Alt 23.07.2011, 18:43
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Standard Sunbird 220 aus ´98 mit VP 4.3i und Tandemtrailer
Die Sunbird ist einem wirklich guten Zustand, die Motorabdeckung / Sonnenliege habe ich neu beziehen lassen im Winter, dabei gleich beide Dämpfer neu gemacht. Im Winter ebenfalls erneuert:Northstar Explorer 710 Funkgerät Binnen/ See ( Daten sind selbst zu ändern )
GPS / Plotter Nortstar Explorer 550 mit Karte D -Binnen ( 229.-€ ) und einer älteren Karte Nord / Ostsee, der Klotter ist mit Verbrauchsanzeige usw !! Durchflußmesser ist natürich auch montiert. Der Teppich in der Plicht ist neu. Ein reststück habe ich in die Kabiene gelegt .. geht nun optisch mit der Plicht in eins über..
Natürlich sind am Boot die üblichen kleinen Kratzer oder Beschädigung ( Scheuerleiste ) es sind 6 feste Klampen + 2 zum herrausziehen.
Der Motor ist ein 4,3i VP mit einem Cobra ZX Antrieb. Service im Winter neu. Ein kompl. Servicesatz ist neu dabei !! Der Motor hat ca. 405std gelaufen .. Ich habe in im Winter ausgelesen und da waren es 388,5 std. Habe dann einen betriebstundenzähler montiert .. aber bestimmt 2-3 mal vergessen die Zündung aus zu machen .. so das es ca. 2 Stunden weniger sind als angezeigt
Zum Boot gehört eine grüne Transport/ Hafenpersenning aus Stoff ( Impregniert und Fungieziert) und eine große Camperpersenning mit Stehhöhe auf dem ganzen Boot !!
Der Trailer ist ein Ohlmeier 2200kg, alle 5 Reifen ( Ersatzrad mit Felge neu + Halterung) sind letztes Frühjahr neu gekommen und der Trailer wurde auf 100km/h umgerüstet und abgenommen.. es sind 2x 1300kg Achsen verbaut .. so das noch etwas Luft ist
Bei Tempo 110 lief er schön ruhig hinterher...
Ich habe im Winter noch "Slipstangen" hinten zum Hochplappen angebaut .. so ist das raus Slippen auch bei Stömung wesentlich einfacher
sooo... Preislich habe ich mir (mit Tüv Neu für den Trailer z.zt. 9/11 )
VB 14950 € vorgestellt
Ich sende gern Detailbilder.. schreibt was Ihr sehen wollt
Ich würde einen Oldtimer PKW ( also Zulassung vor 1981) in Zahlung nehmen ( auch mit Zuzahlung ) ... meine Vorstellung geht da in richtung:
Mercedes SL W 107, Ford Mustang Cabrio / Fastback, Chevy Camaro Cabrio o.ä
es sollte es ein V8 sein
Bei ehrlichen Interesse kann natürlich eine Probefahrt in der Aller gemacht werden... aber bitte VORHER mit der Frau und evtl. mit der Bank reden !!!
Hits:	381
Größe:	188,0 KB
ID:	299223   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	318
Größe:	82,7 KB
ID:	299224   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	320
Größe:	26,9 KB
Hits:	324
Größe:	34,0 KB
ID:	299226   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	358
Größe:	37,0 KB
ID:	299227   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	352
Größe:	29,8 KB
Hits:	324
Größe:	31,3 KB
ID:	299229   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	326
Größe:	34,1 KB
ID:	299231   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	301
Größe:	18,5 KB
Hits:	305
Größe:	26,3 KB
ID:	299233   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	290
Größe:	28,5 KB
ID:	299234   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	266
Größe:	51,6 KB
By Karsten
Geändert von Karlsson (24.07.2011 um 17:44 Uhr)
Alt 24.07.2011, 18:03
habe noch 2 gefunden ... Es sind auch alle Unterlagen seit der Auslieferung 1998 in Bremen vorhanden ...
