Alt 13.12.2011, 14:01
Stahlblauberlin Stahlblauberlin ist offline
30 Danke in 11 Beiträgen
Standard Hovercraft anmelden
Durch gelangweiltes stöbern bei Youtube bin ich auf die Hovercrafts dierser Art gestossen:
http://www.hovercraft.com/content/in...index&cPath=47
Hat jemand eine Ahnung ob und wie man sowas angemeldet bekommt?
Der Bausatz ist recht bezahlbar.
Marcus
Alt 13.12.2011, 16:02
Wohnbusfahrer
Ich würde mal beim WSA anrufen und nachfragen ...
Alt 13.12.2011, 16:15
speedcraft speedcraft ist offline
64 Danke in 29 Beiträgen
klar geht das. Ganz normal. Gibt ja einige Hovercraft Clubs in Deutschland.
Gebrauchte gibts auch schon günstig. Wichtig ist, dass der Motor hinten nicht gleichzeitig als Liftmotor für's Boot fungieren muss. Sonst hast enorme Leistungseinbussen. Als Teilefresser zeigen sich die Schürtzen / Luftkammen. Bei einigen Modellen können diese einzeln getauscht werden, andere haben grössere Elemente. Im günstigsten Fall wird LKw-Plane entsprechend geschnitten und verschweisst. Was manchmal auch selbst geht. Dann auf Propeller und Propellerschutz achten. Wer hier der Hersteller ist. Prop-Schutz muss durchschlagfest sein. Kommt hin und wieder mal vor, dass sich ein Prop. verabschiedet. Prop-Schutz kann laminiert sein, andere nehmen Alu o.ä., was im Schadensfall aufwendiger zur Reparatur wird.
Gruss Arno
DC 27 Speedcraft zvk.
Alt 13.12.2011, 16:19
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
Standard Hovercraft
Hallo Markus
Du kannst das Hovercraft als Kleinfahrzeug mit 2 Luftschrauben anmelden,darfst aber nur auf Seen und nicht auf Kanäle fahren sagt mein Freund.Er wohnt ganzjährig auf Vallentinswerder und fährt damit immer nur im Winter übers Eis ans andere Ufer,ich glaube im Sommer wäre das Ding nicht gerade Nachbarschaftsfreundlich bei dem 2Takter/Luftschraubenlärm.
Mfg Jörg
Alt 13.12.2011, 16:22
Frank63 Frank63 ist offline
Boot: Triss 48 + Evinrude E50
Rufzeichen oder MMSI: Na, min Jung...?
379 Danke in 242 Beiträgen
Kommt drauf an, ob du auf abgesperrten Strecken oder auf Schifffahrtsstraßen verkehren möchtest. Bei letzterem gibt es je nach Gebiet einiges an Auflagen zu beachten. WSA ist da sicher die richtige Adresse zur Klärung.
Wenn`s einfach wär, könnt`s ja jeder...
Alt 13.12.2011, 21:54
René René ist offline
2.613 Danke in 924 Beiträgen
Hallo Marcus,
ich muß mich mal melden, da ich ein Besitzer eines Rennhovercrafts und damit auch auf Rennen unterwegs bin.
Ein solches Fahrzeug kann man als Motorboot zulassen. Dann darf man damit theoretisch auf allen Binnenwasserstraßen fahren. Es gibt jedoch Einschränkungen die in den Örtlichen Gewässerverordnungen stehen.
Meistens ist es dort dann verboten. Mir ist im Moment nur der Rhein bekannt, dass man dort fahren darf. Ich selbst würde dort allerdings nicht fahren ohne Rettungsboot als Begleitschutz, da, wenn der Motor auf dem Wasser ausfällt, was übrigens sehr häufig vorkommt, das Fahrzeug völlig manövrierunfähig ist. Paddeln kannste da auch vergessen.
Es gibt derzeit in DE nur eine Rennstrecke auf der man offiziell damit fahren darf. Und das ist die Bleilochtalsperre in Saalburg-Ebersdorf. Und zwar nur im September wenn wir dort einen Meisterschaftslauf haben. Am besten einfach mal anmelden und als Anfänger mitfahren. Dafür ist das im Eröffnungspost genannte Boot nichts.
