Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 58
Alt 11.12.2011, 15:02
jsepp73 jsepp73 ist offline
Boot: Zur Zeit Auf Der Suche
76 Danke in 54 Beiträgen
Standard Stingray zu verkaufen
Hallo, Bootsfreunde!
Ich habe wegen Vergrößerung ein sehr schönes Boot mit Trailer zu verkaufen!
Kein Wasserlieger, kein Salzwasserboot, Topzustand, 2 Hand,
kein Antyfolling (orig. Gelcoat)
Stingray 180LX Bowrider:
Bj. 2003
Motor 3.0l Mercruiser mit 135 PS ( ca.90 BStd),
Bootsgewicht: 900kg
Zugelassen für 7 Personen.
Eine große Sonnenliege, eine integrierte Badeplattform mit Ausziehleiter.
Sehr viel Zubehör: GFK-Abdeckung für Bowrider-Bereich, Persenning 2 Mal (Transport und Hafen Original Stingray), Cabrioverdeck mit abnehmbaren Seitenteilen.
2 Anker (Klapp- und Plattenanker), Fender (4 Stck) und viel mehr.
Zur Zeit steht das Boot in einer frostsicheren Halle eingewintert.
Standort: Ansbach in Bayern.
Trailer:
Bj 2003 so gut wie neu. Zul. Gew. ca.1700 kg.
TÜV noch bis 08.2012
VB: 14.990 €
Bei weiteren Fragen bin ich unter der Nummer: 09845-987585 oder per PN
MfG Walter
Hits:	519
Größe:	103,7 KB
ID:	327561   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	486
Größe:	90,5 KB
ID:	327562   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	470
Größe:	96,2 KB
Hits:	475
Größe:	103,5 KB
ID:	327564   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	444
Größe:	71,2 KB
ID:	327565   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	466
Größe:	93,7 KB
Hits:	449
Größe:	183,4 KB
ID:	327567   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	444
Größe:	93,5 KB
ID:	327568   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	419
Größe:	194,8 KB
Alt 11.12.2011, 22:42
stausu stausu ist offline
Boot: Regal 1900 4,3GXI
30 Danke in 21 Beiträgen
Darf ich mal fragen wo du die GFK-Abdeckung für Bowrider-Bereich herbekommen hast ???
Alt 12.12.2011, 07:10
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.271 Beiträgen
Gibt es ein Foto auf dem die GFK- Abdeckung montiert oder abgebildet ist?
so long, der Thomas...
Alt 12.12.2011, 09:09
Die Abdeckung war bei Kauf dabei.
Ich kann morgen Bilder noch stellen.
Alt 14.12.2011, 11:37
Benutzerbild von joamali
joamali joamali ist offline
Boot: Caravelle 1900 SE CC
161 Danke in 115 Beiträgen
vielleicht kann ich ja helfen bis jsepp seine Bilder eingestellt hat.
Ich hatte mal vor das gleiche boot zu kaufen, bin dann aber damals bei einer Chapparal gelandet .
Anbei mal eine Abbildung von Fletcher, sieht bei der Stingray ähnlich aus, nebenbei die GFK Abdeckung ist voll begehbar und auch als Liegefläche zu gebrauchen. Die Befestigung erfolgt bei der Stingray mit entsprechenden Gummihaltern, wie sie auch beim Motorsport tlw für die Hauben verwendet werden. Ein wirklich schönes Boot!!
Angehängte Grafiken
Mit baltischen Grüssen
Marco
Alt 15.12.2011, 17:16
Anbei aktuelle Bilder mit GFK-Abdeckung und Motor:
Hits:	252
Größe:	37,8 KB
ID:	328126   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	250
Größe:	47,7 KB
ID:	328127   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	305
Größe:	34,5 KB
Hits:	239
Größe:	51,6 KB
ID:	328131   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	249
Größe:	84,7 KB
ID:	328132   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	244
Größe:	82,3 KB
Hits:	234
Größe:	74,9 KB
Alt 15.12.2011, 17:20
Falls noch mehr Bilder erwünscht, bitte melden.
Gruss Walter
Alt 16.12.2011, 18:35
Saeger Saeger ist offline
Boot: Stingray 195CS
100 Danke in 83 Beiträgen
Für mich war die Abdeckung auch erstmal Top für meine Open Bow Stingray ZP556 . Es stellte sich aber bald heraus daß diese unbrauchbar ist. Entweder drauf , dann bleibt sie drauf . Wenn herunten dann gibt es eigentlich keine Möglichkeit an Bord mitzunehmen weil zu sperrig und zu schwer ( ca. 15 kg ) . Also habe ich diese durchgesägt und nur den vorderen Teil in den offenen Bug eingebaut und den Rest mit Plane , siehe Bilder.
Stingray ZP556 , Vorläufer der 185LS
Eine Alternative wäre schon so einen Deckel selber bauen aus leichteren Material, bleibt trotzdem das Problem das Teil an Bord zu verstauen.
