Alt 18.10.2012, 22:03
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist offline
2.531 Danke in 1.228 Beiträgen
Standard Einwintern einer 5L MPI
Hallo Freunde,
ich habe da ein Video gefunden wo das Einwintern mit Frostschutz über die Thermostatschläuche gemacht wird, zufällig ist es der selbe Motor den ich habe.
http://www.youtube.com/watch?v=_bxpq...eature=related
Was macht das für einen Unterschied zum spülen mit Frostschutz oder ist diese Methode auch ok wenn man vorher den Motor ordentlich mit Süßwasser spült.
Wäre für mich einfacher als mit Frostschutz zu spülen....
Bitte um eure Meinung.
Danke
"Hier darf jeder tun was ich will"
-----Liebe Grüße Christoph-----
Alt 18.10.2012, 22:13
Hallo Freunde,
Danke
Alt 18.10.2012, 22:26
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Danke
...wirf' 'ne Münze
und vergiss nicht, Deine Einspritzanlage mit "Foggingsuppe" zu füllen.
Gruss Konny
Alt 19.10.2012, 00:25
mache lieber so ähnlich wie in diesem Video,
das ist sicherer, einfacher und nicht so fehleranfällig
http://www.youtube.com/watch?v=vbyJ1...eature=related
Alt 19.10.2012, 00:33
Hallo chris1003,
wenn du den Motor mit Frostschutz im Kühlkreis laufen läßt, kannst du dich drauf verlassen, das sich der Frostschutz überall im Motor verteilt,
wenn du nur Wasser ab läßt und Frostschutz einfüllst, kannst du dir da nie wirklich sicher sein
Alt 19.10.2012, 08:59
Das mit der Pumpe ist eine Super Lösung, ich habe nur davor Angst das der Druck der Pumpe zu hoch sein könnte, kann dann was passieren?
Ich habe eine Gardena Tauchpumpe: http://www.gardena.com/de/water-mana.../classic-7000/
Was meinst du Ralf?
Alt 19.10.2012, 09:02
Benutzerbild von Frilu
Frilu Frilu ist offline
Boot: Jawohl!
Wie lange ca. wird die Maschine (bei mir 4,3 Einkreis) laufen, bis das Thermostat öffnet und der gesamte Kreislauf gespült ist?
Gruß FriLu
Alt 19.10.2012, 22:04
Ca 5-7 min würde ich meinen, das macht man aber vorher mit den Spülohren und reinem Wasser bis der Motor schön warm ist, dann lasse ich das Wasser vom Motor ab und spüle mit Frostschutz wobei dann auch der Einwintersprit verwendet wird 3,3 Liter Benzin 0,33 Liter 2 Tackt Motorenöl und 29 ml fuel stabilizer, wie von Mercruiser empfohlen.
Alt 20.10.2012, 02:08
Hallo Frilu,
10 - 15 Minuten wenn der Motor im Leerlauf läuft
Alt 20.10.2012, 22:03
........ich habe nur davor Angst das der Druck der Pumpe zu hoch sein könnte, kann dann was passieren?
Was meinst du Ralf?
Alt 20.10.2012, 22:52
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
Wenn Du die Ohren nimmst, dann brauchst du keinen Angst vor zu hohem Druck haben. Das überschüssige Wasser läuft an den Gummischeiben der Ohren vorbei.
Das ganze ist eh nicht völlig dicht.
viele Grüße Gunter
Alt 20.10.2012, 23:22
mir wäre die Gardener Pumpe zu stark,
die bringt locker das doppelt an Druck und Menge
http://www.johnson-pump.com/JPMarine...e/cart_uc.html
Alt 21.10.2012, 20:44
Ich werde es anders machen.....
1.Zuerst lasse ich die Maschine mal über die Frischwasserstellung über den Frischwassertank warm laufen so 15min dann sollte das Thermostat offen sein.
2. Dann werde ich die Tankleitung umschließen, damit das Einwinter Benzingemisch aus dem Reservetank kommt.
3. Wasser von der Maschine ablassen.
4. Dann den 25Liter Tank mit Frostschutz im Motorraum platzieren und den Ansaugschlauch vom Deckel meines Seewasserfilters in den Frostschutzbehälter geben. Siehe Foto, rote Leitung oben am Deckel.
5. Seewasserzuleitung Kugelhahn zum Seewasserfilter abdrehen, so saugt der Motor nun nur mehr vom Seewasserfilterdeckel die Frostschutz Mischung.
6. Unter dem Z die Wanne stellen und Z-Antrieb abdecken damit die Frostschutzflüssigkeit in die Wanne hinein rinnt, Schläuche 3/4" in die Spiegelplatte stecken.
6a. Die Gardena Pumpe in diese Wanne stecken und den Abflußschlauch der Gardena in den 25Liter Frostschutbehälter im Motorraum stecken.
Nun sollte der Kreislauf geschlossen sein und ich kann so spülen bis ich glaube das es genug ist.
7. Motor abstellen Benzinschlauch wieder auf den Haupttank, fertig...
Oder?
Hits:	112
Größe:	53,3 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:25 Uhr.
