Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 123
Alt 04.01.2011, 15:53
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Standard Schrott wird flott .....
So .. habe ja nun endlich den Rumpf von Bartho bekommen ....
es kann los gehen ..
ich möchte ja ein RC Model von meiner Green Pearl bauen
natürlich ohne Persenning
nicht genau wie Original .. sonder so ähnlich .. so ein verbissener Modelbauer bin ich ja nun auch nicht ..
hier die ersten Bilder:
Hits:	597
Größe:	28,1 KB
ID:	254746   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	599
Größe:	32,9 KB
ID:	254747   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	598
Größe:	35,0 KB
Hits:	601
Größe:	23,7 KB
ID:	254749   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	601
Größe:	22,6 KB
By Karsten
Alt 04.01.2011, 15:54
weiter geht es:
Ruder und Servo nebst Halterung ausgebaut ...
und eine Skizze auf gemahlt wie es wohl so hin kommt ...
Hits:	595
Größe:	26,8 KB
By Karsten
Alt 04.01.2011, 16:00
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Na, das geht ja mal fix. Bin gespannt, was dabei rauskommt.
Wirst du das Deck ganz durchziehen oder versuchst du hinten die Schräge auch realisieren?
Alt 04.01.2011, 16:02
dazu habe ich noch einen LPR V10 Motor .. denke damit ist das Boot recht flott unterwegs
Hat jemand die Daten von dem Motor ?? ( habe auf die schnelle nichts gefunden .. )
Hits:	593
Größe:	34,3 KB
ID:	254752   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	597
Größe:	27,2 KB
By Karsten
Alt 04.01.2011, 16:05
weiß noch nicht ... eigentlich müßte ich ja noch einen ganzen aufbau machen .. denke das spare ich mir aber.. von oben gesehen passt es dann wieder ..
By Karsten
Alt 04.01.2011, 16:08
Benutzerbild von dampfspieler
2.873 Danke in 661 Beiträgen
Standard Guter Kleber
Moin Karlsson,
ich halte von dem Epoxi in den Plasterümpfen wenig. Versuch es doch mal mit ROTABOND 2000, mein 1:1-Bootsbauer hat mich drauf gebracht.
Ich verwende es nicht nur an meinen Booten und Anlagen, sondern überall dort, wo unterschiedlichste MAterialien miteinander zu verkleben sind, Wasserfestigkeit erforderlich ist und die Klebestelle überstrichen werden soll, kurz und gut - ich schwöre drauf.
Grüße Dietrich
Boot: Polaris Alpha
http://www.lrp.cc/de/produkte/elektr...4-9x2/details/
Alt 04.01.2011, 16:13
Boot: Polaris Alpha
Zitat von dampfspieler Beitrag anzeigen
Moin Karlsson,
Grüße Dietrich
Wie lange dauert es bei normalen Verbindungen, bis diese endfest sind?
Ist das normal, dass eine Kartusche so um die 25€ kostet?
Geändert von Raccoonhotel (04.01.2011 um 16:20 Uhr)
Alt 04.01.2011, 17:02
das ist er nicht .. es ist kein BL Motor .. aber danke für´s suchen ..
By Karsten
Alt 04.01.2011, 17:03
Boot: Polaris Alpha
Das sind doch beides Bürsten-Lumpis! Der bei dir und der aus dem Link!?
Alt 04.01.2011, 17:06
und warum steht Brusless auf dem Bild oben links ??
und in der Brusless Rubrik biste auch
By Karsten
Alt 04.01.2011, 17:14
diesen Conrad Motor habe ich auch noch ..
http://www.conrad.de/ce/de/product/2...-480-RACE-72-V
was meinste ??
By Karsten
Alt 04.01.2011, 18:52
Boot: Polaris Alpha
Also: ich mag vielleicht blind und doof sein, aber selbst dann sehe ich die Federn und die Zuleitungen der Kohlen und da der Motor nach Beschreibung ein einstellbares Timing hat, ist es aber sowas von ein Bürstenmotor. Warum die Jungs dass in die BL-Kategorie packen ist mir schleierhaft.
Wenn man sich den Beipackzettel zu dem Motor anschaut, dann sollte mich wundern, warum ein BL Motor Wartungshinweise zu den Kohlen benötigt. Und wieso werden dann Tuning-Kohlen angepriesen?
http://www.lrp.cc/fileadmin/lrp_anle...d-050928fv.pdf
Benutzerbild von Robert29566
Robert29566 Robert29566 ist offline
Boot: Nuova Jolly King
616 Danke in 343 Beiträgen
bei deinem Rumpf, handelt es sich um eine Karina oder um den Commodore Rumpf der Fa. Graupner. ( Karina kleiner... Commodore etwas größer )
ABS Material kannst du Problemlos mit Stabilit Express verkleben.