Norbert
Hits:	162
Größe:	104,6 KB
ID:	328272   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	114,1 KB
Alt 18.12.2011, 08:06
chevyuser chevyuser ist offline
763 Danke in 354 Beiträgen
Hallo Walter,
was wiegt denn das Boot mit Trailer realistisch?
Ich habe momentan nur einen Skoda Octavia und der zieht ohne Auflastung 1400kg, mit Auflastung 1600, da muss aber ein neuer Kühler rein laut Gutachten...
Der Motor darf im Sharan 2,4Tonnen und im A6 1,8 Tonnen, von dem her hätte ich wenig Angst ihn auszulasten besonders weil ich ja meine Strecke kenne und weiss dass nur wenig leichtere Bergfahrt dazwischen liegen würde.
Neues Auto nur wegen dem Boot ist momentan nicht angedacht..
Manchmal tut einfach ein Boot Not!
Alt 18.12.2011, 11:27
Ich habe das Boot an einem Passat TDI dran und es funktioniert, egal ob Berg rauf oder runter.
Das Gewicht liegt bei 900 kg das Boot + 300 kg der Trailer = 1200 kg Gesamtgewicht.
Gruss Walter
Alt 18.12.2011, 11:49
hmmmmmmm.....
hast du das mal real gewogen oder ist das eine Vermutung?
der Deckel kommt ja auch noch dazu....
Alt 18.12.2011, 21:09
Zitat von chevyuser Beitrag anzeigen
hmmmmmmm.....
Gewogen habe ich es nicht, aber +/- 50 kg reisen, denke ich, nicht raus.
Mal hat man mehr Sprit, mal weniger. Die meisten Gespanne sind sowieso überladen.
Zumindest die, die ich kenne .
Alt 21.12.2011, 21:48
Hey, Leute
nächste Woche geht das gute Stück in die BUCHT.
Gruss Walter
Alt 22.12.2011, 09:35
Benutzerbild von markuese
markuese markuese ist offline
Boot: MARJAa
5.661 Danke in 3.467 Beiträgen
Zitat von stausu Beitrag anzeigen
Was hat das mit den Rücklehnen zu schaffen ???
Weil die Rücklehnen über das GFK vom Boot rausschauen (zumindest bei der 185er)
Dadurch werden die vom Deckel permanent gequetscht und da gehen die dann kaputt.
Gruß, Markus.
Alt 22.12.2011, 10:04
Beim 180 LX ist es nicht der Fall, die Rücklehnen sind tiefer als der Rand.
Gruss Walter
Alt 22.12.2011, 10:06
Seite 1, Bild Nr. 9 kann man ganz gut erkennen.
Gruss Walter
Alt 03.01.2012, 14:20
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Standard Vermittlungsauftrag
Hallo, ist sie nun in der Bucht?
Wir beide haben ja schon an Silvester telefoniert.
Wenn nein - mein Interesse steigt - als Vermittler!
Habe das vorläufige O.K. - müssen uns noch preislich einigen.
Schicke Dir PN! wegen Preis und Terminabsprache
Alt 04.01.2012, 08:01
Boot: BootsPause
Hmm - weder hier noch per PN eine Antwort
Alt 04.01.2012, 14:11
ja mei nacha, jetza sans doch olle beim Schifahrn!
Alt 04.01.2012, 21:21
Boot: BootsPause
Walter... Sag was
HEF! via IPhone
Alt 06.01.2012, 17:26
Walter1955 Walter1955 ist offline
Boot: Bayliner Sunbridge 2155
Rufzeichen oder MMSI: Geiz ist geil
9 Danke in 9 Beiträgen
Hallo Jungs! Leider war ich die letzte Zeit unterwegs.Jetz zum Preis..
Den Preis werde Ich mit ihnen telefonisch ausmachen. Fals Sie mit dem Preis einverstanden sind, können wir selbstverständlich ein Termin für die Besichtigung ausmachen!
Mit freundlichen Grüßen
Walter
Alt 06.01.2012, 18:31
Boot: BootsPause
Walter, hast einen neuen Nick ?
Ich melde mich nachher telefonisch.
20 Uhr
HEF! via IPhone
Alt 06.01.2012, 21:50
Boot: BootsPause
Erreicht und vorerst auf EIS gelegt
Geändert von Style (07.01.2012 um 09:45 Uhr)
Alt 10.01.2012, 10:50
Das Boot ist immer noch zu haben.Jch warte auf die vorschlege.
Alt 10.01.2012, 11:01
Boot: BootsPause
Den Vorschlag meines Schwagers (Telefonat) hattest Du...
Jetzt wartet er die BOOT ab, und kauft dort ggf.
Schade - ich hätte Dein Boot gerne in meiner Halle stehen haben
Hier nochmal meine Emailadresse - falls beim Preis a bisserl mehr geht.
(style0410ÄTHOTMAIL.COM)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:31 Uhr.
