Mercruiser 496 MAG (375PS)-"Besitzer"
...also wer hat so ein "Monster" in seinem Cruiser, mich würde interessieren, wie sich so eine 8.1L Maschine im Echtbetrieb von "kleineren" abhebt bzw. ob es auch weniger gute Erkenntnisse gibt...
(hab' schon einiges im Forum gefunden ist aber oft die Rede von HO-Modell mit über 400PS...) ...möchte mir eventuell so einen "Bigblock" zulegen... LG, Roland |
Hallo Roland,
altes Boot Bayliner 2052 mit 3,0 Lx. Neues Baja 232 mit 496Ho. Dachte mir schon, dass das was anderes ist. Aber die Wahrheit ist der Hammer. Für mich in der Bootsgröße eine Nummer zu groß. Leistung (ich weiß) kann man nie genug haben. Traue mich gar nicht, sie auszufahren. Bis 80 Km/h macht es uns noch Spaß, wenns 100 wird, habe ich keinen Spaß mehr. (Es sind GPS-Werte und keine Märchen) Schlüssel herumdrehen und der Motor läuft. Wenn er jedoch nicht läuft, geht ohne Diagnose nicht viel. Das war auch der Fall, als der Nockenwellensensor nicht mehr wollte. Kosten~100€ für Sensor, aber viele Stunden suchen Schei..... Elektronik. Sonst will er nur Benzin.
mfg Steffen |
habe gleich 2 Stück 8.1 Volvo Penta (baugleich 496 Mercruiser) mit je 375 PS bei mir im Schiff und kann nur den Werbespruch unterstreichen, "Nothing beats the performance of a bigblock" Fahre bei gut 3000 Touren bereits mit 50 km/h Rhein zu Berg und Boot kommt in nullkommanix ins Gleiten (trotz 6 Tonnen Gewicht) Einzig störend sind die kleinen Tanks - nur 630 L - (reicht für knapp 300km cruisen) und die wenigen Benzintankstellen am Rhein. Ansonsten 30x mit 20 Liter Kanister laufen......... Grüsse, Maik
Um so großer der Motor um so geringer der Verbrauch. Ich fahre meine 26er (4 Tonnen) mit ~ 440 PS und kann mit 33 L/h oder 0,8 Km/h unterwegs sein. Siehe z.B. http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=2458385&
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 0176/488 60 888 stellen. Kontaktdaten und Impressum
In meiner 24er fahre ich einen 7,4 gsi mit 385 ps von Volvo. Vorher war ein 5,0 verbaut.bei gleicher marschfahrtgeschwindigkeit fahre ich jetzt mit knapp 1000 Umdrehungen weniger
Gruß Frank |
...habe ich eben auch schon gehört, größerer Motor - teilweise geringerer Verbrauch.....also konkret ist "mein" 496er in einer Sea Ray 275 SD verbaut, Boot ca. 3,4t, - denke ist eher eine seltene Kombination aber vielleicht gibt es hier im Forum doch noch einen "Doppelgänger"... |
Hab bei mir auch 2 HOs verbaut. Und den direkten Vergleich zu 2x 350er Mag Motoren im Boot gleichen Typs habe ich auch! ( ca. 3,3to Boot)
Die 496er sind um einiges souveräner als die 350er.. Das mit dem Verbrauch kann ich auch bestätigen! Das gilt natürlich nur, wenn man mit beiden Motorisierungen gleich schnell fährt! - Und dann ist es auch logisch, weil die 496er einfach deutlich weniger Drehzahl brauchen um in Sachen Geschwindigkeit das gleiche Ergebnis zu erzielen. Wenn man natürlich die komplette Leistung der 496er abruft geht auch der Verbrauch entsprechend nach oben! Aber von Durchschnittsverbrauch her brauche ich mit den 496er nicht mehr als mit den 350er! Und das ist wohl hauptsächlich der Tatsache der geringeren Drehzahlen geschuldet! Gleitfahrt mit den 350er ab ca. 2700 U/min Gleitfahrt mit den 496er ab ca. 2100 U/min |
Abend habe eine Baja 232 mit einem 496 Mag am Wochenende in Belgien brauchte der Motor 114 L/h bei fast Vollgas laut Smartcraft Anzeige .
