Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 49 von 49
Alt 28.07.2010, 17:34
Benutzerbild von nextlevel
nextlevel nextlevel ist offline
Boot: Dekker Defender
33 Danke in 29 Beiträgen
Standard Kajütboot Fletcher Faro 180 mit Trailer und 115PS Außenborder in Hamburg
Verkaufe wegen Vergrößerung mein Kajüt/- Sportboot aus dem Hause Fletcher (UK) Typ Faro 180
Mit kleiner abschließbar Kajüte mit Dachfenster 2 kleinen Fenstern sowie Schlafmöglichkeit für 2 Personen + evtl. 1 Kind in der Kajüte, in der Pflicht befinden sich 2 Klappbare Fahrersitze sowie eine U-Sitzgruppe und reichlich Stauraum in darunter liegenden Backskisten und der Möglichkeit diese in eine große Liegefläche von ca. 2m x 1,8m zu verwandeln unter den beiden klappbaren Fahrersitzen befindet sich BB ein kleine Spüle mit Pump-Wasserhahn (derzeit defekt) und Ablauf und SB eine Aussparung vorgesehen für einen 1-flammigen Origo Spiritus-Kocher (nicht enthalten) sowie darunter weiterer Platz für Zubehör.
Es gehört eine Cabrio-/ Fahrpersenning (Stehhöhe) mit herausnehmbaren Seitenteilen, Heck zum öffnen und hochrollen, Fahrerseite Front kann ebenfalls geöffnet werden, zusätzlich eine Hafenplane in weinrot die sehr robust ist (LKW-Plane) und von der Frontscheibe bis hinunter in die Motorwanne reicht. Dazu habe ich noch eine durchgehende Winterlagerplane aus derben Segelstoff, diese deckt das Boot komplett ab (ist jedoch nicht mehr in sehr guten Zustand
Boot
Länge: ca. 5,62m
Breite ca. 2,11m
Baujahr ca. 1994 / Erstwässerung 1996 (laut Vorbesitzer)
Tiefgang: ca. 0,60cm
Gewicht ca. 750kg (ohne Motor)
Original Gelcoat, Unterwasserschiff AF 2010 neu (2-3 Schichten International VC offshore) Rumpf in sehr Guten zustand, nur einige kleine Gerbrauchspuren (Kratzer)
Für Langschaft Außenborder bis ca. 120 PS
Edelstahl Einbautank im Heck ca. 70l mit Einfüllstutzen und Entlüftung
Edelstahl Bug-/Heckreling, Badeleiter (2010 neu)
Instrumente bestehend aus Voltmeter, Tankanzeige, Km/h-Anzeige
/ Staudruckmesser (2009 neu)
2x Seewasserdichte Einbaulautsprecher von Clarion (2009 neu)
Signalhorn
Pioneer CD/MP3 Radio sitzt hinter Spritzwasserblende (rechts unter der Schaltung)
Komplette Elektrik 2009-2010 erneuert mit Hauptschalter, Sicherungen, Schaltpanel, mit 2 Batterien ausgelegt, 70Ah vetus Schiffsbatterie aus 2009 (als Starterbatterie) + vetus 100Ah AGM aus 2010 (als Verbraucher-Batterie)
Waeco Automatik-Ladegerät mit 15A für die AGM und 2A Ladeleistung für die Starterbatterie (2009 neu)
Waeco 10A Ladeverteiler damit bei laufendem Motor beide Batterien geladen werden (2009 neu)
Ankerkasten selbstlenzend im Vordeck mit Deckel.
3x 12V Steckdosen im Boot verteilt
Bay-Star Hydrauliklenkung bis 175 PS (2009 neu)
Mehrere Festhaltegriffe
Komplette Navigations-Beleuchtung
Beleuchteter Kompass von Silva
Hand-Bilgepumpe mit durchführend außenbords
VA Ankerrolle
ABC-Feuerlöscher 1Kg
5x Stabile Belegklampen, 2x VA Ösen für z.B. Tubes, Bananen etc.
In der Pflicht LED-Beleuchtung außerdem 2x 8W Neon Beleuchtung in der Kajüte
Verstaubarer Tisch mit Nirofuß.
Trailer
Steinbacher 1300 Kg verzinkt, gebremst, BJ 1990, TÜV bis 8.2011,
guter Zustand, kein Rost.
Laufsteg
Große Al-Ko Winde
4x STOLTZ Kielrollen + Bugstütze (2009 neu)
Reserverad mit Halter
2x Luft Einzel Stützrollen vorne (2009 neu)
2x Luft Doppel Stützrollen hinten kurbelbar (2009 neu)
Automatik Schwerlast Stützrad (2009 neu)
Alle Radlager (2009 neu)
Komplette Auflaufbremse mit Kupplung (2009 neu)
Die komplette Elektrik der Lichtleiste sowie das 7 Polige Kabel und alle Stecker und Dosen (2010 neu)
Bremsbeläge sind noch OK (neue werden jedoch als Ersatzteil mitgeliefert)
Reifen haben noch genügend Profil und sind nicht Porös jedoch DOT 92, könnten bei Gelegenheit mal wieder erneuert werden.
