Alt 06.10.2004, 20:50
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.309 Danke in 1.475 Beiträgen
Standard Yanmar YSB 8
ich hätte mal an die Besitzer eines Yanmars YS...8 eine Frage:
Ist bei Euch ein Seewasserfilter eingebaut?
Wenn ja, sitzt er unter- oder überhalb der Wasserlinie?
Wenn oberhalb der Wasserlinie, saugt die Seewasserpumpe problemlos an, auch wenn das Filter leer ist?
Hintergrund:
Habe im Moment Probleme, dass ich kein Kühlwasser habe.
Pumpe und Impeller kontrolliert - i.O.
Saugleitung - i.O.
Seewasserfilter - i.O. (dicht)
Borddurchlass - i.O.
Meine Vermutung:
Pumpenunterdruck reicht nicht aus, um ein Vakuum im Filter zu erzeugen. (Bei der ersten Inbetriebnahme füllte ich das Filter mit Wasser. Danach war das Boot nicht wieder aus dem Wasser)
Im schlimmsten Falle ist der Motor dicht. Dann gibt es eine Menge Arbeit.
Morgen werde ich hoffentlich mehr wissen. Dann geht das Boot wieder von der Slip ins Wasser (Kontrolle Borddurchlass und "notgedrungen Politur und Unterwasseranstrich).
Alt 13.10.2004, 22:15
Benutzerbild von Jojo
Jojo Jojo ist offline
58 Danke in 38 Beiträgen
ich habe einen YSE8, ebenfalls mit Seewasserfilter.
Genau das Problem hatte ich auch schon mal. Bei mir war die Lösung ganz einfach. (Aber Frag nicht, was ich alle probiert habe...)
Der Impeller der Seewasserpumpe war abgenutzt !
Der Impeller sieht gut aus, ist auch nicht rissig, aber an den Stirnseiten ca. 0,5-1mm abgenutzt, daher kann weder genügend unterdruck (zum Ansaugen), noch genug Überdruck (richtung Motor, gegen den Auspuffdruck) aufgebaut werden. Ich meine eben nicht den Durchmesser sondern die "breite" des Impellers. Das merkt man schon beim Austausch. Nach dem Lösen aller Schrauben am Deckel der Pumpe ist zwischen Deckel und Gehäuse kein Spalt. Wenn der neue Impeller eingebaut ist und der Deckel aufgelegt ist, ist ein kleiner Spalt zwischen Deckel und Gehäuse (natürlich mit Dichtung !!) Wenn nun die Schrauben angezogen werden bekommt der Impeller leichten Druck auf die Stirnseiten und dichtet dort beim drehen.
Mein Tip -> neuer Impeller und alles ist prima....
Viel Erfolg
Jojo
Alt 14.10.2004, 08:52
Boot: Bavaria 320
danke für die Antwort.
Mein Motor läuft so weit wieder. Ich vermute, dass der Fehler unter anderem an der Dichtung der Seewasserpumpe lag. Den Impeller werde ich bei der nächsten Wartung tauschen.
Im Notfall kann ich das Filter innerhalb kürzester Zeit aus dem Kreislauf herausnehmen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:37 Uhr.
