Vorherige Seite - Ergebnis 10.926 bis 10.950 von 14.010Nächste Seite - Ergebnis 10.976 bis 11.000 von 14.010
Alt 23.05.2017, 14:51
Benutzerbild von chrischan
chrischan chrischan ist offline
Boot: Quicksilver 580 PH 80ps Mercury
345 Danke in 154 Beiträgen
Moin zusammen,
Kurze Frage: Kann mir einer die Teilenummern geben wenn ich meinen Merc 80EFI auf machen will? sprich auf 100 PS.
Er ist BJ 2012.
Ich brauch mal ne Kostenübersicht, was das mit Allem kostet.
Wie ist der Umfang der Arbeiten?
Steuergerät neu und sonst so?
Mag sein dass das Thema etwas ausgelatscht ist, gerne könnt ihr mir auch ne PN schreiben.
Danke!
Christian
Alt 23.05.2017, 15:59
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.716 Danke in 2.052 Beiträgen
Ich habe das Problem mit der nicht abschließbaren "Kajüte" auf unserer 535er Open gelöst - nicht perfekt, aber vertretbar schön.
Hiermit:
https://www.svb.de/de/roca-hebelvers...edelstahl.html
Nachteil: Ich muss immer beides entriegeln/verriegeln, sonst habe ich einen bösen Wadenbeißer da rumstehen.
Vorteil: Ich kann jetzt alles Zeug vorne 'reinwerfen und abschließen und bin vor Gelegenheitsmitnehmern geschützt. Da die Scharniere der Kajüte oben offen angeschraubt sind, ist es nichts, was jemanden aufhält, der ein bisschen Zeit hat und unbeobachtet ist.
Danke an Kevin für die Tipps!
Name:	2017-05-20 11.23.24.jpg
Hits:	158
Größe:	35,2 KB
ID:	753181   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2017-05-20 11.23.39.jpg
Hits:	138
Größe:	27,6 KB
ID:	753182   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2017-05-20 11.23.47.jpg
Hits:	144
Größe:	34,4 KB
www.bootstechnik.de
  #10953
Alt 23.05.2017, 17:30
Benutzerbild von Thore_HH
Thore_HH Thore_HH ist offline
Boot: QS 555 PH & Hollandia 1000
60 Danke in 25 Beiträgen
Thema: Wischerblatt für QS 555 PH
Wollte noch einmal daran erinnern! Kann mir jemand sagen, welches Wischerblatt standardmäßig in der 555 Pilothouse verbaut ist?
Es müsste doch schon einen gegeben haben, der das Blatt gewechselt hat oder?
Vielen lieben Dank
Thore
Alt 24.05.2017, 07:51
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
673 Danke in 380 Beiträgen
Hiermit:
So ähnlich habe ich das auch gelöst, nur habe ich mir durchsichtige
Gummipuffer an die Stelle geklebt, wo das Schloss ans GFK kommen kann,
um selbiges nicht zu beschädigen.
Gruß 'Zippo
Alt 24.05.2017, 08:11
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.594 Danke in 959 Beiträgen
Danke
Thore
Hi Thore
Ich hatte mir diese als Ersatz für meine QS mal bestellt. Welche Länge bei Deiner passen ?
https://www.svb.de/de/roca-wischerblaetter.html
Gruß Jörg
Alt 24.05.2017, 08:13
Dachte ich auch erst, dass das notwendig ist.
Dieses (Billig-)Schloss verkantet so, dass es nie ans GfK kommen kann, daher habe ich es mir bisher geschenkt.
Ich will aber noch ein wertiges Schloss kaufen, und wenn das lockerer ist, bekommt es einen Latexmantel, um das GfK zu schützen.
www.bootstechnik.de
Alt 24.05.2017, 11:02
SRLIOF SRLIOF ist offline
Boot: Quicksilver 755 Cruiser
89 Danke in 47 Beiträgen
Ich hätte da mal eine Frage:
Ich möchte für meine 755 Cruiser Seitenteile fürs Verdeck aus Markisenstoff bauen.
Als Sonnenschutz im Süden den man direkt in die Reissverschlüsse im Bimini einbfädeln kann. Leider habe ich bis jetzt keine Bezugsquelle für die Reissverschlüsse gefunden. Der Klassische YKK 10er Reissverschluss ist zu klein.
Jemand ne Idee?
Danke und viele Grüße
Alt 24.05.2017, 20:54
Benutzerbild von Capitaneus
Capitaneus Capitaneus ist offline
Ort: Hauzenberg Revier: Donau von Jochenstein-Aschach
Boot: Quicksilver 645 Cruiser mit Mercury F 150 XL EFI
Rufzeichen oder MMSI: DH3334
364 Danke in 192 Beiträgen
Hallo Stefan,
evtl. hier: http://schneiderbedarf-werner.de/epa...n__Persennings
Denke die Auswahl ist ganz gut.
