Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 213
Alt 19.02.2011, 21:06
checker.1966 checker.1966 ist offline
Boot: fiberline G12 wenn fertig
52 Danke in 43 Beiträgen
Standard Kleine Spinnerei Flyer 135 in Leichtbau
habe mal so eine kleine Spinnerei im Hinterkopf
und zwar eine Flyer 135 in sogenannter Leichtbauweise,
da nur ein 5 Ps Diesel eingebaut werden soll
Mehr Schein als Sein wie früher die ganzen Bausätze für den VW Käfer
ala Lambo- oder Bugattireplika, da man auf den meisten Kanälen oder Seen sowieso nur langsam fahren darf
Gruß howie
Hits:	1223
Größe:	129,2 KB
Geändert von checker.1966 (19.02.2011 um 23:15 Uhr)
Alt 19.02.2011, 21:37
Benutzerbild von Gonzogonzales
Gonzogonzales Gonzogonzales ist offline
496 Danke in 122 Beiträgen
Lasse die Spinnerei Wirklichkeit werden.....
Alt 20.02.2011, 21:18
und weiter gehts mit dem Planen
1. Antrieb soll ein luftgekühlter 5 Ps Motor werden am liebsten Diesel aber auf jeden Fall leicht
2.Kühlung des Antriebs über eine Lufthutze, ähnlich eines Blowers, mit Gebläse eingebaut
3. Die Materialstärken des Rumpfes an der minimal Grenze... soll ja Leicht sein...
4.Die Größe ca.3,6-4 m lang und 1,2-1,4 m breit
Gruß howie
Alt 20.02.2011, 21:27
Luftgekühlter Diesel... Gehörschutz nicht vergessen...
Ich denke, mit einem kleinen Benziner bist Du leichter und ruhiger.
Björn
Alt 21.02.2011, 06:27
Brummer Brummer ist offline
1.162 Danke in 672 Beiträgen
na ja zum langsam Fahren ist ein Stufenboot ja nicht gerade das Ideal....
Ein Einzylinder wird auch ganz schön an den Verbänden rütteln .
Aber sieht super aus , hab davon mal ein Modell gebaut.
Grüße Torsten
Alt 21.02.2011, 06:47
hallo
ja die Stufe stört mich auch etwas werde sie wahrscheinlich weglassen
so das der Boden durchgeht bis kurz vor dem Ruder
wird wohl auch ein luftgekühlter Benziner werden ist einfach leichter und laufruhiger
Sound wird über ein Drehzahlgesteuertes Soundmodul kommen
Alt 21.02.2011, 06:58
Hier mal der "Rohentwurf" ob die Leisten auch stracken.
Die "Motorfundamente" hab ich hier als Hilfsheling bis zum Bug durchlaufen lassen und sie Spannten darauf aufgefädelt.
funktioniert ganz gut.
Hits:	931
Größe:	72,5 KB
Alt 21.02.2011, 07:20
Hallo Torsten sieht ja sehrgut aus
wo sind denn die anderen Spanten zähle nur 8 Stück
eigentlich wollte ich die Baby Bootlegger für dieses Projekt nehmen
nur die ist zu lang und zu schmal wenn ich die auf mein Längenmaß runter skalliere
wird sie zu schmal für mich
aber sie hat das schönere Unterwasserschiff
Gruß howie
Alt 21.02.2011, 08:03
Gruß howie
Na ja , das war ein "quick & dirty" Modell ist inzwischen sogar schon einmal gefahren ( mit halben Deck ) .
Bei 3,2m für das "große" sollten 8 Spannten reichen.
Mit 5PS sollte das aber schon schön gleiten
Hab mal mit Freeship den Plan umgezeichnet ( ist noch etwas eckig )
Hits:	954
Größe:	57,0 KB
Alt 21.02.2011, 15:38
else else ist offline
Gruß howie
Hast Du davon mal eine Quelle oder Maße oder einen Riss, den ich in CAD umsetzen kann?
Alt 21.02.2011, 18:24
habe den Riss von hier
http://www.john-tom.com und bin hier zum erstenmal darauf gestolpert
http://www.svensons.com
Gruß howie
Alt 21.02.2011, 19:15
unfindbar.
