Alt 29.10.2013, 11:51
Benutzerbild von segelmeister
segelmeister segelmeister ist offline
Boot: Sun Rise 34 "CoolTour 2"
42 Danke in 39 Beiträgen
Standard Generator von Compss24
Hallo, ich bin gerade auf der Suchen nach einen Generator mit so etwa 1000 KVA. Ich hatte mich eigendlich auf Honda oder Yamaha eingeschossen. Jetzt habe ich gesehen, das die Fa. Compass so ein Teil für einen Bruchteil des Preise der anderen hat.
Hat jemand Erfahrungen mit dem Teil von Compass ????
Gruß aus Flensburg
Oliver
Alt 29.10.2013, 12:12
Benutzerbild von havelmike
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Hallo Segelmeister,
wenn Du kein Sinusstrom für die Verbraucher benötigst, dürfte so ein Teil langen. Du müsstest auf Service, Ersatzteile sowie auf jegliche Reparaturmöglichkeiten verzichten können. Mit etwas Glück hält das Ding dann die Garantiezeit durch. Hat den Vorteil, dass es später ohne Ölwechsel oder Folgekosten entsorgt werden kann.
Wenn Du das Dinges öfters brauchst, würde ich zu einem qualitativ höherwertigen Generator raten. Wenn Du ihn ganz selten brauchst - ist es egal, da laufen beide nicht ohne Pflege. Also ich bin mit dem Thema Generator jetzt durch - der ziert meinen Keller.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 29.10.2013, 12:19
Perre Pescadore Perre Pescadore ist offline
Boot: Holl.Stahlbau
5.517 Danke in 2.201 Beiträgen
Also bei einer Leistung von 1000 KVA würde ich mir einen Experten ins " Boot " holen der davon Ahnung hat. Da muss der Platz berechnet werden, die Abgasführung dürfte doch recht umfangreich sein. Die Verkabelung ist auch nicht ohne. Und bei Compass würde ich dies bestimmt nicht kaufen wenn die soetwas überhaupt im Programm hätten.
Alt 29.10.2013, 12:27
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Zitat von havelmike Beitrag anzeigen
.....wenn Du kein Sinusstrom für die Verbraucher benötigst,......
Ein Generator macht doch immer Sinus, oder?
new boat coming soon
Alt 29.10.2013, 12:39
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.499 Danke in 830 Beiträgen
Ja Du hast absolut recht.
Oliver meint aber bestimmt 1KVA oder 1.000VA
In der Größe hat Honda schöne Geräte, schallgedämpft, Sekundär 230V 50Hz, und/oder 12V=
Außerdem ist die Ersatzteilversorgung langfristig gesichert.
jörg
Alt 29.10.2013, 12:40
Boot: keines mehr
---eben nicht. Nur wenn explizit angegeben. Ansonsten handelt es sich um mehr oder wenig gute /schlechte modifizierte Sinuskurven. Der Begriff Inverter bezieht sich auf die Drehzahlabsenkung bei wenig Stromabnahme. Etwas Dreck im Vergaser bewirkt das gleiche.
Alt 29.10.2013, 13:00
MichaelN MichaelN ist offline
237 Danke in 140 Beiträgen
Zu diesem Teil von Compass kann ich nichts sagen. Wir haben seit nunmehr 3 Jahren 2 Kipor für den Serviceeinsatz unterwegs in abgeschalteten Windparks. Die Dinger kosten wesentlich weniger als ein Honda und laufen genau so gut und zuverlässig. In unserem Fall sind es 2000 VA Geräte die einen einwandfreien Sinus liefern. Den kleinen Bruder mit 1000VA hat ein Kumpel von der gleichen Firma zufriedenstellend im Einsatz.
http://kipor.org/detailsbenzin.php?action=ig2000
Gruß Michael
Alt 29.10.2013, 20:35
Boot: Prion T-Canyon
...und ich glaube das Compass Teil ist baugleich mit meinem 1KVA von Kipor.
Das Gerät ist astrein.
Alt 29.10.2013, 21:14
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist gerade online
Boot: Barro MZB 550
55.111 Danke in 18.393 Beiträgen
Von Kipor hört man nur gutes.
Akki
Ich glaube an die Milch!
Alt 29.10.2013, 21:30
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
hier kannst du wählen:
http://www.kipor.org/produkte.php#benzin
http://www.stromerzeuger-markt.de/Inverter-Generatoren/
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 29.10.2013, 22:08
XXXXXXX
Hi, das trifft nicht 100% zu. Ich habe 2012 10 Stück verschiedene Chinageneratoren importiert und getestet 5 Stück hatten ab Werk bereits gravierende Mängel. 2Stück davon waren fast Schrott.
