Suche Was ich suche...
Alt 02.05.2011, 10:18
Nicolas Nicolas ist offline
Boot: Glastron V174
20 Danke in 13 Beiträgen
Standard Propeller Glastron V174
Ich suche einen Propeller für eine Glastron V174 mit Merc 3.0 /130 PS Motor da der alte Grundberührung hatte.
Ich weiß leider nicht was momentan für einer drauf ist, da das Boot im Wasser liegt.
Vielleicht hilft das Foto.
Nicolas
Hits:	91
Größe:	82,6 KB
Alt 03.05.2011, 10:10
Boot: Glastron V174
Hat niemand was ?
Auch niemand eine Idee was für ein Prop das ist ?
Nicolas
Alt 03.05.2011, 10:28
such mal nach: Merc. org. Alu-Prop: beim 3,0: sollte ein 19“ sein. (ev. 21“)
???hängt auch von der Beladung, Gewicht: ab.
Such mal hier: ev. nach nem gebrauchten: Ersatz-Prop würde ich immer mitnehmen.
Und: den jetzigen: zu Gröver einschicken: wenn der so aussieht wie Bild: ist die Rep. Nicht so teuer.
Genaue Angaben: (Vollgas-Drehzahl, Wünsche: Beschleunigung oder Höchstgeschwindigkeit…): dann kann Gröver den Prop auch anpassen……. (Steigung, Cuppung..)
Grüße von Herbert
Alt 03.05.2011, 12:16
Boot: Glastron V174
Bin mit dem jetzigen eingentlich zufrieden. Deswegen möchste ich ja wissen was er für einer ist
Leider hat er zusätzlich zu den Macken auf dem Bild eine neue, so groß wie ein Daumennagel.
Was bringt denn der Ersatzpropeller, das Boot muss doch eh aus dem Wasser um den Prop zu tauschen, oder ?
Nicolas
Alt 03.05.2011, 13:04
Nicolas
ersatz: bringt die Weiterfahrt im Fall des Falles
Wechsel……kann man im Wasser machen………großes netz drunterhalten………
den musst eh abbauen:
gibt den gelben schwimmenden Propschlüssel……….
Merc-Prop: steht ne schöne Nr. da drauf..damit kann man den identifizieren…
Die letzten beiden Ziffern: „xxxxx-19“ : ist die Steigung, in dem Beispiel: 19“
Grüße von Herbert
Alt 03.05.2011, 15:39
Boot: Glastron V174
Danke, dann werde ich wohl erstmal die alten Prop abmachen und die Nr. aufschreiben.
Alt 03.05.2011, 18:41
Marco71 Marco71 ist offline
Boot: Shakepeare 610S
347 Danke in 207 Beiträgen
Hallo Nicolas ,
ich habe dasselbe Boot und ein 14,5 x 21 drauf .
Gruss vom Rhein , Marc
Alt 04.05.2011, 10:00
Boot: Glastron V174
Danke! Bist du soweit zufrieden ?
Kann mir noch jemand sagen ob der Prop rechts oder linksdrehend ist ?
Grüße,
Nicolas
Alt 04.05.2011, 20:11
Ob ich voll zufrieden bin kann ich Dir hoffentlich nach dem Wochenende sagen .
Der Prop auf dem Bild ist Rechtsdrehend .
Alt 05.05.2011, 07:45
Benutzerbild von nuggi
nuggi nuggi ist offline
Boot: Gruno 36 Sport
168 Danke in 109 Beiträgen
Nicolas
Ich hatte bei Merc.3.0/140 PS an einer Draco den hier:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121140
Gruss Olli
Drehzahl brauch der IMPELLER
Alt 05.05.2011, 09:44
Boot: Glastron V174
Hatte Deinen Prop schon gesehen, aber da die V174 sicherlich deutlich leichter ist als die Draco vermute ich mal das er für mich ein bisschen klein ist.
Nicolas
Alt 05.05.2011, 17:18
Ich hatte auch Glastron angemailt . Original war eine 15 x 23 drauf .
Wenn ich meine 21er getestet habe sage ich Dir bescheid .
Alt 08.05.2011, 21:01
Sooo , wie versprochen mein ergebnis vom Wochenende .
Das Boot läuft leider immer noch bis an knapp 5000 Umdrehungen ran , also werde ich versuchen den umzutauschen auf eine 23er steigung .
4 Erwachsene an Bord , Boot kommt sofort ins gleiten und läuft ca 55 Km/h .
Wie gesagt werde ich den Propeller auf 23 wechseln , irgendwie kriege ich dass schon hin .
Dann sollte die Höchstdrehzal auf ca 4500 absinken und die Geschwindigkeit noch etwas zunehmen .
Gruss Marc
Alt 08.05.2011, 21:47
Benutzerbild von ma-x111
ma-x111 ma-x111 ist offline
436 Danke in 231 Beiträgen
Falls Du willst,
ich hab noch nen 23" rechtsdrehend Alu. Ist ein Michigan, guter Zustand. Kannst für 60 Euros + 6,90 Versand haben.
Joachim
Das Leben ist kein Ponyhof
Alt 09.05.2011, 10:02
Boot: Glastron V174
Ich hab die Seriennummer einfach nicht gefunden, hab den Prop aber auch nicht abgemacht.
Marc, Danke für den Testbericht ! Werde dann auch nen 23er versuchen.
Joachim, ich hätte interesse an dem Prop !
Nicolas
Alt 09.05.2011, 12:54
Hallo Nicolas,
habe Dir geantwortet, der Propeller paßt natürlich auf Deine Welle. Foto reich ich nach, komm aber vor Mittwoch bestimmt nicht dazu.
Joachim
Alt 09.05.2011, 13:56
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Das macht auch Sinn ...
... die Partnummer könnte innen auf der Nabe stehen ...
(siehe Bildbeispiel)
Nun schraube das Teil endlich runter, sonst altern die - Glaskugeln und Du weißt noch immer nicht was Du ordern mußt ...
Hits:	77
Größe:	82,6 KB
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 16.05.2011, 20:08
So..
hier ein paar Fotos, sorry,das das soo lange gedauert hat. Batteriekauf ist keine leichte Sache!
Joachim
Geändert von ma-x111 (02.07.2011 um 08:31 Uhr)
Alt 18.05.2011, 07:14
So, hier das Zubehör. Hast noch eine PN.
Joachim
Alt 18.05.2011, 07:15
Standard Propellerzubehör
Sorry.. Fotos vergessen... jetzt aber...
Alt 10.06.2011, 11:06
Boot: Glastron V174
Ich habe jetzt den Probeller von ma-x111 drauf, aber der Motor dreht jetzt nurnoch bis 3900 U/min. Der Propeller ist vom Durchmesser kleiner als der der drauf war, der drehte bis 4100 U/min somit ist die Steigung wohl höher.
Auf dem alten Propeller steht die Nummer 016249 oder 916249, ist nicht genau zu erkennen.
Meine Fragen:
- Ich möchte mir so einen Piranha Propeller http://www.piranha-propeller.de holen. Welchen brauche ich ?
- Was haltet ihr generell von den Piranha Props ?
Kann ein Mod den Thread aus dem Flohmarkt in einen anderen Bereich verschieben ?
Danke & Grüße
Nicolas
Alt 15.06.2011, 11:28
Boot: Glastron V174
Hat niemand einen Tipp ?
Alt 17.06.2011, 09:58
Boot: Glastron V174
Wäre super wenn der Trööt mal verschoben wird, dann muss ich keinen neuen aufmachen!
Danke
Nicolas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:34 Uhr.
