Alt 27.08.2010, 14:26
Alois Alois ist offline
Standard Benötige gebrauchte Katermaranschwimmer für Elektro-Tretboot
Hallo liebe Bootsbauergemeinde!!!
Seit 7 Jahren betreibe ich nun den Angelsport und es war schon immer mein Traum ein eigenes Boot zu besitzen!
Da ich erst 22 Jahre jung bin und wieder die Schule besuche, sind meine finanziellen Mittel eingeschränkt.
Ich würde gerne mit Freunden über den Winter ein Anglerponton bauen, dass sowohl mit einem elektrischen Motor als auch per Tretantrieb angetrieben wird.
Um uns neue Schwimmer zu leisten, fehlt nötige Geld.
Es wäre super, wenn jemand gebrauchte Katermaranschwimmer günstig abgeben könnte.
Sie sollten etwa 4-5m lang sein und insgesamt eine Tragkraft von jeweils 300-450 kg enstrechen.
Werde natürlich das komplette Projekt weiterhin im Forum posten.
Um den Antrieb euch schon mal besser verdeutlichen zu können,ist noch ein passender Link im Anschluss angehangen.
http://www.birenheide.de/antriebe.htm
Beste Grüße
Alt 27.08.2010, 14:42
Käptn Fred Käptn Fred ist offline
997 Danke in 570 Beiträgen
Mit gebrauchten kann ich dir nicht dienen. Bei Glen-l gäbe es aber einen Bauplan für Katamaranschwimmer
http://www.glen-l.com/designs/house/huckfinn.html#avail
Frage:
Was kostet so ein Tretantrieb ungefähr?
Alt 27.08.2010, 14:54
Benutzerbild von Großundhaarig
Großundhaarig Großundhaarig ist offline
Boot: Deep Blue 550 WA
151 Danke in 65 Beiträgen
Zitat von Käptn Fred Beitrag anzeigen
Frage:
Hi Fred,
Die Preisliste ist in dem oberen Link angegeben, als Word-Dokument.
Preise gehen so bei 1225 € los
Ralf
Alt 27.08.2010, 16:22
Danke schon mal für denk Link. Schwimmer selber zu bauen, wird für mich nicht in Frage kommen. Der Zeitaufwand zur Arbeit steht nicht in Relation und da ich bisher keine wirklichen Erfahrungen gemacht habe, traue ich mir das Ganze auch nicht zu. Mein Hauptaugenmerk liegt beim Antrieb und der Gestaltung des Bootes selbst.
Hat schon jemand Erfahrung mit dieser Antriebsart sammeln können?
Alt 27.08.2010, 16:33
Benutzerbild von NonesensE
NonesensE NonesensE ist offline
Boot: Hobie 14
765 Danke in 436 Beiträgen
Vielleicht ist das hier ja eine brauchbare Vorlage für euch. Rümpfe aus PVC-Rohr. Billiger und einfacher kommt man wohl kaum an Schwimmkörper heran...
Jan
Alt 28.08.2010, 13:36
AUUFISCHER AUUFISCHER ist offline
37 Danke in 12 Beiträgen
Standard Kat Rümpfe
moin-moin
habe noch zwei rümpfe vom hobby cat 16
bei interesse gehe ich mal mit einen zollstock raus
nur abholung in 24643 struvenhütten
preis kiste bier
mfg
Alt 28.08.2010, 15:32
Vielen Dank!!!!
Müssten 5 m lang sein. Hab grad im Internet nachgeschaut. Ich würde mich sehr für die Schwimmer intressieren. Kann auch mit bayrischem Bier dienen (-;
Alt 28.08.2010, 17:26
Standard Kat Rümpfe
hast mal nachgesehen wo struvenhütten ist
es sind nur noch die rümpfe da
die aber vollständig mit revisionsverschlüssen
mfg
Alt 31.08.2010, 01:19
Boot: Hobie 14
Denke aber daran, daß der Hobie 16 für zwei Personen ausgelegt und nicht gerade für überschüssigen Auftrieb bekannt ist. Eine Tragkraft von 300-450 kg pro Schwimmer wirst du wohl kaum erreichen, eher 300 kg für's ganze Boot... Und auch das nur, wenn der Aufbau nicht allzu schwer gerät.
