Alt 18.11.2010, 12:05
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Standard Edelstahl Geräteträger
Da meine Drago nun verkauft ist und der neue Eigner den Geräteträger nicht haben wollte, biete ich ihn nun hier einzeln an:
Es handelt sich um einen Eigenbau bestehend aus doppeltem 28er VA-Rohr. Mit dazu gehören 2 Sockel, auf denen der Geräteträger nach vorn geklappt werden kann. Der in der Mitte angebrachte Gummipuffer dient als Auflagefläche im geklappten Zustand. An der Hinterkante des Trägers ist ein VA-Blech mit Persenningknöpfen angeschweißt. Im Rohr sind 2 Kabel verlegt zum Anschluss von Lichtern, Scheinwerfern oder Signalhorn.
Maße
Sockel: ca. 41 cm lang, 4 cm breit und 12 cm hoch
Bügel: Tiefe konisch von unten nach oben ca. 24 bis 14 cm
Höhe senkrecht gemessen incl. Sockel ca. 1,30 m (diagonal gemessen ca. 1,75 m)
Breite konisch von unten nach oben ca. 2,10 bis 1,75 m
Einbautiefe (also von Vorderkante Sockel bis Hinterkante Bügel waagerecht gemessen) ca. 1,30 m
Von dem einen Sockel (im Bild hinten) muss noch die weiße Farbe des Vorbesitzers entfernt werden.
Standort: 16767 Leegebruch bei Berlin. Zum Transport ist ein Anhänger oder ein Kleintransporter nötig, passt so nicht in einen Kofferraum eines Kombis!
Preis: VB 250 €.
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 18.11.2010, 19:02
Benutzerbild von gnanpf
gnanpf gnanpf ist offline
Boot: zur Zeit Ohne
648 Danke in 304 Beiträgen
Für welche Drago hast du den gebaut ??
Gruß von der Weser
Alt 18.11.2010, 19:08
Habe ich nicht gebaut, sondern gebraucht gekauft.
Sollte an meine Drago Sunday 535, dafür hätte der Träger vorher aber noch beim Schlosser eine Schlankheitskur über sich ergehen lassen müssen.
Nun ist die Drago verkauft und der Träger verfügbar: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=113575
Alt 20.11.2010, 21:24
Mr. Touring Mr. Touring ist offline
Boot: Einmal Hellwig, immer Hellwig
183 Danke in 78 Beiträgen
Ist der Geräteträger schon verkauft?
Gruss Andreas
Alt 20.11.2010, 22:40
Gruss Andreas
Nein, ist noch verfügbar.
Alt 28.11.2010, 10:08
Preisupdate: 200 €
Sind übrigens ca. 35 kg Edelstahl...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:14 Uhr.