Guido
  #10959
Alt 28.05.2017, 20:23
edi82 edi82 ist offline
Standard Quiksilver 460 cruiser
Servus
Habe mir das erste Boot zugelegt einen quiksilver 460 cruiser mit einem Johnson 60Ps 2 Takt. Habe folgendes Problem vorne ist er leichter als hinten komme gar nicht in fahrt gibs es eine Möglichkeit ihn zu beschweren.Bitte um hilfe
  #10960
Alt 28.05.2017, 20:52
BSM BSM ist offline
Boot: Linssen Grand Sturdy 33.9 AC
35 Danke in 21 Beiträgen
Vielleicht eine kleinere Schraube wählen, hat bei mir was gebracht. Wie hoch ist die Drehzahl? Sollte so etwa 4200 sein um ins gleiten zu kommen.
Alt 29.05.2017, 08:34
Zitat von edi82 Beitrag anzeigen
Servus
  • Ankerkasten mit Anker, Kette und Leine befüllen
  • Zusatztank (Reservekanister) im Boot so weit nach vorne wie möglich
  • Gepäck in der Kabine nach vorne
Bei der Schraube kannst du zwar Vortrieb und Geschwindigkeit optimieren,
sofern du mit der Drehzahl noch Luft im zulässigen Bereich hast,
An der Gewichtsverteilung ändert das nichts!
Ein weiterer Ansatz wäre eine falsche Trimmung des Motors.
Gruß 'Zippo
Alt 29.05.2017, 22:13
Seestern25 Seestern25 ist offline
Boot: QuickSilver 505 Cabin
10 Danke in 6 Beiträgen
ich habe seit kurzem eine QS 505 Cabin. Leider hat sie ab Werk nur einen 50 l Tank, so dass ich bei längeren Fahrten unterwegs mit einem Kanister nachtanken muss. Das ist ziemlich nervig... Habt ihr Ideen, wo man am besten einen weiteren Tank (mindestens 50 l) einbauen könnte? Vielleicht im Stauraum unter der Plicht? Oder unter der Sitzfläche in der Kabine? Kennt jemand Firmen, die im Raum Niederrhein solche Arbeiten durchführen? Bei meinem Händler hatte ich bereits nachgefragt, der macht das nicht.
Elke
Alt 29.05.2017, 22:56
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
3.854 Danke in 1.548 Beiträgen
Fährst Du Wassertankstellen an?
Alt 29.05.2017, 23:03
Würde ich gerne, aber bei mir sind keine in der Nähe, bei denen ich Benzin tanken kann.
Elke
Alt 30.05.2017, 00:01
Ja ok, aber dann nimm doch Kanister mit in die Stauräume. Auffüllen mußt Du doch ohnehin dann.
Alt 30.05.2017, 05:49
Grundmann Grundmann ist offline
Boot: QS 505 Activ Cabin
5 Danke in 5 Beiträgen
Hallo Elke,
wenn du den 80/100 PS Motor hast, dann hast du womöglich auch eine etwas störende Hecklastigkeit, wie ich auch. Das habe ich so gelöst: KLICK
Das Tanken per Kanister bleibt nicht aus. Vor allem, wenn man die Preise an einer Wassertankstelle nicht zahlen möchte.
Wenn jemand eine Info zu einer Installation eines Tanks in der 505 Cabin hat, würde mich das auch brennend interessieren. Meine Fragen und Suchen blieben bisher erfolglos. Meine Händlerin schließt kategorisch aus, an den Raum unter den Bänken in der Kabine zu denken. Dort sind die Auftriebskörper die keinesfalls beeinträchtigt werden dürfen, sagt sie.
Sven
Alt 30.05.2017, 06:04
Boot: Keins mehr
@ Elke. Und die Überlegung den eingebauten Tank durch einen größeren zu ersetzen ,wenn der Platz vorhanden wäre! Kenne die Platzverhältnisse der 505 jetzt nicht. Nächste Frage ist ein Wasserabscheider/ Filter verbaut ? dann bestände die Möglichkeit einen Zusatztank anzuschließen weil die Filter 2 Eingänge haben. Die rede ist von den Außenbordertanks bis 30 L.Damit kannste dann so der Platz vorhanden 2 weitere Tanks bei Bedarf mitführen und hättest dann eine Tankkapazität von 110 l. Nachteil , du must umstöpseln wenn leer und hast keine Einsicht auf den Füllstand.
