Alt 16.08.2005, 20:43
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.550 Danke in 8.241 Beiträgen
Standard Echolot Geber
Kann ich einen Geber auch innen verkleben oder in ein Rohr mit Flüssigkeit einbauen, oder sind die für innen ganz spezielle?
Alt 16.08.2005, 20:57
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.300 Danke in 1.470 Beiträgen
wenn der Rumpf es zulässt, kannst den Geber auch von innen einbauen.
Plastiktüte nehmen, Wasser und Geber rein, auf den Rumpf stellen. Wenn vernünftige Anzeige, dann Geber mit Sikaflex oder Epoxyd einkleben.
Ein mit Öl gefülltes Rohr geht natürlich auch.
Alt 16.08.2005, 21:01
Boot: Whitby 42
1.388 Danke in 630 Beiträgen
Hallo Goran,
ich schon wieder. Natürlich kannst Du den Geber auch in ein mit Rizinusöl gefülltes Rohr einbauen. Du findest dazu auch Infos auf Seite 11 der Anleitung zum Modis 120. Es geht ein Stück Plastikrohr aus dem Baumarkt mit einem passenden Deckel. Es gibt das Ganze auch als Kit beim Zubehörhandel.
Dein Boot darf nur keinen Sandwichboden mit Holz oder Schaum als Kernmaterial haben, aber das ist wohl selten der Fall. Probier das mit einem mit Wasser gefüllten Plastikbeutel, wie in der Anleitung gezeigt.
Sevus
Paul
Alt 16.08.2005, 21:03
Aldo ich knn jeden Gebr auch innen einbauen
Alt 16.08.2005, 21:12
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
16.485 Danke in 8.644 Beiträgen
@Goran.... siehste.... die 24 Stunden sind noch nicht um - wart noch mit dem Ausmessen...
Gruß - Georg
Alt 16.08.2005, 21:14
Das wahr mir klar , da hast Dich ja Richtig beeilt, nur um mich in den Dreck zu ziehen
Alt 16.08.2005, 21:20
Nochmal schön geschrieben
Das heißt ich kann jeden Geber auf oben erwähnte weise überprüfen und dann innen verbauen
Alt 16.08.2005, 21:22
Boot: Whitby 42
Hallo Goran,
Heckgeber sind von ihrer Konstruktion her häufig nicht so gut zum Inneneinbau geeignet. Du musst das Rohr auf jeden Fall dicht bekommen, sonst hast Du ständig das Rizinusöl im Boot.
Servus
Paul
Alt 16.08.2005, 21:23
Zitat von Paul Petersik
Hallo Goran,
Servus
Paul
Solte ich dann eher von Haus aus einen innengeber nehmen?
Alt 16.08.2005, 21:24
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.921 Danke in 15.623 Beiträgen
Oder auch mit Silikon...
Wenn man sich verklebt hat,
geht der Geber leichter wieder raus.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 0176/488 60 888 stellen.
Kontaktdaten und Impressum
Alt 16.08.2005, 21:29
Benutzerbild von Gerd1000
Gerd1000 Gerd1000 ist offline
Ort: in Bayern daheim - auf dem Meer zuhause - www.yachtskipper.net -
13 Danke in 12 Beiträgen
Gerd1000 eine Nachricht über MSN schicken
Den Geber brauchst du nicht in ein Ölrohr geben. Er reicht wenn der einfach mit Silikon auf den Boden geklebt wird.
Habe ich selbst schon gemacht, als meiner defekt war und ich das Boot nich kranen wollte.
War so gut, dass es als Dauerlösung blieb.
Die Empfindlichkeit lässt etwas nach, hört vielleicht ein paar Meter früher auf, aber das kann man vernachlässigen.
Gerd, mit vielen Grüßen
Alt 16.08.2005, 22:15
Boot: Whitby 42
Nicht nötig Goran, jeder Durchbruchgeber kann auch auf den Rumpf geklebt werden. Die Heckgeber (sie sind für den vertikalen Anbau an den Spiegel gedacht) habe nur manchmal weniger dafür geeignete Formen.
Bei einem Motorboot mit relativ flachem Boden ist die Methode mit Silicon sicher gut. Wenn der Boden sehr v-förmig ist und der Geber trotzdem rechtwinklig zur Wasseroberfläche stehen soll, ist wahrscheinlich die Rohrmethode besser.
Servus
Paul
Alt 16.08.2005, 22:17
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.560 Danke in 8.131 Beiträgen
..meinen Geber hab ich zum testen mit billigen baumarkt silikon innen verklebt.. dicken batzen und geber schön langsam reindrehen.... damit keine luftblasen drunter sind....
diese testlösung bleibt jetzt dauerlösung, die anzeige stimmt genau (ich hab in den buchten in rab mit dem Zollstock nachgemessen....) und die Anzeige reisst erst bei ca. 20 Knoten ab (blinkt und zeigt die letzte gemessene tiefe) .... da brauch ich das ding auch nicht mehr...
Hits:	291
Größe:	38,5 KB
servus
dieter
Alt 16.08.2005, 22:19
Ach ja , also da brauch ich mir keine Gedanken machen.
Habt Ihr villeicht noch ne Adresse wo es nur Geber zu kaufen gibt?
Ich kann doch jeden nehmen mit Cinch Stecker( ) und 200 Khz
Alt 16.08.2005, 22:23
...hat so ziemlich jeder Versender im Programm.. vor allem die Navman - Geräte werden separat verkauft.... Geber extra.....
aber ich würde erst mal Cyrus anrufen...wenn der mal nicht einen in seinen Tante-Emma-Laden herumliegen hat....
servus
dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:18 Uhr.
