Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 61
Alt 21.06.2011, 20:46
Benutzerbild von JIM-BEAM-ROCKET-II
JIM-BEAM-ROCKET-II JIM-BEAM-ROCKET-II ist offline
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard problem mit ventilen v8 5,7
hallo
ich habe ein grosses problem mit meinem motor
in letzter hoffnung auf eine lösung schreib ich mal mein leidensweg
typ : mercruiser/ GM ? 5,7 V8 centerbolt
edelbrock ansaugbrücke
edelbrock vergaser 650 ( magerversion)
auspuffanlage umschaltbar
2 kreis kühlung
antrieb alpha one gen 2 übersetztung 1: 1,62
boot baja 226
ich beginn mal mit meinem leidensweg anfang letzten jahres :-(
diesen motor habe ich anfang letzten jahres gegen meinen alten motor austauschen lassen
nur block und köpfe
anbauteile incl ansaugbrücke und vergaser wurden vom alten block übernommen
nach ca 2 betriebstunden ventilschaden ( ecke ausgebrochen kerze ohne elektrode)
wieder neues ventil rein motor lief
in den nächsten betriebstunden gingen mehrmals die krümmerdichtung defekt ca 5 mal
der motor war immer sehr heiss( zeiger immer kurz vor rot bzw kurz in den roten bereich
nach ca 10 betriebs stunden thermostat ausgebaut
temperatur immer niedrig
ende der saison wieder krümmer dichtung defekt und diesmal auch kopfdichtung
diesen winter wurde der motor ausgebaut
habe lager und laufbahnen kontrollieren lassen
an einem zylinder ganz leichte schleifspuren
köpfe planen lassen
neue kopfdichtungen
krümmer planen lasssen
neues thermostat eingebaut
ölkühler eingebaut ( rohr durch die ölwanne mit frischwasser gekühlt)
nun zu dieser saison:
probelauf in der werkstatt
lief gut
ab in s wasser
motor lief sehr holprig nicht rund keine leistung da kam nicht in gleitfahrt
war wohl wasser im tank
1 flasche!!!!!!!! spiritus (auf ca 40 liter bezin) aufgefüllt
lief nicht ( holperig)
noch ne flasche spiritus
lief genauso
dann nach ca 10-20 minuten probieren und standgas laufen lassen
lief der motor plötzlich sehr sauber so das wir eine kleine runde gedereht haben
fühlte sich gut an war auch gefühlt genug leistung da
daraufhin habe ich den werkstattmenschen entlassen und war froher dinge das das boot nun endlich mal fährt
da ich mir im winter einen neuen laser II prop 23 zugelegt habe
hab ich geschwind den proopp gewechselt und ab auf die elbe
vollgas (ca 4300 umdrehung) um mal zu schaun was geht
nach ca 45 sekunden gleitfahrt / vollgas
starker leistungsverlust
ab in hafen
3 zylinder ohne kompression
köpfe runter
ergebniss:
3 tiefgezogene einlassventile
kerzen komplett verschmolzen
nun wieder paar neue ventile eingeschliffen einlass wie auslass neu eingeschliffen
neue kerzen...
altes spiritus wasssergemisch abgelassen
motor wieder zusammengebaut
ab ins wassser
lief wie ein schweizer uhrwerk
in folge leichter wasserverlust ( ca 2 liter auf die 8 stunden gerechnet)
ich sollte aber nicht auf über 4000 umdrehung fahren ( laut werkstatt)
habe dies genau getan max drehzahl 4000 das auch nur kurzzeitig
ansonsten 3000-3500 u/min
nach ca 8 betriebstunden habe ich dann einfach mal gedacht jetzt sollte es doch alles io sein und bin für ca 30 sekunden vollgass( ca 4500 umdrehung)
gefahren
leistungsverlust ........
kopf runter.....
und siehe da.......
tiefgezogenes einlassventil kerze verschmolzen wie bei ersten mal
aber diesmal nur auf einem zylinder
die anderen sehen sehr gut aus auch die kerzen haben schon leicht rehbraunen ansatz
folge ist :
werkstatt weiss ni weiter
ich weiss ni weiter
habe auch schon mit der ein oder anderen werkstatt telefoniert
und problem geschildert nur leider noch kein brauchbares ergebniss
wenn einer erfahrung oder ein wirklich guten tipp hat würde ich mich sehr freuen
sont bleibt mir wohl nix anders übrig als immer n ur mit 3000 umin rumzugurxen oder mal wieder ein motor zu kaufen
vielen dank im vorraus
gruss von der elbe
Geändert von JIM-BEAM-ROCKET-II (21.06.2011 um 23:57 Uhr)
Alt 21.06.2011, 20:55
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
das nenn ich mal einen Leidensweg.