Wenn nicht unbedingt ein E-Starter gewünscht wird, empfehle ich ein Marenprodukt wie Honda.
Alt 29.10.2013, 22:13
Georg,
welche Marken waren denn die Schrottgeräte? Kipor?
Alt 29.10.2013, 22:15
Boot: Barro MZB 550
Ok...
Was waren das für Mängel ?
Akki
Alt 29.10.2013, 22:27
XXXXXXX
Ok...
Ich kenne nur die FME Generatoren, diese habe ich direkt importiert und getestet.
Geändert von XXXXXXX (29.10.2013 um 22:35 Uhr)
Alt 30.10.2013, 09:34
XXXXXXX
Ok...
Ich habe nur FME Generatoren getestet, die anderen China Imitate könnten besser sein.
Gehäuse: Kunsstoffteile sind schlecht verarbeitet, teil mit Graten drauf und teils verbogen. Einige Schrauben drehen sich über den Anschlag drüber.
Die Batterie hat aus Platzmangel (zu kleines Fach) zu wenig Leistung. Nach ca. 2 Wochen im Stand, konnte der Generator nicht mehr zum Laufen gebracht werden. Starter dreht, der Praktiker sagt kein Benzin im Vergaser und orgelt. Nein es ist zu wenig Spannung und der Zündfunke reicht nicht aus um zu starten... Diesen Vorgang konnte man mehrmals nachstellen. Abhilfe: wir haben die Anschlüsse umgebaut, und einen anstatt 5AH eine 7AH Batterie eingebaut, dann gings.
Zündkerze ist im Original ein China-Klump. Erst durch mühsames Probieren mehrere NGK's mit verschiedenen Wärmewerten ging der Generator besser. Der Vorschlag des deutschen Importeurs mit einer Iridiumkerze brachte den Erfolg nicht.
Automatik Choke. Dieser ist so schlecht justiert, dass z.B. der Generator in Österreich bei ca. 300 Höhenmeter gut funktioniert, auf Meereshöhe aber nicht immer. Wo justiert man einen Automatik-Choke?? Die Generatoren mit Handchoke hatten kein Problem.
Primer-Pumpe. Um den Generator zu starten, muss man fast vor jedem Startvorgang die Primer-Pume ( ist die Handpumpe mit der Gummikappe) 20-40 mal drücken, sonst ist zu wenig Sprit zum Starten da.
Bei vollem Tank reicht das Eigengewicht des Benzines aus, um einigermaßen gut zu fließen. Bei halben Tank und darunter, springt der Generator oft nicht an.
Abschlußstatement von mir:
2 Kollegas auf dem Steg haben sich beide den FME 3600E im Jahre 2012 gekauft.
Ein Kollega hat den FME schon zu Beginn an nicht immer zum Laufen gebracht und ihn dem Hafenmeister der ACI geswchenkt. Der Zweite FME ist bis heuer August 2013 gelaufen, dann hat sich möglicherweise während dem Eier und Speck braten in der Früh (ich war dabei) der Inverter verabschiedet. Der Motor heult bis auf Max-Drehzahl, alles Warnlichter gehen an, aber kein Strom.
Alle haben noch Garantie, aber den Ärger, alles wieder von Kroatien nach Deutschland zu schleppen, und die mir schon bekannten Aussagen gewisser Leute: " da haben sie sicher Geräte angeschaltet, die die Leistung des Generators übertrafen. Dafür gibt es KEINE Garantie"
Also meinem Anspruch genügen diese Geräte nicht. Ich habe Angst als Händler bei der Gewährleistung von 2 Jahren. Das schaffen diese China Imitate definitiv nicht.
Alt 30.10.2013, 12:14
Boot: Barro MZB 550
... und die mir schon bekannten Aussagen gewisser Leute: " da haben sie sicher Geräte angeschaltet, die die Leistung des Generators übertrafen. Dafür gibt es KEINE Garantie"...
Gegen diesen Umstand sollte ein Modernes Gerät doch geschützt sein.
Wenn die Sicherung nicht auslöst, wären 'nicht Inverter' Generatoren
einfach abgewürgt worden.
