Alt 18.06.2014, 09:49
Badegast_2012 Badegast_2012 ist offline
144 Danke in 45 Beiträgen
Standard 1982'er Johnson 4PS J4BRCNR Anleitung gesucht
Hallo Leute,
seit gestern hat unsere Lady auch ein kleines Dinghi an Bord.
Es ist ein Compass T-22 mit einem Johnson 2-Takt-Aussenborder.
( 1982'er Johnson 4PS J4BRCNR )
Die erste Probefahrt war schon mal erfolgreich, jetzt noch mehr Druck auf die
Kammern des Dinghis und etwas Feineinstellung beim Trimmen.
Ich brauche noch etwas Hilfe wie ich den Motor in der Trimmung einrasten kann.
Kann man den Motor auch hochgestellt nach dem Fahren feststellen ?
Schön wäre einfach nur eine Bedienungsanleitung (auch in englisch)
insbesondere für die komische Einstellschraube neben dem Benzinhahn.
Gibt es da etwas mit Bildern ???
Im Netz habe ich nur Ersatzteil-Kataloge und Reparaturanleitungen gefunden
die ich (noch) nicht brauche
LG - Heiner
Hits:	115
Größe:	93,2 KB
ID:	545404   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	64,5 KB
Alt 18.06.2014, 10:41
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Hallo.
Die Mutter am Brachet etwas fester ziehen,dann bleibt der Moror oben.
Für die Trimmung ist im Bracket eine Arretierung.
Günter
Alt 18.06.2014, 20:10
Danke für die Antwort
Die Mutter habe ich jetzt noch nicht gesehen, finde ich aber noch.
Auf dem Bild unten (nicht von mir) habe ich mal markiert,
wo 2 Haken sind die auf der Trimm-Stange einrasten sollten.
Tun sie aber nicht - ich kann den Motor trotzdem anheben.
heute habe ich noch eine 2. Probefahrt gemacht. Kammern voll und getankt.
Trimmstange ganz unten und nach warmlaufen mal Vollgas.
Nur bei Vollgas geht der Motor nach 1 Minute aus, lässt sich aber sofort wieder starten.
Bei dreiviertel Gas läuft das Ding ohne Probleme und auch sehr weich.
Gruss - Heiner
Hits:	128
Größe:	62,5 KB
Alt 18.06.2014, 21:39
Hier noch eigene Bilder von eben:
Gruss - Heiner
Hits:	110
Größe:	74,8 KB
ID:	545595   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	64,3 KB
ID:	545596   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	38,5 KB
Alt 19.06.2014, 11:00
Boot: Coronet 21
Hallo Heiner.
Diese Trimmstange ist nur zur Trimmeinstellung.
Der Motor rastet nicht ein,da er bei Grundberührung hoch gehen soll.
Das der Motor gekippt bleibt musst Du an der Mutter am Bracket einstellen.
Günter
Alt 19.06.2014, 20:02
Hallo Günter,
ich habe mich heute weiter mit dem Motor beschäftigt.
Die Halteklammern rasten doch ein, aber nur wenn man den Motor zur Seite dreht (siehe Bild)
Dann habe ich noch herausgefunden, daß sich der Benzinhahn herausziehen lässt - ich vermute mal eine Choke-Funktion ?
Auf jeden Fall will ich ihm einen neuen Impeller spendieren.
Wo könnte ich diesen am besten bekommen - hat AWN Spandau so etwas ?
Typ ist: 1982 Johnson 4PS J4BRCNR
Bei BoatsNet heisst der Impeller glaube ich 0389576 - mit dieser Nummer finde ich hier nichts.
Gruss - Heiner
Hits:	91
Größe:	50,2 KB
ID:	545851   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	40,5 KB
Angehängte Grafiken
Dateityp: gif Impeller_0389576.gif (37,6 KB, 118x aufgerufen)
Alt 20.06.2014, 23:51
Hallo Günter,
die Schraube am Bracket habe ich etwas nachgezogen,
jetzt kann ich den Motor nach der Fahrt hochgeklappt lassen.
Meine Vermutung mit dem Choke hat sich bestätigt, startet jetzt sofort.
Leider geht der Motor bei Vollgas nach ca. 1 Minute schlagartig aus,
und zwar nur bei Vollgas. Tankentlüftung ist natürlich offen, er springt auch
gleich wieder an. Wasserkühlung funktioniert auch gut.
Ansonsten läuft er im Teillastbetrieb hervorragend.
Mit der Suche nach einer Anleitung bin ich immer noch nicht weitergekommen ...
Hits:	95
Größe:	95,8 KB
Alt 21.06.2014, 14:27
Eine Suche hat sich jetzt (fast) erledigt: die Bedienungsanleitung !
Hier gab es eine bauähnliche als PDF:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=173064
Bleibt nur noch der Impellertyp und Bezugsadresse
und die Ursache für das plötzliche Ausgehen bei Vollast
Gruss - Heiner
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf johnson_aussenborder_2takt_4ps_Bedienungsanleitung.pdf (2,50 MB, 182x aufgerufen)
Alt 21.06.2014, 20:51
Benutzerbild von derpaps
derpaps derpaps ist offline
517 Danke in 277 Beiträgen
Hallo Heiner,
das Absterben bei Vollast bei einem 2-Takter könnte am Naheliegendsten 2 Gründe haben:
Vergaser oder Zündung...
Vergaser:
- das Schwimmernadelventil ist falsch eingestellt. Es kommt bei Vollast einfach nicht genug Sprit in den Vergaser nach. Das würde auch erklären, dass er nach dem Absterben sofort wieder anspringt, weil in der Zeit Sprit nachfliessen konnte.
oder:
- der Vergase rsitzt zu ==> ausbauen und ordentlich mit Druckluft und Bremsenreiniger reinigen. Vergaserdichtungen ersetzen und wieder einbauen.
Zündung:
- sie versagt bei Vollast den Dienst.
Hast Du die Zündkerze schon getauscht? Ein weiterer Test wäre, alle Zündungsteile mit einem Drucksprüher mit Wasser zu benetzen. Sollten Isolierungen (an Zündkabel oder Stecker) defekt sein, würde sich ein "Gewitter" an den defekten Teilen zeigen.
So ein 2-Takt-Jockel (ich habe das 3 PS-Modell) braucht im Grunde nicht mehr, als Sprit und ne ordentliche Zündung.
Worauf mein Jockel allerdings mal etwas mädchenhaft reagiert hat, waren poröse Unterdruck- und Benzinschläuche.
Die solltest Du auch nachsehen.
Arno
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:29 Uhr.