Und wenn du in Bayern wohnen solltest, kannst du dir für die Fahrtkosten wohl ausreichend PVC-Rohr besorgen, zumal du bei deinem Antrieb wohl kaum so hohe Geschwindigkeiten erreichen wirst, daß der leicht erhöhte Wasserwiederstand von Belang wäre...
Jan
Alt 31.08.2010, 10:33
multihull-parts multihull-parts ist offline
Boot: Eigenbau Kajak-Trimaran
Rufzeichen oder MMSI: www.multihull-parts.com
10 Danke in 7 Beiträgen
Standard PVC-Rohr? Besser PE oder PP
Zitat von NonesensE Beitrag anzeigen
Und wenn du in Bayern wohnen solltest, kannst du dir für die Fahrtkosten wohl ausreichend PVC-Rohr besorgen, zumal du bei deinem Antrieb wohl kaum so hohe Geschwindigkeiten erreichen wirst, daß der leicht erhöhte Wasserwiderstand von Belang wäre...
Jan
Hallo, im Prinzip sehe ich es auch so! Aber besser nimm schwarzes PE oder PP, da das orange PVC nicht UV-stabil ist (hellt auf und wird spröde!)
Da gibt es z.B. Lüftungsrojhre 350 mm Durchmesser , Gewicht je m 6,4 kg, Volumen je m ca 100 l Preis allerdings ca. 60 € je m (Auch 315, 400 mm)
Du kannst also dein Volumen selbst bestimmen! Die Enden dann mit Rohrbögen oder Endkappen verschließen oder wie bei http://rebelcat.com/ beschrieben.
Müßte von großen Baumärkten zu beschaffen sein!
Heinrich
Alt 03.09.2010, 18:19
Boot: Hobie 14
Alternativ kann man auch zwei Rohre je Seite benutzen, um Redundanz zu erzeugen. Bei z.B. 5m Länge wären das also zwei 200er Rohre pro Seite. Also sowas wie das Abflußrohr hier:
https://www.heizung24-shop.de/produc...ts_id/2138386a
Wäre auch nicht übermäßig teuer.
Problem bei PE ist nur, daß praktisch nichts darauf hält, also kein Kleber, keine Farbe etc. Schweißen ist hier das Mittel der Wahl, das geht allerdings auch schon mit einer Heißluftpistole und ist nicht übermäßig kompliziert.
Jan
Geändert von NonesensE (03.09.2010 um 18:24 Uhr)
Alt 03.09.2010, 20:06
Standard Geht doch billiger
Hallo Alois,
ich hatte dein gewünschtes Volumen übersehen!
Da würden ja 225 oder 250 mm Durchmesser reichen!
Bei 250 mm hast du je m ca. 50 l Volumen.
Preise und technische Daten findest du hier http://www.wkt-online.de/cms/upload/...tungsrohre.pdf
Preis wäre auch bei 17,40 €/m wesentlich billiger.
Aber nur PP / nicht PVC
Der riesige Vorteil ist auch, daß du vor Verschließen der Enden im Rohr arbeiten kannst und zur Sicherheit auch irgendwelche Auftriebskörper
wie Schäume (Styrodur u.ä.) beipacken kannst.
Viele Spaß weiter
Heinrich
Bitte entschuldigt jetzt meine Eigenwerbung! Aber vielleicht sehr interessant!
Hier http://www.multihull-parts.com/39994.html kannst du Tipps zum Verarbeiten dieser Rohre finden! Spitzen gibt es allerdings nur für 160mm-Rohre!
Optimal wären allerdings die hier angebotenen Blashüllen von Zweier-Kajaks! Bestes Material (geblasenes PE) und wenn es mit dem Floß nicht klappt, dann auch als Kajak verwendbar.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:21 Uhr.