Motor
Tohatsu TLDI MD115 PS EPTOL 4-Zylinder, Einspritzer, Langschaft, BJ. 2008 (noch Garantie bis Mai 2011) ca. 150 Betriebstunden, Power-Trim/Tilt, ca. 178Kg
Zubehör
Einhebel-Fernschaltbox, DZM-Kombi / Warn-Instrument, Trimm-Anzeige, 2x Schlüssel, gebrauchter Ersatz Propeller.
Link: http://www.tohatsu.de/aussenborder-info/MD115A/2
Preise
Boot + Trailer + Motor = 17200,-
Boot + Trailer = 11200,-
Boot = 9770,-
Bei fragen bitte PN.
Standort: bei Hamburg (im Süderelberaum)
Besichtigung nach absprache gerne möglich.
Geändert von nextlevel (28.07.2010 um 17:50 Uhr) Grund: Text ergänzt
Alt 29.07.2010, 10:17
Aufgrund einiger Anfragen:
- In der Kajüte ist ein Staufach für ein Chemie-WC (Porta Potti)
- Durch den sehr schönen Fletcher Rumpf und das tiefe V, hat das Boot sehr gute Gleiteigenschaften und kommt auch sehr gut mit Wellen zu recht.
- Vmax. mit 14x19 Prop. ca. 36 Knoten (rund 67 km/h)
- Durch die Rollen auf dem Trailer ist ein Slippen auch von einer Person alleine möglich.
Alt 29.07.2010, 20:48
Fletcher Papst
Hallo !
Baujahr kann nicht 1994 sein, denn nach 1991 wurde die FARO vom " sportscruiser 18 " abgelöst. Entweder 1991 oder noch älter.
Du möchtest für das Boot alleine mehr als 9000 euro haben. Der Neupreis lag bei 19.900 DM.
Ich bin nun schon lange Fletcher-Fan, aber das die Boote nach so vielen Jahren immer noch keinen Wertverlust haben, wusste ich auch nicht und lässt mich ungeheuer staunen
Alt 29.07.2010, 21:14
Diesel_Wiesel Diesel_Wiesel ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR Diesel
164 Danke in 118 Beiträgen
Wird wohl der Grund für die Rege Beteiligung hier sein
Es sieht zudem sehr Wage aus, wie du das Boot auf den "Böcken" hast, einmal gegengelehnt und buff liegts da.
Und wenn man auf den AB schaut, siehts so aus, als wäre der zu lang
Alt 29.07.2010, 22:03
werner2010 werner2010 ist offline
14 Danke in 14 Beiträgen
Komisch, aber aus dem Norden kommen oft nicht die besten Boote
Alt 30.07.2010, 10:10
Dann haben wir hier ja mal den besten Gegenbeweis.
Das aus dem Norden keine guten Boote zum verkauf angeboten werden kann ich nicht bestätigen ganz in Gegenteil, ich selber habe mir auch in "Süddeutschland" leider schon sehr viel Müll angeschaut.
Wobei das bestimmt nichts mit der Region zu tun hat.
Alt 30.07.2010, 10:16
Benutzerbild von L0B0
L0B0 L0B0 ist offline
5.804 Danke in 2.294 Beiträgen
Hi !
Nuja, ob das Baujahr nun 94 oder 91 ist .. bei dem traumhaften Zustand (zumindest auf den Bildern wirkt er so) spielt das doch kaum eine Rolle.
Ich finde das Boot äusserst ansehnlich - und den Preis regelt wie immer der Markt.
Der Motor wirkt allerdings wirklich ein bisserl lang !?
Wie dem auch sei: ein sehr schönes, gepflegtes Boot. Ich wünsche viel Glück beim Verkauf.
Gruß, Jörg
Alt 30.07.2010, 10:19
Das sieht nur auf dem Bild so aus, es stand schon recht Stabil, und da ich alleine dran gearbeitet habe, war kein Vollhorst in der direkten Nähe der gegen laufen konnte.
Wir ihr seht steht es mittlerweile wieder auf dem Trailer, ohne das es umgekippt ist.
Das Bild täuscht, da die Abdeckung vom Außenborder um einiges zu lang ist und auf dem Bild runter hängt.
Alt 30.07.2010, 10:39
Man kann den Motor auch noch ein bis zwei Löcher höher setzen.
Alt 30.07.2010, 10:50
Zitat von Oudee Beitrag anzeigen
Hallo !
Dann ist er wohl 90 oder 91, man kann es auf dem
Typenschild nicht mehr genau erkennen.
Das kann sein jedoch nur in der Standard Version ohne Cabrioverdeck etc. und nicht mit der ganzen Ausrüstung und Neuteilen wie bei meinen Boot, und was AGM-Batterie, Automatikladegerät, Hydrauliklenkung, und Komplett neue Elektrik usw. kosten ist wohl auch jedem klar.