Gruß Jörg
Alt 30.05.2017, 06:22
Boot: Keins mehr
Sven, was die unter Auftriebskörper verstehen entzieht sich mir. Auf meine Anfrage beim Händler was unter einem Sitzplatz in der Kabine sei,kam auch die Antwort ; ausgeschäumter Auftriebskörper ! Um die Polster zu fixieren waren am GFK dünne Plättchen mit aufgeklebten Klett angenietet ! da hab Ich den Niet mal ausgebohrt und einen dünnen Draht eingeführt ! von wegen ausgeschäumt. Das ist heute ein Stauraum wo unsere ganzen Töpfe und Pfannen und weitere Dinge verstaut sind. Geschätzt würde Ich von 80 l Stauraum sprechen,wobei Ich noch einen geraden doppelten Boden eingebaut habe . Vorne im Bug unter der Liegefläche das Gleiche,ist jetzt ein Staufach für Schwimmwesten etc. Denke eher das Quicksilver so vermeiden möchte das Gewicht der Zuladung zu unterbinden. Mein Kahn schwimmt aber immer noch ! und das nun schon 13 Jahre.
Gruß Jörg
Alt 30.05.2017, 06:37
Also ich bediene mich mal an dem Foto von "GRUNDMANN" und hoffe das ist OK.
Also warum nicht den Tank unter (1) einbauen, die Leitungen davor unter (2)
herausführen und hinter dem Brett (3) wo dein Kanister hängt an Deck führen?
Hits:	337
Größe:	43,2 KB
Gruß 'Zippo
Alt 30.05.2017, 06:40
Gruß Jörg
Das ist wegen der Hecklastigkeit der Qicksilver problematisch und die Umbauerei auch nicht wirklich spaßig.
Wenn müsste es ein "U-Förmiger Tank sein, um die Last besser verteilen zu können. Der Platz spielt auch eine erhebliche Rolle!
Gruß 'Zippo
Alt 30.05.2017, 06:57
Boot: Keins mehr
Stimmt,die Hecklastigkeit ist ein Thema bei den Quicksilverbooten. Ich habe meinen Tank der unter der Motorwanne saß ausgebaut ,war ein 90 l Tank. Einen kleineren leider nur 70 L habe Ich mittig unter dem Eingang zur Kabine eingebaut und auch die Möglichkeit geschaffen weitere Zusatztanks zu nutzen,die Fahreigenschaften durch diese Umbaumaßnahmen haben sich positiv stark verändert. Klar war es aufwendig,Ich würde es aber immer wieder so machen.
Gruß Jörg
Alt 30.05.2017, 07:08
Mir geht es ebenso, die 50 L die original eingebaut waren nerven wirklich,
weil man ständig auf die Tankanzeige schaut und "gefühlt" ständig nachtankt.
Daher:
https://www.boote-forum.de/showthrea...3&#post4364853
Gruß 'Zippo
Alt 30.05.2017, 07:39
Boot: Keins mehr
Wie sehen denn die Platzverhältnisse unter der Klappe aus ? Stell mal ein Foto ein damit man sich da mal ein Bild von machen kann.
Gruß Jörg
Alt 30.05.2017, 10:17
ich freu mich über die angeregte Diskussion. Grundsätzlich hat die 505 Open hier offenbar einen Vorteil, was die Nachrüstung eines Tanks angeht.
@Jörg: Danke für die guten Hinweise! Wenn da wirklich kein Schaum drin ist, kann und wird es im Fall eines Falles auch voll laufen, ob mit oder ohne Nutzung des Platzes. Die große Frage ist, ob bei der 2017er 505 Cabin tatsächlich auch kein Schaum drin ist. Das wird wohl niemand hier wissen, oder?
@Zippo: Das hätte ich auch gerne so gemacht. Bisher hieß es durch die Blume: Finger weg! Ich bin neu im Hobby, mein Boot ist neu... ich schätze, das wird sobald nichts. Es sei denn, da ist kein Schaum drin...
Insgesamt bin ich mit meiner Lösung aber tatsächlich zufrieden. Einen Kanister habe ich aus Sicherheitsgründen ohnhin immer dabei. Der hat nun einen Platz wo er festgezurrt ist, nicht herum fliegt und sein Gewicht mir etwas nützt. Und zwei mehr.
Bei meiner Nutzung des Bootes bislang brauche ich am Tag maximal 40 Liter. 80l habe ich dabei und eine Autotanke ist direkt und ohne Umweg auf meinem Weg zum Liegeplatz. Alles gut! Da mus sjeder selbst wissen, wie sein Nutzungsprofil aussieht.
Bin gespannt, ob jemand die Innereien der 505 Cabin kennt!
Sven
Alt 30.05.2017, 10:37
Sven
Hallo Sven, die braune Platte ist doch nur aufgelegt, oder?
Ich bin davon ausgegangen, dass sich darunter Stauraum befindet, der zugänglich ist.
Gruß 'Zippo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:37 Uhr.
