Alt 06.04.2012, 18:22
ableger ableger ist offline
Boot: Quicksilver Pilothouse 755
10 Danke in 3 Beiträgen
Standard Hilfe Zylinderkopf defekt ??
Liebes Forum,
Wir haben heute beim tauschen der Zylinderkopfdichtung (Wasser im Öl) festgestellt, dass die Stege zwischen Einlass und -Auslass Ventil von den mittleren beiden Zylindern einen Haarriss haben.
Ich denke, ich bruche einen neuen Zylinderkopf.
Kann mir jemand sagen, wo ich einen Zylinderkopf für einen Volvo Penta 130 AQ/C her bekomme?
Volker .
Alt 06.04.2012, 18:48
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.967 Danke in 12.620 Beiträgen
www.hoffmann-wassersport.de
Gruß 45meilen
Alt 06.04.2012, 19:04
Benutzerbild von bluestar
bluestar bluestar ist offline
Boot: 2 Optis für die Kinder :-)
237 Danke in 114 Beiträgen
die Risse müssen nichts heißen. Findet man oft bei Motoren bei denen der Kpf demontiert wurde. Fast normal - wenn es nur Haarrisse sind und kein Kühlkanal im Kopf betroffen ist: Drauf und weiterfahren! Es wird nicht lange dauern bis der neue Kopf die gleichen Risse hat...
Marc
Alt 06.04.2012, 19:16
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.701 Danke in 3.306 Beiträgen
Ich könnte Dir jetzt ein Beispiel von Rissen im Zylinderkopf eines namhaften Autobauers nennen, die nach ca. 60.000 Km auftreten. Den Namen nenne ich aber nicht. Ich sage nur, dass es um einen Turbodiesel handelt.
Bei einer Werksbesichtigung haben wir uns aufklären lassen, dass dies bei den Zylinderköpfen normal ist. Die werden dann durch Schweißen überarbeitet und haben fortan nicht mehr das Problem.
Versuche den Zylinderkopf schweißen zu lassen und natürlich auch zu planen. Das ist billiger und wahrscheinlich auch effektiver als ein neuer Zylinderkopf.
Gruß Walter
Geändert von Water (06.04.2012 um 19:21 Uhr)
Alt 06.04.2012, 20:41
Marc
Ja nee ist klar
Gruß 45meilen
Alt 06.04.2012, 22:11
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
[QUOTE=bluestar;2616105]die Risse müssen nichts heißen. Findet man oft bei Motoren bei denen der Kpf demontiert wurde. Fast normal - wenn es nur Haarrisse sind und kein Kühlkanal im Kopf betroffen ist: Drauf und weiterfahren! Es wird nicht lange dauern bis der neue Kopf die gleichen Risse hat...
Er schreibt von Wasser im Öl. Ist das normal?
Oder habe da die einäugigen Gußwürmer hingepinkelt?
Ventilsitze raus, Schweissen, Ventilsitze neu einfräsen und einschrumpfen, einschleifen, Kopf planen. Das ist die Reihenfolge damit Ruhe ist.
Gruss Micha
Alt 07.04.2012, 00:03
Benutzerbild von hede49
hede49 hede49 ist offline
Boot: Müritzlotus
Die Zylinderkopfdichtung ist doch kaputt.
Henrik
Alt 08.04.2012, 19:57
ciera ciera ist offline
Boot: Segelboot
205 Danke in 136 Beiträgen
hallo volker,
bring deinen zylinderkopf zu einem motoreninstandsetzer,die können den zylinderkopf
abdrücken,je nach befund lasse ihn schweissen,planschleifen und er ist besser als neu
dazu noch zu vernünftigen kosten.
mit freundlichen grüssen aus dem bayerisch-schwäbischen donaumoos
kurt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:46 Uhr.
