Alt 23.12.2012, 14:53
Benutzerbild von Landauer
Landauer Landauer ist offline
Boot: Joda 8900DC
Rufzeichen oder MMSI: Landau
14 Danke in 12 Beiträgen
Standard (4 PPS Evinrude, Origo 3000,VERKAUFT!) Navi usw.
Habe gerade Zeit aufzuräumen und verkaufe:
1. Ein Evinrude E4BRECJ
MotornummerG04411702
Langschaft 3KW sehr leicht, eigenen Tank!
Nur Vorwärtsgang und Leerlauf
Rückwärtz über 180 Grad Drehung
Läuft sehr gut!
Bauj. muss ich nach schauen. War ein Fehlkauf brauche Normalschaft!
Hat bei mir nur in der Tonne gelaufen.
Preisvorstellung: 250€
[ATTACH]Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	50,2 KB
2. ein Orego 3000 mit Topfhalter
Preisvorstellung 120€
Hits:	118
Größe:	80,1 KB
3. Ein Porta Potti
Preivorstellung 50€
Hits:	94
Größe:	56,8 KB
4. Navigationsgerät
Aus einem Segelboot, biete ich ein gebrauchtes Profi Navigationsgerät von Philips an. Geschwindigkeit, Distanzen, genaue Position, alles drin und dran. Ideal für alle Meere!
Für alle, die ein großes Display bevorzugen und eine exakte Navigationsmöglichkeit suchen ist das Philips Dantronik genau das Richtige.
Wasserdicht für Innen und an Deck
Antenne mit extra langem Kabel.
Kompletter Kabelsatz dabei
NMEA fähig.
Mit kompletten Unterlagen in Deutsch und Englisch
Anschluss einer Tochteranzeige ist möglich
Auswählen von programmierten Wegepunkten und , und , und
Preisvorstellung 110€
Hits:	186
Größe:	96,4 KB
Bei Interesse bitte PN
Frank Landau
Hits:	101
Größe:	46,3 KB
ID:	412805   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	80,0 KB
Alt 23.12.2012, 15:24
Günni-Poo Günni-Poo ist offline
Boot: Navis Navis/ Kievit 820
230 Danke in 201 Beiträgen
Moin Moin,
melde mal Interesse für den Motor an.
Wenn´s recht ist näheres nach den
Festtagen.
Gruß Günni
Alt 23.12.2012, 22:15
Benutzerbild von Friedel
Friedel Friedel ist offline
Boot: Skibsplast 500CL
1.004 Danke in 483 Beiträgen
Standard Motor is mein
Motor is nu mein! Siehe PN!
MFG Friedel
Dauercamper in Westerholz/FL-Förde
"Willst du ein Schiff bauen, so rufe nicht die Menschen zusammen, um Pläne zu machen, Arbeit zu verteilen....., sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem großen endlosen Meer". A.deSaint Exupery
Alt 24.12.2012, 09:02
Boot: Joda 8900DC
Standard Evinrude
Vorkaufsrecht hat erst einmal Günni!
Motor wiegt 17,8kg (ist ein Zweizylinder)
Ich werde Ihn gleich in der Tonne laufen lassen und Foto hier einstellen!
(Kühlwasserstrahl)
Alt 24.12.2012, 10:09
Boot: Joda 8900DC
Standard Evinrude
Hier wie versprochen Bild vom laufenden Motor!
Tank ist voll. der Motor wird ca.15kg leer wiegen.
Bin mir nicht ganz sicher, ob wirklich Langschaft
Das Maß von der Halterung bis zur Kavitationsplatte ist ca. 56cm!
Für meine Tramp viel zu lang. Würde auch tauschen gegen kürzere
Hits:	111
Größe:	85,5 KB
Alt 24.12.2012, 13:11
(Kühlwasserstrahl)
Hi Frank - klaro - fair bleiben.
Wenn Günni dann nicht will - haben wollen!
Könnte ich noch dieses Jahr abholen!
MFG Friedel
Alt 27.12.2012, 18:30
Boot: Joda 8900DC
Standard Evinrude
Hallo Günni,
Festtage sind vorbei!
Hast Du Dich entschieden?
Alt 27.12.2012, 19:00
Boot: Joda 8900DC
Standard Evinrude
Er hat!
verkauft an Günni
Alt 30.12.2012, 10:59
Boot: Joda 8900DC
Standard Spiritus Kocher, Naivigation usw.
werde die nicht verkauften Sachen
Spirituskocher, Navigation Phillips, Porta Potti noch einmal einzeln einstellen!
Alt 08.01.2013, 16:58
Hallo Frank,
der Motor ist gerade angekommen,
allerdings noch nicht ausgepackt.
Noch mal vielen Dank,
Gruß Günni
Wenn ich die See seh,
brauch ich kein Meer mehr !
Alt 29.01.2013, 17:33
Hallo Frank,
hab heute nun endlich Zeit und die notwendigen
Aussentemperaturen gefunden um den Motor
laufen zu lassen.
Dreimal ziehen und der Motor war da, Spitze!
Gruß Günni
Alt 11.02.2013, 18:31
Boot: Joda 8900DC
Standard Anfrage: Kocher usw. noch da!
Der Motor ist verkauft!
Alles andere noch zu haben!
Alt 11.02.2013, 19:53
Boot: Joda 8900DC
Orego 3000 ist an Vinkona verkauft!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:02 Uhr.