Manche gestalten ihre Seiten wie Heuhaufen.
Alt 21.02.2011, 19:29
Ja ein bischen versteckt aber in der linken Spalte unter "For Sale" Baby Bootlegger Plans kommt man hin
Gruß howie
Alt 22.02.2011, 08:21
der original Riss hat im Bug nur ein sehr flaches V .
Siehe Foto.
Wenn ihr das ins CAD übernehmt, evt etwas mehr V geben.
Dann ist da bei Gleitfahrt weniger Fläche im Wasser.
Grüsse Torsten
Hits:	822
Größe:	42,1 KB
Alt 22.02.2011, 18:09
Hallo in etwa so hatte ich das Unterwasserschiff geplant
Stufe weg und den Boden bis zum Absatz am Ruder durchziehen mit der kleinen Aufkimmung
Gruß howie
Hits:	1967
Größe:	9,0 KB
Alt 23.02.2011, 06:29
mit "ohne Stufe" wird das Boot , sagen wir mal bei 3,6m Länge , mit 1PS schön mit 8km/h herumtuckern.
Mit 5 PS wird es den Bug in die Höhe strecken und mit 14km/h durchs Wasser pflügen .
Lass die Stufe drin, dann wird ein Leichtbau auch mit 5PS 25km/h schaffen und Spass machen.
Torsten
Alt 23.02.2011, 06:33
Was hast Du für ein CAD Programm?
Alt 23.02.2011, 11:38
Leider auch nur Freeship
das habe ich mit Paint hingekrackelt
Gruß howie
Alt 23.02.2011, 12:28
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.354 Danke in 515 Beiträgen
willst du dir wirklich einen luftgekühlten motor antun?außer dem lärm,weil du ja den motor nicht schalldicht bdämmen kannst,gibt es auch noch hitzeprobleme mit der abgasführung!wir haben das in der damaligen ddr schon alles mal durchgespielt,weil wir ja keine große auswahl an bootsmotoren hatten.da wurden aggregatmotore von bodenverdichter ,u.s.w. eingebaut.die konnte man dann auch schnell erkennen:am lärm und an der weit geöffneten motorraumklappe,damit der motor luft (kühlung)bekam.
lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 23.02.2011, 13:33
Hallo Lothar
Hitzeprobleme glaub ich nicht dran da die Motoren in Stromaggregaten auch nicht den Hitzetot sterben.
Außerdem habe ich vor eine Blower optik Lufthutze mit Gebläse wie bei einem Muscle Car auf die Motorhaube zu setzen.
Gruß howie
Alt 23.02.2011, 13:57
Hallo else
Habe diese Spanten hier im Netz Gefunden und wollte dann diese auf mein Längenmaß hochskalieren
Gruß howie
Ps: Stufe bleibt
Angehängte Grafiken
Alt 23.02.2011, 15:30
welche Größe solls nun werden ?
Torsten
Alt 23.02.2011, 15:42
Hallo Torsten
Länge ca.3,6 m und Breite ca. 1,2 m
Gruß howie
Alt 24.02.2011, 06:34
hier ein paar Erfahrungen vom Modell.
Bei 3,6 sollten 8 Spannten reichen (50cm Abstand)
Wie schon beschrieben kann man die beiden "Motorträger" lang bis in den Bug durchlaufen lassen und die Spanten daran auffädeln. ( spart die Heling )
Zur Vereinfachung kann man den oberen Kimmstringer ohne Stufe durchlaufen lassen .
Zum Fahrverhalten gibt es einen Bericht , sobald das Wasser nicht mehr so hart ist.
Hier nochmal ein Bild mit den aufgefädelten Spannten
Grüße Torsten
Hits:	303
Größe:	61,8 KB
Alt 24.02.2011, 06:44
Hallo else
Gruß howie
Ps: Stufe bleibt
Hatte ich da nicht auf der Seite die CAD dateien für recht kleines Geld gesehen?
http://www.john-tom.com/ForSale/ForS....html#BabyBoot (die Seite ist eine völlige Katastrophe...)
Wär nicht schlecht, wenn jemand die Teile fräsen könnte?
Geändert von else (24.02.2011 um 06:53 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:09 Uhr.