Wenn Ventile verbrennen ist die Verbrennungstemperatur viel zu hoch.
Das kommt zb. von falsch eingestellter Zündung,falsche Zündanlage und viel zu mageres Gemisch.
Bedüse den "mageren" Vergaser mal fetter.
Was für ein Motor ist denn verbaut worden Ich hoffe doch kein Auto Block.Dann kämen noch einige andere Ursachen wie falsche Nocke, dazu.
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.960 Danke in 4.654 Beiträgen
Ganz einfach der läuft zu mager, deshalb brennen dir die Ventile und Kerzen ab....
Anderen Vergaser drauf am besten den Originalen Rochester und dann läufts
Gruß Jörg
Alt 21.06.2011, 21:33
Benutzerbild von Stev.o
Stev.o Stev.o ist offline
Boot: Phantom 21
57 Danke in 23 Beiträgen
Ich hatte auch mal nen Ventilschaden am 5,7 er Mercruiser. Bei mir war es mangelnde Kühlung auf Grund von vergammelten Kühlwasserkanälen im Block.
Vielleicht bekommt Deiner auch nicht genug Kühlung.
MfG. Steffen
Alt 21.06.2011, 21:57
3.024 Danke in 1.809 Beiträgen
1. Edelbrock Magerversion ist der überhaupt für deinen Motor abgestimmt?
2. Wieso Einlassventile Auslassventile werden thermisch höher belastet.
3. Kerze geschmolzen Gemisch zu mager
4. Fazit: Ich hab zwar keine Ahnung aber einen Verdacht.
Bei Chevy- Motoren gab es eine Serie bei LT, bei welcher die Ventilfedern vom Werk aus nicht in Ordnung waren, flatterten mit gleichzeitigem Leistungverlust. Würde erklären, warum deine Einlassventile schmelzen.
Guck mal im Chevy- Forum.
Aber deinen Vergaser hab ich eher in Verdacht.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 21.06.2011, 22:31
hallo
danke erstmal für die antworten
ja federn war auch schon mal so ein verdacht .....
nocke ja da hab ich angeblich eine scharfe drinn update 1 was immer das bedeutet........
wären die auslassventile im eimer wäre die erklärung sicher einfacher ....
warum die gekühlten einlassventile sich umformen??????????
vieleicht noch mal eine kleine ergänzung :
um es klarer zu sagen die einlassventile verbrennen nicht
das heisst keine ausgefranzten ecken an der rundungen
sondern sie ziehen sich tief wie eine schüssel.....
ps :vielen dank für die schnellen antworten
Geändert von JIM-BEAM-ROCKET-II (21.06.2011 um 23:22 Uhr)
Alt 21.06.2011, 22:36
hallo
ja den vergaser würd ich natürlich wecheseln hab nur angst das das mal wieder geld für die elbe ist ......
denn letztes jahr lief das paket ja
zwar mit theater aber der motor blieb ja wenigsten io zumindest bei hohen drehzahlen........
Alt 21.06.2011, 22:38
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Hallo !
Was für ein Block + Köpfe wurden verbaut ?
Verdichtung Standart ?
Was für Kopfdichtungen KFZ oder Marine ?
Welcher Vergaser genau mit welchen Setup ?
Welchen Sprit fährst Du ?
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 21.06.2011, 22:40
Hallo !
Alles klar !
Fährst Du Rollernocken + Kipphebel ?
MfG Michael
Alt 21.06.2011, 22:45
alias Diesel
Deine Ventile werden die Wärme nicht los.Die Wärme sollen sie über die Ventilsitze abgeben.Das können die anscheinend nicht wegen: Zu scharfer Nocke, zu Stramme Hydros,falsche Kipphebelübersetzung, zu magers Gemisch, falsche Zündeinstellung.
Alt 21.06.2011, 23:46
Zitat von michav8 Beitrag anzeigen
Hallo !
Alles klar !
MfG Michael
hmm
gute frage?
halt nen ganz normalen 5,7 block?
wenn du mir sagst wie was ausschaut kann ich dir die fragen beantworten
bin nicht der profi hab aber den motor offen gesehn und bisssel verstand hab ich auch.....
halt ein bisssel....
