| Biete Boote Was ich biete... Nur Boote! |
Hallo zusammen, ich habe hier noch ein Zodiac Z 131 liegen mit Holzboden und Luftkiel.
Das Boot hat ca 310cm in der Länge und wohl so ca 145cm Breite, es ist sehr leicht trotz Holzboden, so dass es schön alleine transportiert und verladen werden kann. Es ist eine Kammer undicht, und zwar an einer Naht im Bug, Detailfotos habe ich gemacht. Einen Flicken hat es auch, auch dokumentiert. Dazu gehört noch ein Selva 175 mit 9,9PS, der hat eine abgebrochene Finne und eine unschöne Motorhaube, funktioniert aber rein technisch wunderbar. Die Antikavitationsplatte wurde auch sconmal repariert, das war aber weit bevor ich ihn hatte. Fahrvideo inclusive Kaltstartvideo mit abgesoffen wegen vergessen Zündkerzenstecker aufzustecken gibts auch, wenn einer was zum Lachen braucht ![]() Die abgebrochene Finne ist dabei und kann wieder angeschweisst werden. Tank ist nicht dabei. Ruder sind dabei, Packsäcke sind dabei und Luftpumpe auch. Für einen Anfänger der billigstmöglich aufs Wasser will sicher eine gute Gelegenheit. An Neuteilen habe ich im Motor ca 150€ verbaut, Impeller, Simmerringe, Dichtungen, Getriebeöl usw. Der Motor hat eine Ladespule die 12V liefert und einen Anschluss für Ferngas. ich bin ihn mit Pinne gefahren, er hat recht ordentlich Leistung, reicht locker für so nen kleinen Schlauch. Auf dem Fahrvideo ist mein anderes Schlauchboot zu sehen das ein wenig grösser ist. Ich will dafür zusammen 250€ haben.
Manchmal tut einfach ein Boot Not! Geändert von chevyuser (10.07.2011 um 11:34 Uhr) |
Hier die Stelle an der das Boot undicht ist:
Manchmal tut einfach ein Boot Not! |
Und hier ist der Motor:
Das Fahrvideo:
ca 1 Monat alt, am MD-Kanal. http://www.youtube.com/watch?v=lLVlosZO6dI Hier das erste Kaltstartvideo in dem ich Idiot vergessen habe die Zündkabel auf die Kerzen zu stecken...... Das erklärt dann den etwas zögerlichen Start beim 2.Video das ich noch hochladen werde, er ist schlicht und ergreifend abgesoffen, beim ersten Video ohne Zündung, dafür kommt er aber im zweiten Film recht schnell in Schwung. Ist auch gut zu wissen wie lange ein Start dauert wenn man vorher alles falsch gemacht hat was man kann. http://www.youtube.com/watch?v=G2DLDKeDxjc Und hier das zweite Kaltstartvideo, nun mit gesteckten Zündkabeln und etwas verzögertem Start wegen des vorherigen Absaufens per Choke und Nichtzündung.... http://www.youtube.com/watch?v=1kBOYR5K1Y8
Manchmal tut einfach ein Boot Not! Geändert von chevyuser (10.07.2011 um 22:40 Uhr) |
Und hier gibts den passenden Kleber:
http://www.schlauchbootreparatur.de/...et-in-Rot.html
edit: also am Boot! Danke, hat sich erledigt!
Beste Grüße, Benedikt
Geändert von Münsteraner (10.07.2011 um 12:05 Uhr) |
Wo ist Mittelbayern
Gruß Carsten |
Das ist in dem Dorf in dem unser lieber Forumsfrisör auch wohnt, also direkt neben Ingolstadt.
Gefällt mir.
Bitte schick mir deine Nummer per Pn. Danke Gruß Thomas |
Gibs das boot auch einzeln?
Dann wäre ich an dem Motor interessiert...
verkauft!
