Alt 20.01.2014, 13:22
Benutzerbild von boot1966
boot1966 boot1966 ist offline
Boot: Fjord 21 Weekender
Rufzeichen oder MMSI: DF6714
76 Danke in 52 Beiträgen
Standard Korkboden reinigen
so die Zeit ist reif für Winterarbeiten. Die Temperaturen lassen ja mittlerweile auch auf Winter schließen
Mein letztes Jahr neu verlegter Korkboden auf den Platten musste einiges aushalten und ist somit teilweise wirklich stark verschmutzt (normale Schuhe mit dunkler Sohle etc..). Normales Seifenwasser hilft da nicht mehr. Hat jemand eine Idee wie ich ums erneute Schleifen komme? Wäre Spiritus eine Möglichkeit? Oder vielleicht hat jemand ja ein anderes Hausmittel gefunden....
Danke und allen eine entspannte Winterzeit.
Alt 20.01.2014, 15:24
bambuse bambuse ist offline
Boot: Motorboot
203 Danke in 141 Beiträgen
wie ist die Oberfläche denn behandelt oder einfach Kork ohne Versiegelung ?
Gruß Christoph
Alt 20.01.2014, 15:36
Mit Marineöl bestrichen. That's all...
Alt 20.01.2014, 16:46
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Mit Spiritus oder Ähnlichem wirst du den Dreck nur tiefer in die Poren einarbeiten. Wenn du es so nicht lassen willst, hilft wohl nur Schleifen und neu versiegeln. Und lass ab jetzt nur noch Leute mit vernünftigen Bootsschuhen an Bord,
Siggi
Alt 20.01.2014, 18:48
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Hallo beim Bodenleger oder Parkettleger gibt es Grundreiniger für geölte Kork u Parkettböden.
Ich würde dann aber erst mit eine Probestelle in einer Ecke anfangen.
Uli
Alt 21.01.2014, 07:11
RIA_Ingo RIA_Ingo ist offline
Boot: Höll. Stahl-Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: PG7128
807 Danke in 439 Beiträgen
Also much interessiert das Thema auch massiv, haben den unbehandelten kork mit biiopin geölt, jerzt sieht er einfach nur dreckig aus
Lg
Ingo
"Die eierlegende Wollmilchsau"
Bordcomputer preiswert
https://github.com/pi-yacht-monitor/pi-yacht-monitor
Alt 21.01.2014, 11:24
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.318 Danke in 8.826 Beiträgen
Auch wenn es kein Tipp zur Reinigung ist, würden mich mal Bilder von dem strapazierten Korkboden interessieren....
Hier gibt es ja etliche, die Kork verlegt haben und man hat immer nur Bilder von den frisch verlegten Böden gesehen.
Wäre vielleicht hilfreich bei Überlegungen zur Wahl eines Bodenbelages, ob dann Kork als dauerhafte Lösung wirklich was taugt.
Ich habe bei unseren Suche nach einen Holland-Verdränger bisher immer um die Korkbeläge einen Bogen gemacht, weil die ausnahmslos immer schmuddelig ausgesehen haben.....
Gruß - Georg
Alt 21.01.2014, 15:04
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.358 Danke in 1.031 Beiträgen
Wenn du Kork dauerhaft versiegeln willst, dann vielleicht kein Öl (wie viel Öl willst du denn da "reinkippen", bis alle Hohlräume gefüllt sind? Außerdem muß das Öl dann auch noch Schichtbildend sein) sondern entsprechendes Wachs nehmen - jeweils trocknen/aushärten lassen, und dann die nächste Schicht. Sicherlich 3-4 Schichten, und wohl auch ein bis zweimal in der Saison nachwachsen, aber das ist dann ja in ner halben stunde getan.
Alt 21.01.2014, 15:19
Uli
Moin Ulli,
einen Bodenleger hier in meiner City zu finden ist schwierig. Ich habe mal im I-Net gesurft und ein Mittel von Dr. Schutz gefunden und werde mal von dem Reiniger, soll auch für geölte Korkböden sein, eine Flasche bestellen. Mal sehen ob es hilft. Wenn nicht greif ich zur Maschine....
Grüße, Andreas
Alt 21.01.2014, 20:15
Wie ich begann sah die Luke so aus :
http://www.boote-forum.de/showpost.p...&postcount=188
Und sie wurde vollkommen sauber in einer Werkstattumgebung 6 mal geölt...
Trotzdem ist jetzt alles dreckig..
Entweder nehme ich das nächste mal direkt versiegelten Kork, oder man nimmt irgend was anderes , denn ich denke das mit dem Öl ist Schweinerei...
Hits:	191
Größe:	114,7 KB
Lg
Ingo
Alt 21.01.2014, 21:16
Benutzerbild von Seehexe
Seehexe Seehexe ist offline
Boot: Mahagoniboot, 7 m; Fiberline G14 II
Rufzeichen oder MMSI: kommt noch
3.341 Danke in 752 Beiträgen
@ Ingo: Welches Biopin hast du denn genommen? Da gibt es ja x Sorten.
Gruß, Nicole
__________
Alt 21.01.2014, 22:58
Hm weiß nicht...aber wenn ich Sonntag zum Boot fahre schau ich mal
Lg
Ingo
Alt 25.01.2014, 19:33
ich habe nun folgendes gemacht um die Platten wieder sauber zu bekommen:
1. Reinigen mit einem Korkreiniger. Ergebnis: Bringt nix.
2. Reinigen mit einem Grundreiniger. Ergebnis: Brachte ein wenig Besserung.
3. Exzenterschleifer gekauft 320er Papier und ca. 2-3 Minuten geschliffen danach geölt und die Platte strahlt wieder.
Diese Saison lege ich mir dann für den spontanen Bootsbesucher ein Paar Schuhüberzieher hin.
Aber zusammenfassend: Die Arbeiten für das erneute Aufarbeiten halten sich in Grenzen, aber wenn man es vermeiden kann..... Man muss es aber auch nicht zu eng sehen bei dem Aufwand...
Allen noch ein schönes Wochenende und Grüße.
Hits:	97
Größe:	87,2 KB
Alt 26.01.2014, 08:33
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
558 Danke in 409 Beiträgen
tausendmal ölen ist nicht nötig. wichtig ist rechtzeitiges nachölen nach reinigung. ist aber ratzfatz gemacht. das ist auch der große vorteil gegenüber lack - man kann nacharbeiten.
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 26.01.2014, 13:40
Hm werde wohl auch ums schleifen nicht rum kommen, aber was danach ? Vielleicht doch versiegeln ? Ich hab mir auf der Messe mal die Wunderreiniger angekuckt und die sagten, die Tenside müssen Zeit bekommen, den Dreck aus den poren zu ziehen....nach langen Gerede hab ich eine Probe abgestaubt...ivh werde das mal testen und hier berichten
Lg
Ingo
Alt 26.01.2014, 19:00
Boot: Verdränger
Hallo Ingo
Reiniger Auf Basis von Tensiden Kannst du bei geölter Oberfläche vergessen.
Tenside sind nicht anderes Wie Seife u .reinigen nur die Oberfläche Eine Grundreinigung
Von geölten Oberflächen nimmt man Lösemittelhaltige Produkte (keine sorge Bioalkohol, Zitronesäure)
Wen Du abschleifen willst solltest versiegeln, denn geölte Oberflächen sind vielleicht schöner als versiegelte Flächen. Erfordern aber nicht nur Reinigung sondern auch regelmäßige Pflege,
Mit speziellen Pflegeölen. Empfehlen kann ich dir Carls25 von Bona Leider sehr Teuer
uli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:16 Uhr.
