Alt 12.05.2012, 22:55
Benutzerbild von KOMMANDANT
KOMMANDANT KOMMANDANT ist offline
Boot: Metzeler Markant S,/Maya;Weihai M-460,-und was sonst noch trocken liegt
62 Danke in 38 Beiträgen
Standard Johnson 15 PS,-2-oder 4-Takter ?
Gelegenheitskauf :
Diesen Johnson 15 PS habe ich gekauft,
ohne zu wissen ob es ein 2-oder 4-Takter
ist ! (Geliefert wurde er noch nicht)
Name:	Johnson Aussenborder 15PS Seahorse B.jpg
Hits:	323
Größe:	160,7 KB
Steht in Heilbronn,wenn jemand eine
Möglichkeit hat,ihn Richtung
Koblenz-Bonn zu transportieren.
Ansosten kenne ich eine Spedition,die
das wohl schnell und günstig übernimmt.
2-oder 4-Takter-
Kann das jemand anhand des Fotos erkennen ?
Hier bohren (X) für einen neuen Monitor
Ahoi !
Wolli
Alt 12.05.2012, 22:58
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist offline
Boot: Verschiedene
1.299 Danke in 643 Beiträgen
Hallo wolli,
Zweitakt.
Dirk
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 12.05.2012, 22:59
Benutzerbild von Helldriver
Helldriver Helldriver ist offline
Boot: Beneteau Antares 6.80
569 Danke in 304 Beiträgen
Scheint ein älteres Modell zu sein. Aus einer Zeit als Johnson noch keine Viertakter baute.
Gruß Christian
Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt.
Herculesracer Herculesracer ist offline
Boot: MM Alex450 + Honda BF60 2013
46 Danke in 27 Beiträgen
2 Takt, 2 Zylinder
Markus
Alt 15.05.2012, 15:54
Benutzerbild von Neptun0
Neptun0 Neptun0 ist offline
Boot: Jupiter 30
189 Danke in 148 Beiträgen
Ich glaub, es ist ein 20 PS von Johnson, da ein 15 PS immer eine schräge Haube hatte.
Vermute Baujahr ist Ende der 70`s
Gruß, Dennis
Alt 15.05.2012, 16:45
Ich habe ihn noch nicht hier,und kenne
auch nicht die Typenbezeichnung,aber die
Sache mit der schrägen Haube ist mir
inzwischen auch aufgefallen.
Ich habe anhand der markanten,typischen
"Buckel-Haube" auf Foto 2 "im Netz"
gesucht,und bin auf die Marke
"Gale",made by Johnson gestossen.
Name:	Johnson Aussenborder 15PS Seahorse-cs3.jpg
Hits:	355
Größe:	100,8 KB
Die haben "vor Jahrhunderten"
ähnliche 15 PS gebaut.(60er Jahre ?)
Nur steht nicht "Gale" sondern "Johnson" drauf !
Fazit :Au weia !
Ahoi !
Wolli
Alt 15.05.2012, 17:17
So sieht er aus,der Geil,-sorry - "Gale".
Hits:	193
Größe:	34,6 KB
Was sich wohl unter dem Buckel der Haube
befindet ?
Ich schätze :
Der "Overkill-Reactor" !
Ahoi !
Wolli
Alt 15.05.2012, 19:50
Boot: Jupiter 30
Eventuell ist Gale genauso eine Tochterfirma von Johnson wie Evinrude gewesen.
Deshalb kann es sein, dass deiner doch n Johnny ist oder n Gale mit Johnsonhaube.
Wie dem auch sei wenn er läuft ^^
Gruß, Dennis
Alt 16.05.2012, 08:57
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.133 Danke in 744 Beiträgen
Ich denke auch da hat sich jemand einfach nen Aufkleber von Johnson draufgeklebt...
hier ein ähnliches Beispiel:
http://www.internetworld.de/var/ezwe...very_large.jpg
Grüsse
Christian
Alt 16.05.2012, 23:15
Fahndungsaufruf :
Gesucht werden Zeugen,die solche Motoren kennen,
und Aussagen dazu machen können :
Hits:	178
Größe:	44,7 KB
ID:	360796Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Montgomery Ward Sea King 15 hp-early 60's OMC-built .jpg
Hits:	341
Größe:	70,1 KB
Die Buckligen kommen !