Hits:	136
Größe:	46,0 KB
ID:	299570   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	39,9 KB
By Karsten
Alt 25.07.2011, 12:14
sooo.. noch einige Bilder auf dem Firmenrechner gehabt.....
natürlich sind mit an Bord, und bleiben auch :
3 Fender, 2 Anker, Bootshaken, 4 Taue sowie div. kleinkram was so alles benötigt wird ..
Hits:	246
Größe:	45,6 KB
ID:	299725   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	204
Größe:	31,5 KB
ID:	299726   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	205
Größe:	30,8 KB
Hits:	248
Größe:	83,0 KB
ID:	299728   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	208
Größe:	74,0 KB
ID:	299729   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	234
Größe:	64,8 KB
Hits:	209
Größe:	132,0 KB
ID:	299733   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	194
Größe:	115,9 KB
By Karsten
Alt 25.07.2011, 17:16
Benutzerbild von Kai_MR
Kai_MR Kai_MR ist offline
Boot: Die wunderschöne MARIE: Bayliner 185BR 3.0L
Rufzeichen oder MMSI: das wär im Moment "Land-Funk".. :-)
510 Danke in 100 Beiträgen
Hallöchen,
was bringt denn das Gespann Boot und Trailer auf die Waage?
Ich bin noch auf 1750kg + Stützlast limitiert.
Gruß, Kai
Alt 26.07.2011, 07:06
sorry... aber die 2200kg braucht das Böötchen schon ..
Zitat von Kai_MR Beitrag anzeigen
Hallöchen,
Gruß, Kai
By Karsten
Alt 30.07.2011, 10:04
Der Fahrersitz ist höhenverstellbar.. habe ich im Winter umgerüstet ( original ist vorhanden )
vor dem Beifahrersitz ist links ein Isoliertes Eisfach ( so eines wo Eiswürfel reinkommen) mit ablauf und rechts ein "Waschbecken" mit Pumphahn und ca. 15-20 l Wassersack ist in dem Schrank darunter.
By Karsten
Alt 04.08.2011, 16:48
Der Trailer hat auch diese Gelben Stolzrollen
By Karsten
Alt 15.08.2011, 14:43
also .. einen Porsche 911 bis BJ 1981 würde ich auch gegen Tauschen...
auch mit Wertausgleich ...
By Karsten
Alt 20.08.2011, 15:15
Es darf auch ein 911er ab 8/83 sein.. Also ein 3.2l Targa
I am here: http://maps.google.com/maps?ll=52.565877,9.852577
- Tschau.... Karsten
By Karsten
Alt 23.08.2011, 20:31
o.albrecht o.albrecht ist offline
71 Danke in 47 Beiträgen
Hallo Karsten, ich habe mir eine Sunbird 200 cc gekauft und da ist mir folgendes aufgefallen. Unterhalb vom Motor in ca. 3-5 cm über den Boden ist ein ca. 2 cm großes Loch nach hinten. Dort kommt ganz minimal Wasser rein und bildet eine Pfütze. Was ist das für eine Öffnung? Vielleicht kannst du mir helfen.
Gruß, Olaf
Alt 23.08.2011, 20:42
Benutzerbild von tommy05
tommy05 tommy05 ist offline
Boot: Baja 24 Outlaw
246 Danke in 135 Beiträgen
Echt tolles Boot mit viel Platz..mit nem V8 wäre ich ins überlegen gekommen . . .
Alt 24.08.2011, 07:53
mmmh stell doch mal bitte ein Bild ein .. ich weiß nicht ob Du den Lenzstopfen meinst oder was anderes...
Gruß, Olaf
By Karsten
V8 ist nur schwerer .. nicht wirklich schneller.. verbraucht mehr Sprit.. nur.. der Sound ist Geiler !!
By Karsten
Alt 21.09.2011, 21:04
Die Sunbird ist Verkauft ...
By Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:42 Uhr.
