Alt 03.11.2012, 12:07
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.555 Danke in 8.247 Beiträgen
Standard Leinenrolle Prasolux
Biete eine Leinenrolle von Prasolux
Leinenrolle LRW 235
aus rostfreiem und poliertem Edelstahl für Anker- oder Festmacherleinen. Die Rolle nimmt bis zu 50 lfd. Meter 14 mm Leine bzw. 70 lfd. Meter 12 mm Leine auf. Die Rolle wird an ein waagerechtes Rohr montiert und benötigt für die Montage der 3 Rohrschellen eine Breite von 170 mm. Am waagerechten Rohr kann jede gewünschte Position eingestellt werden. Die Leine läuft leicht ab und kann mit der Kurbel mühelos aufgerollt werden.
Kann sauber unter der Reeling hängend verbaut werden, dadurch ist sie aus dem Blickfeld.
Optimal für Landleine beim Buchteln.
Durchmesser der Rolle über alles 235 mm
Breite der kompl. Ausrüstung ü.a. 480 mm
Davon hat die Kurbel eine Länge von 85 mm
Höhe der kompl. Ausrüstung ü.a. 290 mm
Lieferumfang ohne Leine
Neupreis:275€
Diese hier incl. Versand für 130€
Hits:	119
Größe:	58,7 KB
ID:	401169   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	62,9 KB
ID:	401170   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	58,5 KB
Hits:	88
Größe:	62,8 KB
ID:	401172   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	62,2 KB
Alt 25.11.2012, 16:16
Leinenrolle LRW 235
Neupreis:275€
Sommerschlussverkauf
80€ incl. Versand
Alt 12.04.2013, 19:39
Nochmals hoch
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:50 Uhr.
