Alt 14.06.2011, 23:14
Benutzerbild von impi
impi impi ist offline
Boot: Reinke ASTRA Motorsegler
Rufzeichen oder MMSI: DH 3844
620 Danke in 268 Beiträgen
Standard Engel Kompressorkühlschrank - ggf. Tausch gegen kleineres Modell
Hallo ich habe hier einen Engel Kompressorkühlschrank der für mein Boot leider zu groß ist (770mm hoch, 550mm tief und 560mm breit)... Er läuft auf 12 und 230 Volt und ist in einem gutem jedoch gebrauchtem Zustand...
Eigentlich wäre mir ein Tausch gegen einen kleineren Kompressor kühlschrank (maximale Höhe: 560mm, Breite max. 520mm und Tiefe maximal:500mm) am liebsten...
Falls nicht hätte ich gerne 200 €
Am liebsten Abholung denn er ist mit 35kg nicht gerade leicht...
Hits:	80
Größe:	71,5 KB
ID:	290879   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	80,3 KB
ID:	290880   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	38,3 KB
Hits:	86
Größe:	82,7 KB
Gruß Sascha
__________________________________________________ __________________________________________________ _____________________
Mein Computer kann alles, wegen seiner 32 Bit!
Wenn ich 32 Bit intus habe, kann ich auch alles!
Alt 16.06.2011, 10:55
Ist der zu teuer oder zu groß????
Gruß Sascha
Alt 17.06.2011, 22:32
Benutzerbild von Hilter Royal 790
Hilter Royal 790 Hilter Royal 790 ist offline
Boot: Hilter Royal 790 mit Volvo Penta 280 SP/PT und 6,7 GM HP
227 Danke in 153 Beiträgen
Ich habe noch einen kleinen muss aber erst mal nachmessen.
Mut ist: Wenn er um 4 Uhr Nachts besoffen nach Hause kommt und seine Frau mit dem Besen da steht und er sagt "kehrst du oder fliegst du noch weg"
Schöne Grüße aus Bayern
Alt 18.06.2011, 10:26
Benutzerbild von willibur
willibur willibur ist offline
Boot: Bootspause wegen Hausbau
389 Danke in 153 Beiträgen
Standard Bayliner Kompressorkühlschrank
Guckst Du:
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeige...rboot/27374070 (PaidLink)
Gruß Willi
Hits:	44
Größe:	85,9 KB
Alt 18.06.2011, 11:14
Zitat von willibur Beitrag anzeigen
ist das Deiner???
jetzt bin ich ja ein wenig verwirrt " zu laut"...was ist zu laut???? so wie der zuhause alle paar stunden mal oder durchgehend.....
Aber danke... nur dann muß ich meinen erstmal los werden bevor ich 180 übrig habe für den neuen....
Gruß Sascha
Alt 18.06.2011, 11:34
Benutzerbild von Lucky130
Lucky130 Lucky130 ist offline
Boot: Yamarin
952 Danke in 518 Beiträgen
wei alt ist denn das gute stück ?
Alt 18.06.2011, 11:43
Jep ist meiner
und stammt aus einer 2655 Bayliner von 1991
Zu laut heist, dass er beim Kühlen Geräusche macht (brummen) so dass meine Frau nicht gut schlafen konnte.
Und wenn weine Frau nächsten Morgen übermüdet ist , dann möchtet Ihr sie nicht kennenlernen
Gruß Willi
Alt 18.06.2011, 12:58
Welcher??? willis oder meiner....bei meinem weiß ich das nicht... da aber bei Spannung 220V steht glaube ich das er schon ein paar tage älter ist....
@ willi... ich muß mal schauen...dann muß ich meinen ja erst los werden... wenn es jetzt hier nicht klappt geht er Sonntag abend in die Bucht...
Gruß Sascha
Alt 26.06.2011, 20:38
Suchst du noch einen kleinen?
Die Masse sind B: 38 cm T: 37 cm H: 52 cm Inhalt 42 L er ist zwar schon älter aber funzt ausgezeichnet.
Hits:	53
Größe:	51,6 KB
ID:	293332   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	61
Größe:	52,4 KB
ID:	293333   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	56
Größe:	76,4 KB
Alt 30.06.2011, 19:59
sorry für die späte Antwort. Er ist ein wenig ZU klein...Werde meinen demnächst in die Bucht setzen und mir dann einen anderen holen...
trotzdem Danke
Gruß Sascha
Alt 18.07.2011, 07:54
Standard Jetzt bei Ebay
So jetzt ist der Gute bei Ebay
http://cgi.ebay.de/Engel-Kompressork...item27bcaf09ab (PaidLink)
Gruß Sascha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:50 Uhr.