Das mit den Kartuschen halte ich für einen ungeignete Kleber( Pampe).
Zu dem Motoren... Dei LRP V 10 ( dazu müste man auch die Windungszahlen kennen ) ist ein Automotor, mit einer Vorzugsdrehrichtung.
Im Bootsbereich bedingt geignet.
Der GZ von Conrad ( modell 480) es ein wenig schwach auf der Brust....
was erwartest du denn von dem zu entstehenden Modell?
Robert
PS mache seit 31 Jahren Schiffs-Modellbau.
Alt 04.01.2011, 18:54
Boot: Polaris Alpha
was meinste ??
Der dürfte auch einen guten "Rumms" haben....
Meinst du wirklich Robert, dass der das Boot nicht ordentlich befeuert? Ich hätte den für ausreichend gehalten.
Mit der Vorzugsdrehrichtung hast du sicher recht. Aber ein Boot fährt ja auch zu 99% vorwärts.
Alt 04.01.2011, 19:25
danke.. die Windungszahl kenne ich leider nicht ...
auf dem Motor steht noch drauf
der Rumpf ist 55cm lang und 20cm breit
das Boot soll zügig vorran kommen
Hits:	534
Größe:	20,6 KB
By Karsten
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
Karsten ich würde versuchen welle und Stevenrohr auch auszubauen , da wie ich mich erinner glaube ich schief eingeklebt ist
Es grüßt Flo
Alt 04.01.2011, 19:28
das habe ich auch schon gesehen und wird morgen wie der Motorhalter ausgebaut und der Runpf soweit es meine Zeit zuläßt geschliffen und das Deck versucht auszusägen so wie ich es benötige...
By Karsten
Alt 04.01.2011, 19:31
Boot: Bavaria 820
Also mit dem Motor (200er oder 250er ) der drin war kam es zügig raus und fing auch an zu gleiten , jedoch waren meine akku´s arg geschwächt
Es grüßt Flo
Alt 04.01.2011, 21:18
die Nähte können lt. Hersteller zwar bereits nach 30 Minuten überlackiert werden, ich gebe den Klebungen immer einen Tag und bin damit bisher gut gefahren.
Ja, das ist der normale Preis - ist eben "Profi-Pampe", die an meiner nun fast zehn Jahre alten MicroMagic immer noch prima hält, während ... darüber breite ich mal den Mantel des Schweigens.
Grüße Dietrich
Alt 04.01.2011, 21:24
Boot: Bavaria 820
Bleibt das ruderstevenrohr drin oder fliegt das ebenfalls raus
wenn du es umdrehst siehste vorne 4 Grosse Epoxypunkte, hoffe die bekommst du weg
Es grüßt Flo
Alt 04.01.2011, 21:53
Och Dietrich,
warum sagst du nicht wie es ist,
egal ob Epoxy oder Stabilit - dass löst sich mit der Zeit vom ABS. Besonders schnell geht es wenn auch noch Wasser hinzu kommt.
Hoffe nicht, jetzt einen Kleberkrieg angezettelt zu haben. Sind nur meine persönlichen Erfahrungen.
Gruß Ralf
Alt 04.01.2011, 23:44
Moin Karsten,
da hast du dir ja eine Baustelle angeschafft.
Das gibt doch mindestens 5 Restaurationströöts.
Im Moment gefällt mir das Original noch besser, aber das kann ja alles noch werden.
Gruß Ralf
Alt 05.01.2011, 00:02
Benutzerbild von rs-andy
rs-andy rs-andy ist offline
Boot: Tullio Abbate Soleil 17 mit Johnson GT 737 (40PS)
Rufzeichen oder MMSI: Ey Andy
1.485 Danke in 671 Beiträgen
Ja, da hast du ja richtig zugeschlagen- auch der Titel ist sehr passend.
Da hat der "Bastelkönig von Mallorca" aber bisher ganze Arbeit geleistet. Wirklich sehr schön! Ich gehe davon aus, bei diesem Talent, daß sich der Lehrer aus Werken-Unterricht bereits vom Schuldach gestürzt hat.
Soviel Liebe und Können findet man selten in einem einzelnen Modellboot. Du wirst dir schwer tun, dies zu verbessern!
Mein aufrichtiges Beileid!
Wenn alles schiefläuft, passt er halt das Orginal dem Modellboot an. Geht bestimmt schneller.
Gruß Andy
- Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 -
Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst
Alt 05.01.2011, 00:12
Sach ma Andy,
kennst du eigentlich den Ursprung dieses Rumpfes?
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=101755
Gruß Ralf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:59 Uhr.
