Alt 15.11.2012, 20:42
Benutzerbild von bootsneuling77
bootsneuling77 bootsneuling77 ist offline
141 Danke in 94 Beiträgen
Standard 2 x 2,5l Ford Turbodiesel Intercooler
ein Freund muß sich aus persönlichen Gründen von einigen Dingen des Bootssports trennen. Zum Angebot stehen 2 marinisierte Ford Motoren:
Die Motoren haben 2,5 Liter Hubraum bei 4 Zylindern und sind Ford Industrie Motoren (werden ursprünglich für Gabelstapler gebaut) durch den Turbolader mit Intercooler haben sie ca. 150 PS.
Sie sind BJ 1994 und wurden dann als Neumotoren durch eine Hamburger Fachfirma Marinisiert. Sie verfügen über eine Zweikreiskühlung. Die Motoren sind sehr zuverlässig und springen auf schlag an.
Mit einem Verbrauch zwischen 3 und 10 l je nach Fahrweise sind sie sehr sparsam.
Optisch machen sie nicht sehr viel her, wie auf den Bildern zu erkennen blättert die Farbe von den Kupferteilen ab. Preislich hat er sich 5000€ je Motor vorgestellt, im Paket etwas günstiger.
Alternativ würde er auch das gesamte Boot verkaufen. Es handelt sich um eine 26er Searay Sunbridge BJ 79 EW 80. Zum Boot gehört ein Hafentrailer.
Das Boot ist z. B. Ausgestattet mit:
• Hydraulisch unterstützte Seilzuglenkung
• Trimmklappen (erst 4 Jahre alt)
• Ankerwinde (3 Jahre alt NP 2000€)
• Persenning (Hintere Scheiben müßten gewechselt werden)
• Echolot
• Toilette
• Kochzeile
• 4 Schlafplätze (2 feste im Bug + 2 durch Umbau der Sitzecke)
Die Stempel von den Antrieben sind durch die lange Standzeit kaputt. Das Boot steht seit 3 Jahren und sieht entsprechend schlecht gepflegt aus.
und ein paar Bilder:
Bei Interesse stelle ich dann gern den Kontakt her.
Viele Grüße aus dem hohen Norden
Björn
Alt 15.11.2012, 22:11
Benutzerbild von Nimitz
Nimitz Nimitz ist offline
Boot: Dutch Pioneer
436 Danke in 176 Beiträgen
Hi Björn,
stehen die Motoren auch schon seit 3 Jahren?
Alt 16.11.2012, 05:59
kann ich nicht genau beantworten, ich kläre es und melde mich.
Björn
Alt 16.11.2012, 06:45
Benutzerbild von schmiddi
schmiddi schmiddi ist offline
Boot: Bootslos :-)
Rufzeichen oder MMSI: Alles wird gut
66 Danke in 46 Beiträgen
Moin, was soll/muss das Boot denn komplett bringen?
Geht nicht, gibt es nicht.
Alt 16.11.2012, 14:19
Hab grad mit ihm gesprochen. Die Motoren wurden regelmäßig gestartet und winterfest gemacht. Für das ganze Boot hat er sich 14000€ aber dann ohne die Ankerwinde) vorgestellt. Ein Antrieb ist erst 5 Jahre alt, der andere ist älter und undicht. Er legt aber einen 3 Antrieb als Ersatzteilträger bei. Zusätzlich gehört noch ein Baugleicher Ford Motor als Ersatzteilträger dazu.
Bei Fragen einfach melden.
Björn
Alt 16.11.2012, 14:46
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.272 Danke in 1.486 Beiträgen
welche Antriebe sind da verbaut ?
Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 16.11.2012, 15:01
Müssten Alpha One Gen1 sein.
Björn
Alt 16.11.2012, 19:41
Boot: Dutch Pioneer
Bin raus.
Alt 17.11.2012, 10:26
ElCid2009 ElCid2009 ist offline
Boot: Nidelv 23 sport
87 Danke in 45 Beiträgen
... ich auch
Alt 25.11.2012, 20:49
Hab grad nochmal mit meinem Bekannten gesprochen. Kleines Preisupdate:
Je Motor 4000€ im Paar 7500€.
Gesamtes Boot, dann mit den Antrieben aber ohne die Ankerwinde 12000€.
Björn
Alt 26.11.2012, 16:26
Axel.L Axel.L ist offline
Boot: Princess 266 Riviera mit einem MO286 Steyr Motor und 290 DP Antrieb
49 Danke in 39 Beiträgen
Gibt es auch ein paar Bilder von innen?
Axel.
Alt 26.11.2012, 16:44
Mach ich gerne, werde die Woche mal beim Boot sein. Stelle dann welche ein.
Björn
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:27 Uhr.
