicht elektrisch)
Die Industrie Sensoren dürften da um einiges robuster sein.
Ach noch etwas.
Es geht hier nicht um die Smart Craft oder NMEA Sensoren
diese dürften um eiges komplizierter sein.
Gruß Andi
Alt 06.07.2014, 21:25
Benutzerbild von Walter Wiechmann
Walter Wiechmann Walter Wiechmann ist offline
Boot: Drago Fiesta 600
25 Danke in 16 Beiträgen
Hallo Andi,
ich kämpfe auch mit den Geber. (Anzeige= F2100 POWER FUEL)
Der Navman Geber liefert 100 Impulse pro Liter.
Transistor Open Kollektor Ausgang.
Der vom gr. C. liefert 1000 Im./L.
Hat eine tolle Auflösung aber paßt nicht.
Ich habe meinen Geber(Turbiene) wieder gänig bekommen
ein Lagerstift war aus der Lagerung.(So mit Lupe und Gegenlicht)
Wenn die Turbiene nicht lange mitmacht werd ich wohl auf eine
Industrie- Turbiene zu greifen und mit einen Prozessor die Impulse
solange teilen bis die Anzeige und Durchfluß passen.
Walter
Jedes Anlegemanöver ist eine mehr oder weniger kontrollierte Kollision.
Geändert von Walter Wiechmann (06.07.2014 um 22:10 Uhr) Grund: Falsche Inpuls angabe
Alt 06.07.2014, 22:10
Boot: Bayliner
Zitat von Walter Wiechmann Beitrag anzeigen
Hallo Andi,
Der Navman Geber liefert 600 Impulse pro Liter.
Walter
Hallo Walter,
woher hast Du die Infos ?
Das mit der anderen Auflösung könnte man ggf. durch Kalibrierung am GPS
lösen. Dort kann man den tatsächlich Verbrauch eingeben.
Ob das allerdings bei Deinem F2100 geht weiß ich nicht.
Hast Du den anderen Geber schon mal angeschlossen ?
Passen die Signalpegel ?
Gruß Andi
Alt 06.07.2014, 22:21
poolizei poolizei ist offline
Boot: Four Winns VISTA 248 '06
95 Danke in 72 Beiträgen
Eine derartige Frequenzanpassung ist leicht mit Digitalgattern zu realisieren http://www.elektronik-kompendium.de/...ig/0212221.htm
Da brauchts gar keinen Prozessor wobei Frequenzteiler auch als Hutschienengerät fertig zu kaufen sind
Alt 06.07.2014, 22:50
Hallo Andi,
die Daten habe ich gemessen.
Messaufbau: F2100 Dateneingang mit einen Reedkontackt
auf Masse gelegt und mit einen Magneten auf einer Motorwelle
geschaltet.Betriebsspannung für F2100 12V.
Bei jeder Motorumdrehung wurde ein Impuls erzeugt.
Motordrehzahl gemessen.
Habe meine Aufzeichnung geholt.
100 Umdrehungen pr.Sek.= 10l p.Std. laut Anzeige F2100
85 " " " " " = 8L "
50 " " " " " = 5L "
10 " " " " " = 1L "
+ - Messfehler!!!!
Bei 1l = 10 Imp.pro Sek./ 600 Imp. pro Min. / 36000 Imp. pro Stunde.
Die Turbine bzw. der Hallgenerator arbeitet von 4- 24V DC.
Die Impulsspannung wird vom Anzeigegerät vorgegeben.
Beim F2100 sind es 5V die vom Transistor im Geber bei jeder Umdrehung
der Turbiene auf Masse (-) geschaltet wird.
Nein ich werde erst eine Turbiene holen wenn der Navman tot ist.
Kalibrierung: Ob der Bereich so groß ist????
Walter
Alt 06.07.2014, 23:03
du hast Recht, aber auf meinen Boot hab ich keine Hutschiene
und kommt auch keine drauf. Mit einen Atmel ist das ganze
in Steichholz- Schachtel größe erledigt.
Außerdem was die Vertreiber/Hersteller sich mit den Turbienen leisten ist
schon recht dreist. Plunder Bauen und dann Abtauchen.....
