Alt 18.09.2010, 13:43
Boot: Grew 198 GrandSport
932 Danke in 426 Beiträgen
Standard Gibt es eine Kupplung für die blauen Schläuche (Block Drain / Exaust Drain)
Ich habe heute mal etwas rumgespielt und habe das Wasser mit einer Saugpumpe über die blauen Schläuchen aus Block und Auspuff rausgeholt. Kamen ca. 5 - 6 Liter raus. Dann habe ich den Motor gespült.
Nun stelle ich mir vor, das im Frühjahr der Forstschutz mit dieser Pumpe doch prima zurück in den Kanister befördert werden kann. Ich habe mir auf einen Schlauch eine Spitze von einer Silikon-Tube geschraubt, der passte dann in die blauen Schläuche.
Mir wäre es natürlich lieber, wenn ich eine entsprechende Kupplung hätte, die genau auf die Verschlüsse der beiden Schläuche passen würde.
Gibt es sowas?
Alt 19.10.2010, 22:34
Mir wurde geholfen --> die Kupplung ist die Gleiche wie bei den Öl-Leitungen zum Antrieb. Das mit dem Absaugen geht super. Werde im Frühjahr so den Frostschutz aus Block und Auspuff holen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:08 Uhr.
