Alt 01.03.2012, 17:58
skippy03 skippy03 ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard anzugdrehmoment zylinderköpfe
hallo leute ,
weiss jemand wie der anzugdrehmoment der zylinderköpfe beim mercruiser
v6 4,3 Lx bj. 96 sind .
laut handbuch 30 NM + 55 , 75 , 90 grad .
ist das ok ,kommt mir etwas wenig vor ?
grüße an alle
Alt 01.03.2012, 18:25
Benutzerbild von Exhauster
Exhauster Exhauster ist gerade online
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Das Anzugsdrehmoment beträgt 30 Nm.
Den 2. Anzugsturn hast Du ein wenig verkehrt verstanden!!!
Kurze Schrauben - +55°
Mittlere Länge - +65°
Lange Schrauben - +75°
Ganz wichtig...die Gewindegänge der Kopfschrauben mit geeigneter Dichtmasse bestreichen!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Geändert von Exhauster (01.03.2012 um 20:02 Uhr) Grund: Rechtschreibfehler
Alt 01.03.2012, 18:45
vielen dank hast mir sehr geholfen .
lieben gruß
Alt 01.03.2012, 19:04
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Das Anzugsdrehmont beträgt 30 Nm.
Gruß Karsten
Warum wird das nicht in NM angegeben?
Gruß,Schwarznase ...
Alt 01.03.2012, 19:15
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
Weil es spezielle Schrauben für Drehwinkel sind.
Gruss Micha
Alt 03.03.2012, 01:13
Gruß Karsten
sind da etwa drei verschiedene Dehnschrauben in einem Motor verbaut?
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 03.03.2012, 01:17
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Gruss Micha
so ein Quark...
sorry mike, aber das haben die nur gemacht, weil das genauer ist als gelutschte Schlüssel;
für nen eigenen Motor würde ich die immer noch per Hand anziehen ;)
Gruss Konny
Alt 03.03.2012, 01:18
Boot: van Andern
Gruß Mani
Nein, es gibt nur kurz, mittlere und lange Schrauben
Gruss Konny
Alt 03.03.2012, 08:13
so ein Quark...
Hi Konny,
bei den Schrauben für Drehwinkel wird duch den Winkel und die Steigung ein Maß für die Vorspannung vorgegeben.
Deshalb muß man diese Schrauben auch exakt messen, wen sie gebraucht
wieder eingebaut werden. Sind sie überzogen, kann man sie wegwerfen.
Im Anhang habe ich noch was Für Dich rausgesucht. http://www.ekag1.de/pdf/ZKS%20Praxis_09-02_hochauf.pdf
Gruss Micha
Geändert von mike-stgt (03.03.2012 um 09:04 Uhr)
Alt 03.03.2012, 08:56
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von skippy03 Beitrag anzeigen
hallo leute ,
grüße an alle
Dieses gilt nur für Gen. + Motoren.
Zudem sind es 30 Nm und 55, 65, 75° (siehe Exhauster!)
Die Vorgänger bekommen in drei Stufen 27, 54, 88 Nm
wen sie gebraucht
In welchen Marine Motoren benutzt GM Dehnschrauben?
Die Motoren die ich kenne haben all normale Kopfschrauben.
Aber das hat nicht zu sagen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 03.03.2012, 19:45
Hallo wieder,
für mich sehen die aus wie Dehnschrauben. Mit feingearbeitetem Schaft, um keine Einkerbungen zu erhalten und gerundeten Übergängen.
In der Warmlaufphase wirken sie den unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten z.B. von Guß und Alu durch die Federwirkung entgegen.
Mag aber sein, das täuscht.
Gruss Micha
Hits:	325
Größe:	89,8 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:21 Uhr.
