Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 86
Alt 07.06.2011, 15:55
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist offline
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
738 Danke in 471 Beiträgen
Standard 2 Batterien mit einem Umschalter
Dann will ich auch mal.....
Malzeit,
auch ich bin hier neu und möchte hier gerne mal eine Frage stellen.
Ich war vor kurzen bei einem Bootsausrüster und wollte mir für meine 2. Bordbatterie (1. Starterbatterie, 2. Verbrauchsbatterie) einen Umschalter kaufen. Soweit so gut. Der nette Mensch sagte, dass es nicht möglich ist 2 Batterien parallel zu betreiben und durch einen Umschalter vor zu wählen. Die 2. Batterie würde nicht geladen werden.
Aus beruflichen Gründen habe ich von Elektrotechnik etwas Ahnung und frage mich nun wieso 2 parallel geschaltete Batterien mit fast der gleichen Kapazität (1 x 74AH, 1 x 77AH) die 2. Batterie nicht geladen wird. Der Innenwiederstand beider Batterien sollte doch fast gleich sein. Somit teilen sich die Ladeströme gleichmäßig auf, oder etwa nicht?
Der nette Mensch empfahl mir einen Laderegler für 2 Batterien und berichtete von seinen Erfahrungen....
Ich möchte gerne mit dem Umschalter je eine Batterie vorwählen können und wenn der Motor läuft die schwächere Batterie zum Laden dazu schalten. Wie ist das eigentlich mit diesen Umschaltern schalten die "wischend" oder "trennend" sodass immer eine Batterie an der Lichtmaschine dran ist?
Stellung der Umschalter: 1. Batterie 1. + 2. Batterie 2. Batterie Aus
Gruß Jörg
Alt 07.06.2011, 16:21
RIA_Ingo RIA_Ingo ist offline
Boot: Höll. Stahl-Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: PG7128
807 Danke in 439 Beiträgen
Warst nicht zufällig heute bei awn in dormagen ?
Lg
Ingo
"Die eierlegende Wollmilchsau"
Bordcomputer preiswert
https://github.com/pi-yacht-monitor/pi-yacht-monitor
Alt 07.06.2011, 16:27
erwischt....
Alt 07.06.2011, 16:28
und dann auch noch Nachbarn wie ich sehe...
Alt 07.06.2011, 17:03
Jo, ich war der Dicke mit der Brille, der einen Gang weiter an den Schaltpanelen rumgeschaut hat. Suche mal hier im Forum unter Trenndioden und Ladeverteiler...
Ps: komme aus Tiefenbroich
Lg
Ingo
Alt 07.06.2011, 17:26
nethunter nethunter ist offline
Boot: Zar 53
312 Danke in 213 Beiträgen
@ Jörg
Wenn man nach dem Starten den Schalter wieder auf "beide Bat" stellt werden auch beide geladen...vergisst man das...bleibt se leer!
Aber warum dann nicht mit einem relais automatisch schalten. entweder über den Generator...sobalt der Motor läuft wird die 2. Bat dabei geschaltet.
Oder elegant über ein Trennrelais mit Spannungserkennung. Dieses schaltet die 2. Bat erst bei wenn die Ladespannung > 14V ist....hat den Vorteil das wenn die Starter Bat fast leer ist diese zuerst geladen wird bis die 2. bei geschaltet wird.
gruss
nethunter
Die Schiffahrtsstrassenordnung behindert meinen Fahrstil.
Alt 07.06.2011, 17:43
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
gruss
nethunter
Also ich weiß nicht ob das elegant ist ...
Wie bereits geschrieben: Trenndiode oder Ladestromverteiler.
Bavaria 37sport 2008
Volvo Penta 5.7 GXi-J DPS-A
Alt 07.06.2011, 19:42
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.198 Danke in 682 Beiträgen
oder so
Hits:	6479
Größe:	44,2 KB
Alt 08.06.2011, 07:21
Danke für die Tipps !!
Ich habe das Boot vor 3 Monaten privat gekauft. Der Vorbesitzer hat mit Sicherheit selber da nichts dran geschraubt. Es ist aber eine 2. Batterie mit irgend einem schwarzen Kästchen dran von einer Werkstatt montiert worden. Es könnte sein, dass das schon so ein "automatischer Umschalter" ist. Leider fehlen mir da die Kenntnisse. Deshalb meine Idee mit dem "Hand" - Umschalter.....
