Alt 19.04.2012, 11:23
heinz bernhardt heinz bernhardt ist offline
Standard Evinrude Ficht 90 PS
Hallo Bootsfreunde
Jch habe gestern meinen Ficht BJ 98 die Kerzen indexiert der Motor hat auch danach auch nicht gut gelaufen .Es sieht so aus als ob die oberen Zylinder nicht mit laufen oder nur ganzselten .Die kerzen waren naß und leicht Ölig die unteren trocken und dunkel mehr rußig .Kann ich die Zündkabel um setzen so das die untere Spule auf die oberen Kerzen arbeitet und die obere auf die unteren und dann prüfen ob die Zylinder laufen ? Das Auslesen hat keine Fehler ergeben. Vieleicht ist ja eine Zündspule kaputt.Gruß Heinz
Alt 19.04.2012, 22:27
19.797 Danke in 14.366 Beiträgen
Hallo heinz bernhardt,
tausche mal die Zündspulen unter einander
nur die Zündkabel umstecken geht nicht
Alt 20.04.2012, 10:59
Benutzerbild von joamali
joamali joamali ist offline
Boot: Caravelle 1900 SE CC
161 Danke in 115 Beiträgen
Hallo Heinz,
bevor Du die Zündspulen tauscht würde ich erst mal prüfen, ob der Zündfunke anliegt, spricht Zündkerze außßen gegen Masse halten. Es können auch nur die Kabel sein.
Nebenbei, dass beim Auslesen kein Fehler erscheint glaube ich nicht, dort wird der Zündzeitpunkt angezeigt, warst Du schon beim qualifizierten Evinrude Service?
und noch ein kleiner Tip aus dem Forum, Du musst nicht jedesmal ein neues Thema einstellen um einen neuen Status mitzuteilen, einfach auf unsere Beiträge antworten..
Mit baltischen Grüssen
Marco
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:42 Uhr.