Gruß Walter
Alt 06.07.2014, 23:20
Boot: Bayliner
Hallo Walter,
das mit der Kalibrierung bei 10:1 erscheint mir auch etwas hoch.
Ich war bei meiner Antwort von Deinen ersten 10:6 ausgegangen.
Deinen Meßaufbau kann ich nachvollziehen, aber sind es dann nicht 36000 Imp/L ?
Und das mit den Signalpegeln musst Du mir nochmal erklären, ich bin leider kein Elektroniker.
Muß jetzt aber leider Schluß machen.
Muß Früh raus.
Morgen gehts weiter.
Gruß Andi
PS:
wenn Aussicht auf Erfolg besteht werde ich sofort einen Sensor bestellen um zu testen.
Geändert von LittleBoat (07.07.2014 um 18:52 Uhr) Grund: Eine "Null" vergessen
Alt 07.07.2014, 07:46
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Gruß Walter
Die Dinger sind eigentlich recht robust, wenn man zwei Punkte beachtet: Vorgeschriebene Kraftstofffilter verwenden und nie trocken durchblasen.
Nebenbei: Da sitzt keine Biene im Sensor.
Beste Grüße
John
Alt 07.07.2014, 13:19
Humbug Humbug ist offline
Boot: Atlantic Marine 570
Rufzeichen oder MMSI: Mahlzeit
273 Danke in 159 Beiträgen
um was für einen Geber geht es denn?
Wenn Du einen für ein 2100 brauchst, könnte ich evtl. den Kontakt zu jemandem herstellen, der so ein Ding noch unbewusst in seinem Motorraum mit sich rumfährt. Den könntest Du fragen ob er Dir ihn ausbaut und schickt...
Brauchen kann er ihn nicht, er hat nämlich einen Northstar Plotter zum Benzinverbrauch messen und dieser nutzt einen anderen Geber.
Woher ich das weiss? Sein Boot war vorher meins
Christian
"Homer ist ein großartiger Sicherheitsinspektor, aber meinen Müll würde ich ihm nicht anvertrauen"
Alt 07.07.2014, 18:50
Boot: Bayliner
Christian
Hallo Christian,
da hätte ich schon Interesse wenn er denn passt.
Das setzt natürlich vorraus das er noch i.O. ist und auch der Preis stimmt.
Was mich wundert ist aber Deine Angabe der wäre nur für ein 2100
Mein Northstar Plotter hat den gleichen Geber.
Gib mir mal die Nummer des Teiles
Alt 07.07.2014, 18:58
Boot: Bayliner
Hallo JohnB,
meine hatten immer einen Benzinfilter vorgeschaltet.
Beim ersten habe ich mal zum Test leicht reingeblasen (ist sogar
lt. Bedieneungsanleitung erlaubt)
Der Zweite hat direkt am Saisonanfang nicht mehr funktioniert
und er Dritte hat in der Saison seinen Geist langsam aufgegeben.
Soviel zu Robust.
Vom Aufbau her läuft die kleine Turbinenwelle direkt im Kunsstoffgehäuse
Das kann ja nicht lange halten.
Hochwertige haben zum Bsp. eine Lagerung mit kleinen Rubinen wie in Uhren.
Gruß Andi
Alt 07.07.2014, 21:52
Boot: Bayliner
Hallo Walter,
würde das mit Deinem Versuchsaufbau auch gern bei mir testen.
KannSt Du mir sagen welche Anschlüsse Du genutzt hast ?
Mein Geber hatte am Kabel 3 Leiter (br, bl, rt + Schirm)
Gemessen habe ich:
br --> Schirm = 9V
br --> bl = 9V
bl --> Schirm = kein Durchgang
rot -->Schirm 20mA
-Welches Farbe hat welche Funktion ?
- Muß ich zu dem Reedkontakt noch einen Wiederstand einbauen ?
Gruß Andi
Alt 08.07.2014, 08:51
Boot: Hellwig Milos
Jürgen Ensslin erzählte mir, dass ein Geber eines anderen Herstellers (Simrad?) passen würde. Rufe ihn doch an, falls noch nicht geschehen.