Und das auch Boote seit der DM/Euro Umstellung nicht günstiger werden (wie fast nichts) ist wohl auch bekannt.
life0815 life0815 ist offline
Boot: Wellcraft EXCEL 23 SE
752 Danke in 353 Beiträgen
Die Preisangaben hier im Forum kann ich nicht in Einklang mit denen im Boatshop24 bringen
Gruß vom Rheinkilometer 400
Hartmut
Glück sind Menschen, auf die man sich 100%-ig verlassen kann.
Alt 30.07.2010, 10:52
Ist ein -Sonderpreis.
Alt 30.07.2010, 10:58
Also wenn ich deine Preise in #1 richtig verstehe hast du hier 17200 € im boatshop dagegen 11700 €
Hartmut
Alt 30.07.2010, 11:08
Das hast du leider nicht alles richtig gelesen.
mit Außenborder 17200,-, nur Boot ohne Trailer 9990,-
boatshop -
B+M+T = 17200,- - 17200,-
B+T = 11700,- - 11200,-
nur Boot 9990,- - 9770,-
Alt 30.07.2010, 11:12
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
55.087 Danke in 18.376 Beiträgen
Ein wirklich schönes Boot
Ich hätte allerdings doch gern nochmal was zu dem Baujahr gewusst,
denn Oudee hat Recht, die Faro wurde nur bis ca '91 gebaut. Danach
hieß sie Sportscruiser 180 und hatte so um '95 nochmal eine Modellpflege
mit etwas rundlicheren Armaturen. Ab ca. 98 war dann die GTS 19 auf
dem Markt.
Stand sie vielleicht ein paar Jahre beim Händler, oder vertun wir uns ??
Akki
Ich glaube an die Milch!
Alt 30.07.2010, 11:18
Laut Vorbesitzer ja, am Zustand sieht man jedoch auch das es mit der Erstwasserung 1996 hinkommen kann.
Alt 30.07.2010, 11:23
Boot: Barro MZB 550
Der Zustand und die Ausrüstung sind wirklich perfekt.
Ich habe mal lange Zeit nach einer Sportscruiser 180 gesucht und kenn mich daher einwenig aus.
Wenn man aber mal dagegen hält, welche Preise für die Faro so gehandelt werden.
Wenn du mit deiner perfekten Ausstattung, dem neuwertigen Motor, dem Verdeck und einem vernünftigen
Trailer in etwa das Doppelte erziehlst, kannst du noch glücklich sein.
Akki
Alt 30.07.2010, 11:49
boatshop -
Na wenn du meinst?
Hartmut
Alt 30.07.2010, 11:56
Benutzerbild von Hessenpaule
Hessenpaule Hessenpaule ist offline
Boot: Sportboot
199 Danke in 146 Beiträgen
Standard Fletcher
Der Preiss ist schon heftig!
Hans
Alt 30.07.2010, 12:04
kingschulle kingschulle ist offline
Boot: Angelkahn / Sportboot Merlin
64 Danke in 42 Beiträgen
dat kufft keiner - to much... das Neue kostet wohl soviel
Alt 31.07.2010, 20:22
Preisupdate!!!
Boot mit Trailer und der oben genanten Ausstattung 10550,- €
Alternativ ohne:
- 100Ah vetus AGM Batterie
- 70Ah vetus Nass-Batterie
- Waeco Ladegerät 15A/2A
- Waeco Ladewandler 10A
9999,- €
oder ohne Trailer jetzt 8999,- €
Alt 31.07.2010, 23:27
3pluse 3pluse ist offline
Boot: aktuell ohne Boot
460 Danke in 199 Beiträgen
ich bin zwar neu hier, aber mit Booten in der Ketegorie wie Deines habe ich mich jetzt wochenlang beschäftigt.
Ich habe mir vor zwei Wochen eine Galaxy 190 (Bauj. 1994) mit Mercruiser 120 IB Alpha one gekauft. Abmessung und Motorisierung also ähnlich Deinem Boot. Ausstattung etwa gleich. Pflegezustand evtl. eine Note schlechter (Als Schulnote würde ich ne drei geben). Ich habe für Boot, Motor und Trailer 6.500 Euro gezahlt!
Neun Scheine nur für das Boot? Glaub nicht, dass das geht.
Wünsche trotzdem viel Glück!!!
3pluse
Hits:	918
Größe:	20,8 KB
ID:	222844   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1008
Größe:	36,0 KB
ID:	222845   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	935
Größe:	48,5 KB
Geändert von 3pluse (31.07.2010 um 23:28 Uhr) Grund: Tippfehler
Alt 01.08.2010, 09:57
3pluse
wobei Boote mit Einbaumaschine meistens günstiger gehandelt werden als welche für Außenborder.
Alt 01.08.2010, 10:10
Preußenbengel
3pluse
du kannst aber nicht so einfacn nen rostigen Einbauklumpen mit nem UltraModernen Außenborder vergleichen
Alt 01.08.2010, 10:51
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.958 Danke in 9.054 Beiträgen
Den Tohatsu hat Gründl 2008 für einen recht günstigen Preis angeboten. Der hat nach 2 Jahren auch kaum einen Wertverlust gehabt....
gregor
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:44 Uhr.