Gut dann werde ich erst mal versuchen Klarheit in diese Geschichte zu bekommen. Es ist nicht zufällig jemand in Hindeloopen (NL) der da mal mit drüber schauen kann??
Gruß Jörg
Alt 08.06.2011, 09:04
Gruß Jörg
Da Du Deine Kenntnisse hinsichtlich Elektrotechnik geäußert hast, kannst Du mir sicherlich beschreiben was passiert, wenn man eine leere und eine volle Batterie über so einen "Umschalter" (im Fachchargon "Relais") kurzschließt ...
Viel Vergnügen.
Alt 08.06.2011, 14:46
Benutzerbild von Snoopmd
Snoopmd Snoopmd ist offline
Boot: Pirat, Stingray 192 RS, Maxum 2400SCR
276 Danke in 191 Beiträgen
Ich weis es aber will nicht vor sagen.
Nur so viel sei gewiss, wenn du am nächsten Tag Wasser zum Zähne putzen aus dem Hahn möchtest, könnte das daneben gehen.
Vom Rest mal ganz ab. Hab das dieses Jahr schon einmal durch.
Jan
Wenn du Frauen nicht verstehst dann beschäftige dich mit leichteren Dingen
z.B.Booten oder mit der Relativitätstheorie über die Krümmung des raumes in Bezug auf Masse und Zeit!
Alt 08.06.2011, 15:11
LeCiel LeCiel ist offline
Boot: Glastron Carlson CV23
105 Danke in 40 Beiträgen
Malzeit,
Gruß Jörg
Hi Jörg,
ich habe einen "Plastimo" Umschalter mit den Stellungen 1, 1+2, 2, AUS verbaut. Wenn Du beim Umschalten nicht über die AUS Position schaltest, bleibt immer eine Batterie an der LIMA.
In der 1+2 Position werden beide Batterien optimal geladen, auch wenn sie unterschiedlich "voll" sind. Problematisch ist meines Halbwissens lediglich, wenn eine Batterie kaputt ist, also einen Kurzschluss produziert. In diesem Fall entläd sich in dieser Position auch die zweite Batterie. Daher würde ich standardmäßig nur eine Batterie in Betrieb haben und gelegentlich umschalten bzw. beide Batterien nur gleichzeitig laden, wenn zuvor getestet wurde, dass keine von ihnen total kaputt ist.
Der Anschluss des erwähnten Schalters ist sehr einfach. Man kann das Thema über zusätzlich integrierte Bauteile noch perfektionieren (Dioden oder Laderegler etc.), ich würde jedoch darauf verzichten. Weniger Teile gehen seltener kaputt.
Wer mag, kann ja mal kommentieren, ob ich richtig liege.
LeCiel
Geändert von LeCiel (08.06.2011 um 15:58 Uhr) Grund: Verbesserung
Alt 08.06.2011, 15:13
kannste mal einen Schaltplan malen ?
Lg
Ingo
Alt 08.06.2011, 15:51
Hier der Schaltplan (s.u.). Die zusätzlichen "Feld" Kontakte am Plastimo Schalter habe ich nicht angeschlossen. Dies wird irgendwo im Forum auch diskutiert. Diese Schaltungserweiterung würde nach meinen Recherchen den Fall absichern, dass man bei laufendem Motor über die AUS Position zwischen den Batterien umschaltet und so die Lichtmaschine schädigt.
LeCiel
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Schaltplan.pdf (9,3 KB, 1240x aufgerufen)
Alt 08.06.2011, 16:03
Super dankeschön.
Verräts Du mir noch die Kabelquerschnitte ?
Was ich jetzt noch nicht verstehe, wofür dieses Plus Kabel (rot markiert) ist.
Ich würde sagen, das ist der Anlasser ?
Wo finde ich denn dann das Ladekabel, an der Lichtmaschine, oder ?
Wie groß sollte da der Querschnitt sein ?
Macht es Sinn mit Trenndioden /Lastverteiler zu arbeiten ? Allzu lange Fahrten mache ich (noch) nicht, höchsten 2 Std. Maschinenlaufzeit.
Spätestens nach dem WE gehts wieder an Land(Lade)Strom
Hits:	605
Größe:	134,8 KB
Lg
Ingo
Alt 08.06.2011, 16:34
Super dankeschön.
Nicht zu danken!