Ahoi !
Wolli
Geändert von KOMMANDANT (16.05.2012 um 23:33 Uhr)
Alt 20.05.2012, 15:30
Mein Motor (oben) ist ein Johnson 15 PS
Typ WH-11C (Bauj.65) wie mir inzwischen
mitgeteilt wurde.
Anfassen konnte ich ihn immer noch nicht.
Anfassen gilt nicht !
WH-11 steht in der Jonnyrude-Liste,
WH-11C dagegen nicht.
Was bedeutet wohl das "C" ?
Ich habe bei den Jonnyrude-Infos
Indizien dafür gefunden,daß
es "Counter Rotation" heissen könnte.
Drehrichtung des Propellers ?
Ahoi !
Wolli
Alt 23.05.2012, 23:39
Der Motor ist jetzt geliefert worden,und ich muß sagen,
für sein Alter sieht er wirklich verdammt gut aus.
Name:	IMG_0136 Jonny EindruckL.jpg
Hits:	175
Größe:	83,2 KB
Name:	IMG_0144 Jonnys VergaserL.jpg
Hits:	178
Größe:	89,6 KB
Erster Eindruck-Bomben Kompression-
Schaun ´mer mal !
Ahoi !
Wolli
Alt 24.05.2012, 14:57
Boot: Jupiter 30
Das C steht für Counter Rotation zu deutsch: Gegenläufig oder Gegenlauf.
Ich wüsse aber nicht was das mit der Drehrichtung des Props zutun hat.
Evtl. ist er Gegenläufig wenn man von einem Rechtsdrehendenprop ausgeht.
Es gibt außerdem noch eine andere Bezeichnung die dann für R wie Right Hand steht.
Gruß, Dennis
Alt 24.05.2012, 19:57
Wenn das "C" in der Typenbezeichnung "WH-11C"
für "Counter Rotation" steht,was wahrscheinlich ist,
dann steht es für die Drehrichtung des Propellers.
Ich habe recherchiert,daß andere Zahnräder im
unteren Teil des AB bewirken,daß der Prop andersherum dreht.
Hat man 2 Motoren am Spiegel,dann ist es von Vorteil,
wenn sie in verschiedene Richtungen drehen.
Wenn also die meisten Jonnyrude AB nach rechts drehen,
was ich z.Zt.nicht weiß,müsste dieser AB die Ausnahme
sein und eben nach links drehen.
Das hieße aber auch,daß die Props für einen C-Motor,
Bauj.65 vielleicht ganz besondere Raritäten wären.
Der Verkäufer dieses Motors behauptet,zwar für den Motor
einen"passenden" Propeller besorgt zu haben,da dieser
fehlte,aber den Motor niemals betrieben zu haben.
Hits:	161
Größe:	55,1 KB
Aufschrift des Prop:9x9(oder 6x6?)Ø ca.215 mm
Ob nun der vorhandene Prop nur von der Verzahnung
auf die Welle passt,oder auch wirklich
ein Prop für einen "C"-Motor ist ?
Es ist wohl ein Propeller,der nach rechts drehen muß.
Ist das (noch) normal ???
Sonst fahre ich im Vorwärtsgang rückwärts !
-Verwirrend !
Nach einigen Malen Ziehen am Starter,ist aber
mein bisheriger Eindruck daß alles stimmt.
Aber man kommt leicht durcheinander.
Schließlich weiß ich auch nicht,ob bei dem
47 Jahre alten Motor die Zahnräder im
unteren Teil,die die Drehrichtung bestimmen,
noch original sind.
In 47 Jahren kann allerhand passiert sein....
Ahoi !
Wolli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:38 Uhr.
