Alt 30.04.2011, 22:20
Benutzerbild von Zzindbad
Zzindbad Zzindbad ist offline
1.789 Danke in 714 Beiträgen
Standard Seetoilette einbauen
Hi, ich möchte gerne eine Seetoilette in mein Boot einbauen. Alles ist vorhanden: Ein WC-Raum, die Seeventile mit Anschlussmöglichkeit sowie ein See-WC, das angeblich früher beim Vor-vor-Besitzer drin war. Es sieht aus wie eine Jabsco Bordtoilette.
Im Baumarkt mit Nautikabteilung bekam ich die passenden Schläuche, zumindest hinsichtlich des Durchmessers. Doch sind die dermaßen steif, dass ich mir nicht vorstellen kann, damit das See-WC anschließen zu können.
Ich hänge mal ein Bild von der Lage an Bord ran. Die Öffnungen der Anschlüsse am Rumpf zeigen in die falsche Richtung.
Gibt es dafür gekrümmte Ansätze oder spezielle Schlüche, die flexibel genug sind ohne zu knicken?
Tom
Alt 01.05.2011, 10:06
ChristofL ChristofL ist offline
Boot: Plattbodenboot 8mLüA
111 Danke in 92 Beiträgen
Gute Schläuche die flexibel sind gibt es nicht, schließlich müssen die Druck- und Geruchsfest sein. Du kannst immer von einem Biegedurchmesser von +/- 30 cm ausgehen.
Du kannst 90 Grad Winkel verwenden oder du kannst insgesamt mit Rohren anstelle von Schläuchen arbeiten.
Liegst Du denn mit dem Klo eindeutig über der Wasserlinie? Sonst musst Du sowiese noch ein Schnüffelventil einplanen.
Guck einfach mal z.B. in den Online-PDF Katalog von SVB, da steht alles drin was man braucht und wie mans machen muss.
Sollte für dein Fahrgebiet ein Fäkalientank nötig sein ist es unterm Strich vllt. einfacher, insgesamt auf ein Chiemieklo zu setzen, aber das wurde hier schon vielfach diskutiert.
Christof
Alt 01.05.2011, 10:36
Danke für die Antwort. Ich schaue mir gleich den SVB Katalog an.
Tom
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:21 Uhr.