Schönen Gruß Totti Lieber ein Häschen in der Koje, als eine Möwe an Deck... Youtube Tipp, Video 2012 : http://www.youtube.com/watch?v=A7PkYyFucFg&feature=plcp Youtube Tipp, Video 2013 : http://www.youtube.com/watch?v=BzhZFXxMJbw |
Endlich mal ne Verbrauchsangabe der man auch trauen kann
Sonst ist der motor echt Verbrauchsgünstig Leerlauf verbrauch liegt bei 6L/h bei normaler Gleitfahrt 30-40l/h
...so, habe jetzt auch erste Erfahrungswerte mit einer Sea Ray 275 DA....super Drehmoment, kommt flott ins gleiten...Verbrauch bei max.Speed lt. SmartCraft 136 l...(ca. 43 Ktn) ..in "normaler" Gleitfahrt (3500 U/min und ca. 30 Ktn.) liegt der Verbrauch bei 58 l.....
Bin aber trotz des Verbrauches vom Motor begeistert, echt geiles Teil.... LG Roland |
Für alle die einen MAG haben,können ihn auch umbauen auf HO.
Gerade gemacht. Nockenwelle umbauen und Steuergerät(sonst ist alles gleich).In der Drosselklappe muss das kleine Loch etwas aufgebohrt werden,wegen der Leerlaufanpassung. Dann noch die Kondenswasser Bleche ausbauen ,und man hat 450 PS. Fahre jetzt schon 40 Stunden ohne Probleme,bis auf den Wasserdruck Sensor,der mich am Wochenende ein wenig geärgert hat. hery |
das habe ich noch vor mir. Haste ein neues Steuergerät vom HO genommen oder neu programmieren lassen ? Haste die Nockenwelle bei eingebautem Motor getauscht ? Die Lager dazu auch + Ventilfedern (soll ja auch gemacht werden). Grüsse, Maik
Grüsse Maik Regal 3260 - 16 Zylinder - 16,2 Liter Hubraum |
2.Nein Motor war nicht eingebaut 3.Was für Lager?Die Nocke hat eine Lagergasse 4.Ventilfedern sind gleich ,laut E,Nummer hery |
Danke für die Info.
Raylar programmiert die Geräte ja um. Wäre dann ehr was für den Winter. Weiß nur nicht, ob die Nockenwelle beim eingebauten Motor raus geht. Ist ziemlich eng bei mir. Haste die Welle auch rumliegen gehabt oder vom Händler ? Weil bei meinen Volvos will der Händler rund 700,- Euro pro Nockenwelle haben Und ich brauche ja gleich zwei Stück. Mit den Federn frage ich , weil Raylar sagt gegen verstärkte tauschen, aber wenns hält würde ich mir das auch sparen. Ach ja, geht das noch aus, ohne die Übersetzung oder den Prop zu ändern ? Bei mir ist der F7 Duoprop drauf.
Grüsse Maik Regal 3260 - 16 Zylinder - 16,2 Liter Hubraum Geändert von M5PWR (12.06.2012 um 13:51 Uhr) |
Raylar baut die auch auf über 500 Ps um,daher die anderen Federn.Die Nocke habe ich von einem Freund bekommen,eine gebrauchte für 200 Eur (50 Stunden gelaufen).Manche haben die rumliegen von Umbauten auf Kompr.
hery |
Wenn du noch so "manchen" kennst der für 200,- Euro Nocken loswerden will,
gib mir Bescheid. Ich brauche gleich 2 Stück vom Volvo 8.1 gxi (sollten aber die gleichen sein - ist ja GM Block). Danke.
Hallo kannst du mir sagen was du für den Umbau bezahlt hast? habe am WE eine 272er Baja mit dem 496 ohne HO probe gefahren und sie kam mir eher träge vor was die Beschleunigung und das erreichen des Top-Speed anging. normalerweise müsste die doch gehen wie Sau bei dem Motor oder nicht? wieviel PS hat eigentlich der 454/7.4? einmal wird da 320 und andermal 385 angegeben. normal müsste der doch weniger haben als der 496 oder? vielen dank beste Grüße Ralle
Ich lebe zwar stark über meine Verhältnisse aber immer noch weit unter meinem Niveau!
habe da noch eine Frage...
weiß jemand von wann bis wann der 496 MAG gebaut wurde. und kann man / konnte man sie heute/2012 noch neu bekommen?
