Alt 02.06.2012, 21:35
Howa Howa ist offline
Boot: Silver Hawk 540 mit 90Etec
126 Danke in 67 Beiträgen
Standard Geschwindigkeit reduzieren im Standgas beim Trolling?!!!
Ich habe auf meinen Boot einen E-Tec 90, mit 13,25/17 Probeller!
Leider Fahre ich im Standgas 700 Umin laut gps ca. 2,5kn was für die Schleppgeschwindigkeit eigentlich gehen sollte, aber wenn ich einen Fisch drille möchte ich die Geschwindigkeit auch noch drosseln können!
Welche möglichkeiten habe ich da?
-Kleine Driftsäcke auswerfen?
-Kleineren Probeller besorgen von einen 60PS Motor zum Beispiel mit der Steigung 12,5/15?! Auf die Drehzahl muß man da natürlich aufpassen, wegen überdrehen! Höchstgeschwindigkeit ist nicht so wichtig!
Was würdet ihr machen?
Gruß Walter
Alt 02.06.2012, 21:39
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.486 Danke in 12.291 Beiträgen
anderen Prop ausprobieren,
wobei 2,5 kn ist ja nun nicht die Welt
Gruß 45meilen
Alt 02.06.2012, 22:25
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.524 Danke in 673 Beiträgen
Gruß Walter
Richtiger Weg Walter ,
wegen Überdrehen mach dir keine Sorgen , die E-tecs ( hab den gleichen 90er ) laufen mit max 5000 U/min , und dann bist du halt etwas langsamer ( aber mindestens noch 26Kn und wer fährt denn schon immer Vollgas ? )und bei unruhigem Wasser kannst du deine Geschwindigkeit drosseln und der Motor hat noch ausreichend Kraft .
Beim anfahren springt das Boot förmlich aus dem Wasser.... ( ich fahr meistens 13x 15 )
Viel Spass beim fischen...
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 04.06.2012, 07:14
Danke schon mal für die Antworten. Das der E-tec nur 5000 dreht stimmt nicht! Die Drehzahl kann bis 5500 gehen und dann kommt irgendwann der Drehzahlbegrenzer!
Wenn der bei dir nicht höher Dreht liegt es am Prob!
Wenn ich einen kleineren Prob hernehme müsste ich einen von einem 60ps nehmen, damit es wirklich was bringt und ich auf ca. 1,5kn zurück komme!
Gruß walter
Alt 04.06.2012, 09:58
Benutzerbild von Danger38
Danger38 Danger38 ist offline
Boot: Galia 660 "Infinity"
942 Danke in 247 Beiträgen
Hallo Walter!
Meine Galia wurde vom Vorbesitzer als Trollingboot genutzt. Er hatte sie zu diesem Zweck mit einem High-Five versehen, da er mit dem Standard-Prop zu schnell war. Damit kam er sehr gut klar!
Gruß, Klaus
Alt 04.06.2012, 17:57
Benutzerbild von Wattikan
Wattikan Wattikan ist offline
Boot: Ryds 535 FC
1.416 Danke in 706 Beiträgen
Bei mir hat es was gebracht den Motor höher zu trimmen, dadurch wurde das Boot ca. 0,5 Kn langsamer.
Schöne Grüße von der Küste
Klaus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:17 Uhr.