@Arno, was heisst Leistungseinbußen? Es gibt eben 2 Arten der Konstruktion. Das heisst aber nicht, dass Hovercrafts mit nur einem Motor langsamer sind. Die mit 2 Motoren sind auch nicht unbedingt sicherer. Es kommt auf den Fahrer an und wie gut er seine Technik pflegt und beherrscht. Gute Gebrauchte sind ab ca. 3500,- Euro zu haben. Damit kann man dann mitfahren aber nicht wirklich was gewinnen. Neue können bis zu 40.000,- Euro kosten, haben dann 2 Motoren, vorne 50PS und hinten 180PS. Max. Speed auf glattem Wasser ohne Wind bis zu 180kmh theoretisch, praktisch um die 150. Danach kommts aufs Können des Fahrers an weil die Dinger dann instabil werden und abheben.
LKW-Plane kannst du als Schürzenmaterial vergessen, das ist zu schwer. Wir haben dazu spezielle Stoffe die leicht und abriebfest sind. Preislich sind die auch nicht so teuer, ungefähr 10,- Euro je m². Was verstehst du unter Propellerschutz? Den Duct (Tunnel um das Lüfterrad)? Das ist kein Schutz in dem Sinne. Er dient dazu, den Luftstrom zu konzentrieren um größeren Schub zu bekommen. Im Bereich des Lüfters ist der Duct dann nochmals verstärkt, damit, wenn es einen Lüfter zerlegt, die zerbrochenen Teile im Duct bleiben. Dazu gehören dann auch die passenden Statoren.
Propeller sind bei uns nicht zugelassen. Wenns mal einen Propeller zerlegt, dann fliegen hier Kiloschwere Teile durch die Luft. Wer denen im Weg steht, der fehlt ganz einfach. Bestes Beispiel ist der Tote letztens, dem beim Testlauf mit Familie sein selbstgebautes Boot den Kopf abschlug. Ist noch gar nicht lange her. Was dort allerdings genau passierte hab ich noch nicht rausgefunden.
Wir verwenden Lüfterräder der Firma Multiwing. Die Flügel sind aus PAG. Alles andere ist nicht zugelassen. Wichtiger ist das Schutzgitter vor dem Lüfter.
Die technischen Bestimmungen findet man auf der Europäischen Verbandsseite. Da sind die Konstruktionsregeln zum runterladen. Und dort steht alles drin was wichtig ist.
@Jörg, bei deinem Freund liegt die Sache wohl eher so, "Wo kein Kläger da kein Richter" Erlaubt ist das sicher nicht.
Wir testen unser Fahrzeug auf einer Wiese von nem Bekannten im freien Feld. Solange keiner wegen Lärm meckert, können wir dort machen was wir wollen. Anders sieht das auf öffentlichem Gelände ohne Erlaubnis des Besitzers aus. Das kann mal ganz schnell mit Ärger enden.
Falls wirkliches Interesse am Besitz eines solchen Fahrzeugs da ist, bin ich gerne bereit auch telefonisch Antworten zu geben. Es gibt viele Fahrer, die ihr gebrauchtes Hovercraft für kleines Geld weitergeben.
Gruß René
Alt 15.12.2011, 12:33
Die ganze Technik ist mir geläufig, als Modell hab ich schon mehr als ein Hovercraft gebaut, das grösste 1,2 lang mit einem 10ccm-Motor (ca. 2 KW)
@Arno: Richtig gemacht reicht ein Motor völlig. Ich hab bei obigem Modell einfach mit einer steuerbaren Klappe hinter dem Propeller Luft für das Kissen abgezweigt. Im vergleich zu den zweimotorigen Experimenten endlich mal was das einfach nur Spass macht. Ein Gyro aus dem Modellhelibereich macht sich auf dem Ruder übrigens stark fahrspasssteigernd bemerkbar.
Ansonsten: WSA hab ich im Rahmen meines anderen Projektes schon genug gequält. Diesmal will ich VORHER schlau sein und nicht ein Jahr mit Bürokratie verballern..
Den Damen und Herren dort will ich diesmal die Unterlagen und das Fahrzeug so vorbereiten das es im ersten Anlauf klappen sollte.
