Alt 09.12.2012, 12:27
Benutzerbild von Warmduscher
Standard VERKAUFT! Mallory Unilite Verteiler, kontaktloser elektronischer Zündverteiler für V8
Angeboten wird ein Mallory Unilite High-Performance Nachrüst-Verteiler der Serie 37, Part No. 3748201 -H-.
Das Ding hat ein Spezl sich mal irgendwann einbauen lassen, zur pauschalen Beseitigung von Zündungsproblemen. Hat wunderbar funktioniert, der Motor (350 CUI GM) lief mit dem Verteiler in allen Bereichen gefühlt besser als vorher. Auf keinen Fall schlechter, obwohl der Verteiler ja kein ausgewiesener Marine-Verteiler ist.
Gekauft wurde er bei einem bekannten Münchner Händler für U.S. Fahrzeuge und -Teile. Auf dessen Empfehlung sind einige Boote hier genau mit diesen Verteilern ausgerüstet. Klingt komisch, scheint aber zu funktionieren. Und explodiert ist noch keines der Boote.
Aus gewissen nicht-technischen (!) Gründen, die aber nur per PN genannt werden, wurde der Verteiler wieder ausgebaut und steht nun zum Verkauf.
Preis fürs Forum 170,- Euro zzg. Versand.
Lieferumfang ist der Verteiler mit Kappe und Innenleben im Originalkarton. Der Verteiler kann lt. Hersteller Prestolite / Mallory mit der originalen Zündanlage oder einer "Zündkontrollbox" kombiniert werden.
Herstellerbeschreibung:
Mallory 3748201 High Performance Unilite Breakerless Distributor.The UNILITE Electronic Distributor is triggered by a self-contained, photo-optic infrared L.E.D. system using Mallory's time tested breakerless ignition circuit, combined with modern surface mount Thermal-Clad construction that has no moving parts to adjust or wear out. The UNILITE infrared L.E.D. system can drive both original equipment and high performance ignition coils. A simple three wire hookup allows it to fit a wide variety of engine configurations and is designed for 12-volt systems. Mallory has precisely calibrated the mechanical advance (or vacuum advance) curve for normal driving conditions. However, the mechanical advance curve may be adjusted to meet your specific driving or racing requirements.
FEATURES:
Improved combustion efficiency and economy.
Increased spark plug life.
Improved cold weather starting.
Maintenance free operation.
Accurate spark timing.
Self-lubricating bushings provide years of trouble-free service.
Fits: 1955-'96 Chevy V8 / RH 262-454, 502 except 1955-'74 Corvette; 348-409, Tall Block
W.
Hits:	173
Größe:	54,9 KB
ID:	409943   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	203
Größe:	82,9 KB
ID:	409945   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	384
Größe:	31,0 KB
Hits:	144
Größe:	61,1 KB
Geändert von Warmduscher (12.07.2013 um 14:20 Uhr)
Alt 02.01.2013, 16:41
Preissenkung: 160,- Euro.
W.
Alt 23.01.2013, 13:43
In dem ganz oben eingefügten Text ist ein Fehler. Der Verteiler passt der folgenden Beschreibung nach nicht beim Tall Block. (was aber für MoBos wohl eh nicht relevant ist)
Unilite Electronic Ignition Distributor Series 37
- Adjustable Mechanical Advance
- Accurate Spark Timing
- Improved Cold Weather Starting
- Improved Combustion And Economy
- Increased Spark Plug Life
- Maintenance Free Operation
- Self-Lubricating Bushings
- Distributor Type: HEI/Breakerless
- Engine Make/Size: Chevy Big Block (396-454)
- Engine Make/Size: Chevy Small Block (262-400)
> Except Tall Block <
W.
Alt 06.02.2013, 21:49
Benutzerbild von jock07
jock07 jock07 ist offline
Boot: Draco 2300 SC
Rufzeichen oder MMSI: Rette mich wenn ich sinke
127 Danke in 93 Beiträgen
O.K. gekauft
Mfg Jörg
Signatur ???? wird überbewertet
Gruß Jörg
Alt 06.02.2013, 22:15
O. K. verkauft.
MfG
W
Alt 13.02.2013, 20:54
Boot: Draco 2300 SC
Angekommen Danke
Gruß Jörg
Alt 13.02.2013, 20:58
Auch von meiner Seite ein Danke !
W
Alt 18.06.2013, 13:58
Boot: Draco 2300 SC
Eigebaut passt und
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:59 Uhr.