Für alle Kabel, die direkt mit dem Umschalter bzw. den Batterien verbunden sind, habe ich 50 mm2 Kabel genommen.
Das rot markierte + Kabel geht vermutlich zu einem Verteiler, von dem aus u. a. ein Kabel zum Magnetschalter des Anlassers gelegt ist (direkt zum Anlasser kann es nicht gehen, weil dieser sonst ständig laufen würde). Dort sollte auch das + Kabel der Lichtmaschine angeschlossen sein.
Zum letzten Punkt kann ich nur wenig sagen. Trenndioden setzt man meines Wissens ein, wenn man verhindern will, dass eine defekte Batterie eine andere entläd. Mit Lastverteilern habe ich mich nicht beschäftigt. Ich vermute nur, dass man mit den zusätzlichen Komponenten tendenziell Spezialfälle absichert und damit die Funktionssicherheit erhöhen kann (z. B. bei Atlantiküberquerungen oder Fahrzeugen, die in stark strömenden Gewässern immer 100%ig funktionieren müssen. Ist aber nur eine Vermutung.
LeCiel
Geändert von LeCiel (08.06.2011 um 16:43 Uhr)
Alt 08.06.2011, 16:43
genau so wollte ich meine 2 Batterien auch verkabeln. Da sagte man mir das die 2. Batterie nicht geladen wird. Das ist doch quatsch, oder ??
Gruß Jörg
Alt 08.06.2011, 17:12
Also ehrlich: Das Umschalten ist doch Mist.
Kauf eine günstige Trenndiode und häng die Lima am Eingang dran und an den anderen beiden Ausgängen die Batts. Fertig.
Eine Batt ist fürs starten, die andere fürs verbrauchen.
So und nicht anders.
Alt 08.06.2011, 17:16
Oder so:
http://www.svb.de//media/118109/pdf/...2011-05-12.pdf
Kostet 89,90 das Ding.
Alt 08.06.2011, 17:23
Gruß Jörg
Ja, beide Batterien werden geladen.
@Gernot: Klar kann man es auch anders machen. Ist eben nur die Frage, wieviel Aufwand man betreiben will und wieviel Geld man über die 20 EUR für den Umschalter hinaus investieren will.
Geändert von LeCiel (08.06.2011 um 18:04 Uhr)
Alt 08.06.2011, 17:51
warum hängt der (Haupt) Schalter denn in der Minusleitung?
Halte ich für nicht sehr vorteilhaft, weil ich damit das Boot nicht abschalten kann (Potential zwischen Bootsrumpf Stahl und Plus)
Ein Kompromiss wäre doch Das Ding von Gernot VOR dem Batterie Umschalter anzuschließen.
Anlasser Strang dann hinter dem Umschalter. Dann kann ich zur Not mit der Service Batterie starten bzw mit der Starter noch Bordspannung bereit halten...
Lg
Ingo
Alt 08.06.2011, 18:01
so vielleicht
Hits:	309
Größe:	10,2 KB
Lg
Ingo
Alt 08.06.2011, 19:14
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.813 Danke in 1.782 Beiträgen
Das ist so falsch wie es nur falsch sein kann. Es handelt sich immer noch um chemische Ladungsspeicher, auf die Eigenheiten ist Rücksicht zu nehmen. Näheres gibt die Suchfunktion her, das Thema wurde mehrfach bis zur Erschöpfung erläutert.
Wenn überhaupt, dann ist die "1+2" Stellung ausschließlich in Notfällen zu benutzen:
  • "1" sei die Starter-, "2" die Verbraucherbatterie
  • Vor dem Anlassen auf "1" schalten
  • 10 Min. nach dem Anlassen auf "2" schalten (nicht über "0"!!)
Alt 08.06.2011, 19:43
Na dann klappt ja meine Schaltung
Lg
Ingo
Alt 08.06.2011, 20:51
Klares Statement, aber fehlende Erklärung. Ich habe mal etwas herumgesucht und keine passable Erklärung gefunden, warum man zwei unterschiedlich volle parallel geschaltete Starterbatterien nicht mit einer Lichtmaschine laden können soll. Ich setze voraus, dass keine der Batterien kaputt ist. Kannst Du auf einen Thread verweisen oder eine Erklärung geben?
LeCiel
Geändert von LeCiel (08.06.2011 um 21:19 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:11 Uhr.