Grüsse, Marcus
Alt 15.12.2011, 18:29
Benutzerbild von vanderalm
vanderalm vanderalm ist offline
Boot: Flittchen, Atze & Keule
796 Danke in 324 Beiträgen
Lieber Marcus,
wenn Du, wie es Dein Name vermuten lässt, mit dem WSA das WSA Berlin meinst, dann bin ich mir sicher, dass die Damen und Herren dort sogar Überstunden machen würden, um am Ende doch noch einen Stein zu finden, den sie Dir in den Weg legen können
Gruß Matthias
___
www.brandherd.net
Alt 15.12.2011, 18:42
Benutzerbild von Baja by Fountain
Baja by Fountain Baja by Fountain ist offline
Boot: BAJA 35 Outlaw
512 Danke in 241 Beiträgen
Marcus,
was waren denn die anderen Projekte die Du zur Zulassung vorgelegt hast?
Mit sonnigen Grüßen
Achim
Alt 16.12.2011, 16:29
Siehe hier:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=111961
Und da bin ich dann, obwohl eigentlich nicht zuständig, über das WSA Brandenburg gegangen. Die Berliner haben mir zu dem Zeitpunkt gesagt das der Sachbearbeiter krank sei und es mindestens sechs bis acht Wochen dauern würde bis überhaupt was passiert. Der Sachbearbeiter in Brandenburg war wesentlich umgänglicher, nicht krank und kompetent. Was er zu meckern hatte war berechtigt und er hat auch gleich konkrete Tipps gegeben. Und den Hinweis: Das WSA registriert das Fahrzeug. Das heisst noch lange nicht das es für die Betriebssicherheit verantwortlich ist. Solange keine erkennbare Gefahr von dem Fahrzeug ausgeht ist es im Zweifelsfall ausschließlich ein Problem des Eigners/Fahrzeugführers.
Marcus
Alt 27.12.2011, 10:23
swath swath ist offline
Boot: Daihatsu
Rufzeichen oder MMSI: Kul al Turuk tuaddi ila Germoney
805 Danke in 580 Beiträgen
Zitat von Stahlblauberlin Beitrag anzeigen
Durch stöbern bei Youtube bin ich auf die Hovercrafts dierser Art gestossen:
Hallo Marcus,
es gibt evtl. eine Loesung, wenn Du Dich nicht fuer die klassische, sondern fuer die larribische Version des Luftkissenbootbaus entscheidest:
1) Du suchst ein umbautaugliches Schlauchboot, baust einen (Luft)propeller und meldest es als Air-/Sumpfboot an -> ja.wikipedia.org/wiki/エアボート (die KW-Zahl wirst Du bestimmt mitangeben muessen)
2) danach machst Du im Boden ein paar Loecher und ein paar Luft-gaenge/-schlaeuche ->
quercy-aeroglisseurs.jimdo.com/galerie/photos/ (zieh den Seitenschieber weiter runter bis der Satz "26 sept 2010 ... Un an déjà" und das modifizierte Schlauchboot mit der Aufschrift AIRGOAL 217 in der Mitte der Bildgallerie erscheinen.
mW hat Alain einen 180 PS-Rotax-Motor verbaut, ich wuerde, aus Kostengruenden, eher zu einem gaengigen Motorrad-Motor tendieren , Du koenntest mal sein "Schlauch"boot im September bei der naechsten EM an der Bleilochtalsperre anschauen - der Mann ist sehr nett (Franzoesischkenntnisse waeren von Vorteil )
8 (Acht) Milliarden Konsumenten ... - jetzt gerade, nicht erst in 10 Tausend Jahren
Geändert von swath (27.12.2011 um 10:56 Uhr)
Alt 10.12.2013, 12:04
Tommy83 Tommy83 ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Hovercraft Schürze
hier war die Rede von einem speziellen Material aus dem die Schürzen von hovercrafts gefertigt werden.
"LKW-Plane kannst du als Schürzenmaterial vergessen, das ist zu schwer. Wir haben dazu spezielle Stoffe die leicht und abriebfest sind. Preislich sind die auch nicht so teuer, ungefähr 10,- Euro je m²."
Kann mir denn auch bitte jemand verraten wie dieses Material heißt und wo man es bekommt.
Danke schon mal und viele Grüße.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:05 Uhr.