Beste Grüße
John
Alt 08.07.2014, 09:22
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
907 Danke in 506 Beiträgen
Zitat von LittleBoat Beitrag anzeigen
Hallo Christian,
Von Northstar/Navman gab es nur eine Art von Durchflussgeber.
Egal ob für den 2100 oder mit y-Kabel für den Plotter, es war immer
baugleich.
Gruß Jürgen
Alt 08.07.2014, 09:23
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
Boah, das Teil kost aber ganz schön Asche...
Gruß Jürgen
Alt 08.07.2014, 10:25
baugleich.
definitiv hat es vom Stecker her nicht gepasst!
Das schließt natürlich nicht aus, dass es ggf. elektrisch gegangen wäre.
Hier die Details (von Jürgen (Ensslin))
AA010059 Einmotoren Benzin-Brennstoff Kit (Durchflussmengenmesser)
Die exakte Messung der vorhandenen Brennstoff-Menge und der daraus kalkulierten Reichweite sorgen für vergrößerte Sicherheit auf See. Northstar's Brennstoff-Messungen sind eine bedeutende Ergänzung für jedes Motorboot.
Christian
Alt 08.07.2014, 10:33
Achja,
neben einem guten Spritfilter (=Sehr fein aber trotzdem guter Durchfluss) ist es wirklich wichtig, den Geber senkrecht zu montieren.
Ansonsten können sich evtl. Luftblasen absetzen und vor allem bei geringem Fluss die Ergebnisse verfälschen.
Eines schönen Kroatienurlaubes hat mir mein Plotter exakt die gleiche Menge als verbraucht angezeigt, wie auf der Zapfsäule stand. Auf den 1/10 Liter genau
Christian
Alt 08.07.2014, 10:41
Hallo Christian,
Hi Andi,
seitdem ich damals den Plotter und (neuen) Geber eingebaut hatte, liegt der 2100er nebst eigenem Geber nach wie vor im Boot verbaut brach.
Nähere Details, sowie Angaben zum Preis kann ich leider keine machen, aber ich könnte Dir (nach Rücksprache mit dem Käufer und dessen Einverständnis) den Kontakt herstellen.
Christian
Alt 08.07.2014, 18:11
Hallo Walter,
Gemessen habe ich:
br --> Schirm = 9V
br --> bl = 9V
rot -->Schirm 20mA
Gruß Andi
_________________________
Hallo Andi,
mein Geber hat Braun = Versogunsspannung für den Geber
Blau = Impulse
Abschirmung = -/Masse
Rot = NC(nicht Beschaltet)
Zwischen Blau und Abschirmung kommen die Anschlüsse vom
Reedkontackt (Schalter).
Aber das ist ein Spiel mit dem Feuer, da du dir die Anzeige zertrümmerst
wen das ganze nicht übereinstimmt.
Der Orginal Geber hatte noch andere Farben......
mein jetziger ist der Nachfolger vom FS45
Walter
Alt 10.07.2014, 22:24
Boot: Bayliner
Hi Andi,
Christian
Hallo Christian,
hast Du mal gefragt ob es möglich ist ?
Andi
Alt 14.07.2014, 17:09
Hallo Christian,
Andi
Bin dran ... der Mensch hat nur scheinbar seinen Handyvertrag gewechselt...
Christian
Alt 15.07.2014, 10:28
Du hast 'ne PN
Christian
Alt 15.07.2014, 22:18
Boot: Bayliner
Hallo Zusammen,
@all
möchte hier meinen Aufruf nochmal wiederholen.
Suche immer noch einen Durchflussgeber.
ggf. auch defekt oder schwergängig.
Jemanden mit Oszi habe ich jetzt an der Hand.
Es können sich aber auch noch Elektroniker einbringen.
@Walter
Hallo Walter die Schaltung, welche wir besprochen haben, kann so noch nicht passen, da ich die erwarteten Werte nicht messen kann.
Gruß Andi
Alt 16.07.2014, 20:29
Hallo Andi,
schick mir mal bitte deine Tel.Nr. als PN. Deine liegt zuhause und ich bin in
Bramme (Stadt in Land).
Walter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:24 Uhr.
