Alt 29.04.2012, 12:12
Schraubbub Schraubbub ist offline
Boot: Starcraft 1901S, Bowrider
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mercruiser Alpha One Gen 2, Bj 91 Opferanode
Hallo Schraubers,
ich will an meinem ANtrieb die Opferanode auf der Antriebswelle Propeller tauschen. Habe das den Originalersatz in der Hand und kucke ins Gehäuse,
wo die Welle "verschwindet". DA sieht alles aus wie auf der Expl.-Zeichnung, aber ne Anode sehe ich da nicht, auch nicht den Platz/Raum um meine zu montieren!?!?!? gnampf
Wer kann mir Helfen
Gruß Ralf
Alt 29.04.2012, 19:38
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wenn keine Gewinde im Propellerwellenträger sind,
dann kannst du die Anode entsorgen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 30.04.2012, 00:05
oder es ist kein Gen II Antrieb
Alt 30.04.2012, 00:08
Die ersten Gen. II Antriebe hatten keine Anoden an den Trimmzylindern und keine hinter dem Propeller.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 30.04.2012, 09:04
Hai zusammen,
vieln Dank für die Inputs. Es ist ein Gen 2,
Die Gewindebohrungen fehlen für die Prop-anode, sowie für die Trimmzyl.
Man lernt jeden Tag dazu und ich werd das Teil schon kaputtrepariert kriegen ! gns
Sollte ich dafür, wie in auf einer Expl.-Zeichnung zu sehen, die Anode mit Finne montieren, statt der im Kit gelieferten platten Anode.
Wenn ichs recht ankucke,wäre es geschickter gewesen kein Kit sondern einzeln zu bestellen.
Als nächstes mach ich nen Alu-Handel auf mit gebrauchten Neuanoden gnampf.
Gruß Ralf
Alt 30.04.2012, 13:07
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
2.663 Danke in 1.485 Beiträgen
Ist das ne Salzwasseranode? Ich brauch nämlich noch eine für die Stelle hinter dem Propeller. Die an den Trimmzylindern brauch ich auch kurz über lang.
Bei mir war die platte Anode für einen Prop, der an die reguläre Finnenanode anstoßen würde. Schau dir vor einer erneuten Bestellung mal den Platz zwischen Anode und Prop an.
Volker
Geändert von Volker Sch (30.04.2012 um 13:13 Uhr)
Alt 30.04.2012, 14:47
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
Hai zusammen,
Gruß Ralf
ich halte nichts von Annoden mit einer Finne.
Sollte die Finne nicht richtig ausgerichtet sein, zieht
das Boot in die falsche Richtung.
Nim Annoden ohne Finne.
Guido
Alt 30.04.2012, 14:53
Hallo Gido,
den Anodensatz hat mir Fa.Keller für Salzwasser verkauft.
Quicksilver Anode Kit, 888756Q03
für 1991 and newer Alpha One Gen2(S/N 0D469829 and up)
Gruß Ralf
Hat die Mutti für den Prop eine Drehmomentangabe???????????????
Alt 30.04.2012, 15:41
Das ist nun wirklich zu pauschal.
Wenn eine Servolenkung verbaut ist, braucht man zwar keine Finne, doch man kann die dann auch einfach mittig stellen.
Hat das Boot keine Servolenkung, fährt das Boot ohne Finne in die falsche Richtung. Lösung: einfach auf die richtige Auslenkung stellen. Wie sagt z.B. die Betriebsanleitung für den Antrieb.
Aber der Vorteil einer ANode mit Finne ist nun mal die vergrößerte Fläche, und damit die größere Wirkung. Und deshalb nutzen wir die Anoden doch schließlich. Ich hab einen Propeller der an die normale Finne anstößt, aber auch dafür gibt es eine Lösung: die Anode mit der versetzten Finne.
Und diese wird ab diesem Jahr meine Finnenlose Anode ersetzen.
@ TO
was möchtest du denn für die für dich nutzlosen Anoden (Propeller und Trimzyl.) haben?
Volker
Alt 30.04.2012, 15:48
Hai Volker,
sind wie ich schon geschrieben habe von Quicksilver.
Preisvorstellung hab ich noch nich. Bin hier nebenbei am Antrieb zusammenbauen. Mein ältester hat mir einen Alten PC in die Garage gestellt mit einer automatischen Tastatur( färbt sich langsam schwarz) gns
Die nächste Anode wir wieder mit Finne (Oberfläche zählt!)
Gruß Ralf
Wer am Öl spart, kann länger Urlaub machen
Alt 30.04.2012, 16:27
Ich schick dir mal ne PN, dann kannst du dich in Ruhe nach dem Schrauben damit beschäftigen.
Viel Erfolg beim Antrieb.
Volker
Alt 30.04.2012, 16:36
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Hallo Gido,
Gruß Ralf
Ich hätte wo anders gekauft
Gruß Gerd
Alt 03.05.2012, 13:20
Gewinde: ……kann man nachrüsten. (Satz Zoll-Gewindebohrer..)
10-32; UNF; 32 Gänge/Zoll (Schraube: Durchmesser: 4,82mm; (Steigung: 0,79....)
notfalls: geht auch „M 5“ ……..(Steigung: 0,8..)
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:50 Uhr.