Alt 21.06.2011, 23:55
hallo
block? köpfe?
keine ahnung wenn irgendwo nummer stehn kann ich nachschaun
es sind die köpfe mit den grossen ventilen
verdichtung? ja denke standart halt nur die köpfe geschliffen
die pappe kopfdichtung ( denke auto)
habe aber auch 2 kreiskühlung
der vergaser ist 650 edelbrock ( da gibts irgendwie 2 verschiedene meiner ist der magere von beiden)
sprit fahre ich super bleifrei
hatte aber dieses jahr blei ersatz zugemengt
MfG Michael[/QUOTE]
Geändert von JIM-BEAM-ROCKET-II (22.06.2011 um 01:17 Uhr)
Alt 22.06.2011, 11:37
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.024 Danke in 905 Beiträgen
MfG Michael
[/QUOTE]
Super Plus, ist ohne E10 ohne E5 (E 5-7)
Axel
wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 22.06.2011, 11:54
hi
das heisst ich soll super fahren dann ist das problem nicht mehr da??????
Alt 22.06.2011, 13:55
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Bleizusatz brauchtst nicht für die Ventilsitze.
Spiritus ist Ethanol, bei Zumischung drauf achten das die Verbrennungstemperatur nicht steigt. Vergasermotoren müssen umgedüst werden. Lamdawerte beachten!
ROZ 98 Super Plus ist schon länger mit E 5 verpanscht.
Ich hatte mit meinen Wagen (Toyota Supra getunt) damit leichte Probleme. Hab eine Methanol-Wassereinspritzung und konnte ausgleichen.
Ich würd mir den Vergaser mal genauer anschauen, ich glaub er läuft zu mager, beim Edelbrock dann Umdüsen- Umnadeln.
Alt 22.06.2011, 14:34
supra hatte ich auch mal
aber warum geht dann ni alle ventile im eimer?
Alt 22.06.2011, 15:43
Benutzerbild von Onkel-Pit
Onkel-Pit Onkel-Pit ist offline
Boot: Regal 292 Commodore & Seadoo 215RXT
2.017 Danke in 1.091 Beiträgen
Schmeiß die Nocke raus prüfe die Zündung und den Vergaser.
Mit Scharfen Nocken habe ich schon genug ärger gehabt. Dir orignale läuft eigentlich ganz gut in den Motoren.
Ersetzte die Nocke gegen eine originale für den Motor.
Gruß Sven
Alt 22.06.2011, 15:58
ok was genau meinst du mit prüfen der zündung? wurde ja erst neu eingestellt
und den vergaser? was soll ich da prüfen?
gruss von der elbe
Alt 22.06.2011, 15:59
Hallo !
Alles klar !
MfG Michael
hi
keine rollernocken
gruss
Alt 22.06.2011, 16:09
was genau waren deine probleme? auch mit den ventilen?
Alt 22.06.2011, 18:00
Hallo !
Welche Farbe haben die Kerzen gehabt ?
Ich tippe auf Vergaser zu mager in Verbindung mit Nockenwelle zu scharf.
MfG Michael
Alt 22.06.2011, 18:05
Durch eine schärfere Nockenwelle bekommt der Motor eine bessere Füllung.
Eine scharfe Nockenwelle ist im Grundkreis anders geschliffen.
Dadurch wird der Öffnungzeitpunkt, die Überschneidung zur Auslassnocke und der Ventilhub verändert, durch die längere Öffnung des Ventils wird auch mehr Gemisch angefordert.
Wenn beim Vergasermotor der Vergaser darauf hin nicht abgestimmt wurde, läuft der Motor zu mager.
Die Verbrennungstemperatur steigt, der Motor fängt an zu klinngeln.
Lustige Sachen wie verbrannte Ventile, Löcher oder Abbrüche der Kolben
sind dann Programm.
Alt 22.06.2011, 19:54
Hallo !
MfG Michael
hallo
da die kerzen ja alle neu waren und der motor ja nur 8 stunden und das mit max 3500 undrehung lief sahen sie fast wie neu aus eine leicht rehbraune färbung war zu erkenen
wenn der motor aber obenrum zu stark abmagert kann icch das an den kerzen ja nicht erkennen weil er ja gleich das ventil zerstört
Alt 22.06.2011, 20:02
sind dann Programm.
hallo
dieses motorklingeln konnte ich nicht hören( aber deckel hinten zu und auspuff offen)
aber leider sind die ventile ja ni verbrannt sondern "nur" tiefgezogen
und das diesmal auch nur bei einem einzigen einlass ventil die anderen incl kerzen sehen top aus
Alt 22.06.2011, 20:21
Benutzerbild von Exhauster
Exhauster Exhauster ist gerade online
7.885 Danke in 4.151 Beiträgen
Was verstehst Du unter tiefgezogen?
Hat das Ventil "getellert" oder besser gesagt eine Glockenform?
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:18 Uhr.
