| Technik-Talk Alles was nicht Bootspezifisch ist! Einbauten, Strom, Heizung, ... Zubehör für Motor und Segel |
Moin Freunde,
Problem: Die Tankanzeige steht immer auf voll auch wenn der Tank trocken ist. Es handelt sich um einen Wema Geber und eine Faria Anzeige. Auf der Wema Homepage habe ich zwei Geber gefunden. http://www.wema.no/publish_files/S5_-_323100-323150.pdf Nur welcher ist der richtige? S5-A oder S5-E ![]() Messen kann ich den Wiederstand nicht da dasTeil defekt ist. Auf dem Defekten Geber ist folgende Bezeichnung: Wema Systems W 3602 Fragen: Welcher Geber passt? Kann jemand mit der Nummer W 3602 etwas anfangen? Haben wir im Forum jemanden der das Teil liefern kann. Dank an euch im voraus
Das
hat keine Idee?Das gibt es doch gar nicht
Steht doch da:
Der –A: USA-Geber 240- eigentlich 33 Ohm Der _E: Europa Geber: eigentlich: 3, (10) -180 Ohm Hier: http://www.downloadingfiles.co.uk/teleflexfiles/library/instructionmanuals/67369.pdf Faria liefert sowohl USA als auch Europa Instrumente, also musst du wissen, welches Instrument drin ist. ?? Die Geber sind alle vom Einbau her: genormt, so das du beim Tauchrohrgeber halt die Länge und ob Europa oder USA wissen musst. (gibt bei den billigen aber viel Mist, gibt welche, die nur 3 verschiedene Werte liefern, also lieber gute Marke!) bei Bedarf: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=48887 #19 wenn sonstige Frage: PN oder gib deine Festnetznummer durch!
Grüße von Herbert |
Moin Herbert,
OK, da muß man aber erst mal drauf kommen das A = USA und E = Europe bedeutet. Wenn das so ist dann ist ja alles klar. Dank dir.
Jetzt brauch ich nur noch einen Lieferanten.
An jeder Straßenecke bekommt man den S5A 200 mm oder länger hinterhergeschmissen. Ich benötige den S5 A 175 Art. Nr.: 323131 Wer kann das schnellstens liefern? Hat einer eine Idee?
Erledigt.
Problem gelöst.