Akki
Alt 30.10.2013, 12:40
XXXXXXX
Die Ursache ist meist mangelnde Sorgfalt bei der Auswahl der Bauteile von den Chinesen. Der Kunde bekommt aber hanebüchene Stories, die ihn beschuldigen womöglich das Gerät selbst zerstört zu haben. Es gibt ein Forum eines Importeures. Ich will es nicht nennen, da kannst du die Gegenargumente warum keine Gewährleistung mehr gegeben wird nachlesen. Klingt wie Märchenerzählen......
Alt 30.10.2013, 13:13
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Hilft nix wenn bspw. aufgrund Verkettungsfaktor 400V Spannungsspitzen auftreten könnten. Gute Hersteller bauen dort Bauteile mit +600V Spannungsfestigkeit ein.
Besagte Hersteller aus Fernost meinetwegen nur welche 400V bzw. 450 weil ja so schön billig und der eigene Profit hoch.
Vor Ort ist das wahrsch. egal wenn so ein Ding hochgeht, dann kauft man den Nächsten und/oder die Teile liegen zu Hunderten hinter dem Haus auf dem Müllhaufen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 30.10.2013, 15:15
wilde1 wilde1 ist offline
Boot: Bootlose Kunst
837 Danke in 436 Beiträgen
Ich hab den 1000Watt Inverter von Zipper. Hat bis jetzt (fast ein Jahr) gute Dienste geleistet.
Den bekommste momentan für unter 290 Euro und portofrei im Plus Onlineshop.
Gruß vom schönen Mittelrhein
Andre
Alt 30.10.2013, 19:57
Benutzerbild von pit55
pit55 pit55 ist offline
Boot: Quicksilver 460
Rufzeichen oder MMSI: DF2066
936 Danke in 587 Beiträgen
Wir haben den Kipor 1000 seit 5-Jahren im Campingbetrieb,das einzig Negative ist das er etwas lauter als ein Honda ist,ansonsten macht er das was er soll,er läuft und liefert Strom
Gruss aus Lüneburg von Peter
Alt 01.11.2013, 12:09
Benutzerbild von obiwan248
obiwan248 obiwan248 ist offline
Boot: Remus 440 mit Hondaquirl
Rufzeichen oder MMSI: Wech da!
401 Danke in 227 Beiträgen
Ich habe mit Honda nur gute Erfahrungen ( EU 10i ). Läuft immer sofort und ist superleise.
Aber der Kipor gefäält mir auch ganz gut, hab aber keine Eigenerfahrung.
Micha
Wenn alle das täten, was sie mich können, bräuchte ich ein Stehpult um noch arbeiten zu können!
Alt 11.11.2013, 19:59
Danke für die Infos,
ich teste mal das Teil von Compass und berichte dann mal
Gruß aus Flensburg
Oliver
Alt 12.11.2013, 16:09
BOOSTER BOOSTER ist offline
2.509 Danke in 1.242 Beiträgen
Schade ist halt, dass es den Honda nicht mit E- Choke-Start gibt
Alt 11.12.2013, 18:07
PK1 PK1 ist offline
412 Danke in 222 Beiträgen
Was ist denn so schlimm am Seilzug? Wenn man ihn nicht im Motorraum verbauen will (was man ja nicht darf) ist das doch ziemlich gleichgültig. 2-3 Mal kurz anziehen und das Ding läuft. Kostet keine Kraft und ist keine Elektronik verbaut, die kaputt gehen kann.
Peter
Alt 13.12.2013, 23:45
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.342 Danke in 2.248 Beiträgen
Zitat von PK1 Beitrag anzeigen
Was ist denn so schlimm am Seilzug? [..] 2-3 Mal kurz anziehen und das Ding läuft. Kostet keine Kraft und ist keine Elektronik verbaut, die kaputt gehen kann.
Peter
Das mag auf einem 6-7m Boot, wo man ihn bei Bedarf aus der Backskiste oder unter der Sitzbank hervorzieht und auf die Badeplattform stellt, praktikabel sein. In einem Boot ab 28/30ft würde ich so ein Ding immer einbauen, und dann ist das Thema "Seilzugstarter" durch, weil man üblicherweise gar nicht vernünftig zum Ziehen drankommt. Außerdem ist es einfach umständlich.
Eben. Was man "darf" oder nicht "darf", mal außen vor gelassen. Mein Motorraum hat ein Volumen von knapp 10m³ und da werkeln zwei V8 drin; ich wüßte wirklich nicht was mich davon abhalten sollte, da noch einen Generator mit rein zu stellen, falls mir das wichtig wäre.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:13 Uhr.
