Alt 04.04.2004, 13:51
Astro Astro ist offline
Standard Wie oft den Impeller wechseln?
Wie oft sollte man den Impeller wechseln?
Hängt es auch davon ab, ob man im Süß.-od. Salzwasser fährt?
Alt 04.04.2004, 14:31
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.993 Danke in 10.496 Beiträgen
Schau mal hier
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...chseln&start=0
Gibt aber noch mehr Infos im
Nutz mal die SUCHFUNKTION
UWE
Alt 04.04.2004, 21:43
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.921 Danke in 15.623 Beiträgen
Hallo M&F,
das hängt davon ab...
- welcher Impeller montiert wurde?
- wurde der Impeller trockenlaufen gelassen?
- hat der Antrieb viel Sand angesaugt?
Lebensdauer = 30 Sek. bis 10 Jahre.
Einen originalen Impeller würde ich bei guter Pflege nach 4 Jahren tauschen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 0176/488 60 888 stellen.
Kontaktdaten und Impressum
Alt 05.04.2004, 07:38
Ich tausche den Impeller aus Sicherheitsgründen jedes Jahr. So teuer sind die Dinger nicht und wenn sie während der Fahrt eingehen ist der Ärger nicht in Geld auszudrücken....
Alt 05.04.2004, 07:51
Benutzerbild von Gerd1000
Gerd1000 Gerd1000 ist offline
Ort: in Bayern daheim - auf dem Meer zuhause - www.yachtskipper.net -
13 Danke in 12 Beiträgen
Gerd1000 eine Nachricht über MSN schicken
das sehe ich auch so und tausche auch jährlich
Gerd, mit vielen Grüßen
Alt 05.04.2004, 08:35
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
910 Danke in 460 Beiträgen
In den Letzten Jahren mußte ich jedes Jahr den Impeller austauschen, da jedes mal Anrisse an den Flügeln zu verzeichnen war. Auch habe ich unterschiedliche Fabrikate ausprobiert: Orginal VP, Jabsco, noName. Alle hielten nur ein Jahr.
Jetzt habe ich die Pumpe ausdrehen lassen. Mal sehen ob der Impeller jetzt länger hält
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 05.04.2004, 20:05
Skier Skier ist offline
Boot: Hammermeister Barracuda LC
Rufzeichen oder MMSI: Arme lang!!!
473 Danke in 279 Beiträgen
Habe einen 50 PS Yamaha Aussenborder von 1993. Bei dieser Maschine war der Impellerwechsel bis jetzt noch nict nötig.
Alt 05.04.2004, 20:43
Der Impeller ist so alt wie der Motor, ca. 6 Jahre.
Läuft zwar noch, werde ihn dann aber vorsorglich tauschen um keine Probleme zu bekommen.
Vielen Dank erst einmal für eure Hilfe.
Alt 05.04.2004, 21:13
"Vorsorglich" ist gut - das ist dringend notwendig...
Alt 05.04.2004, 22:12
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
moin
mal ganz ohne polemik:
warum steht sowas nicht deutlich in der kurzfassung des betriebshandbuches (owners manual) der pumpe?
le loup
Alt 06.04.2004, 06:24
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.289 Danke in 2.297 Beiträgen
Und hebe den Alten auf. Denn ein Ersatzteil mit Funktionsgarantie (im Notfall besser als gar nichts mehr) ist dann sein Gewicht in Gold wert.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 06.04.2004, 19:47
Benutzerbild von Hans-Reiner Trautvetter
Hans-Reiner Trautvetter Hans-Reiner Trautvetter ist offline
Boot: Freedom 210 SC
Rufzeichen oder MMSI: Test 1
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Wie oft sollte man den Impeller wechseln?
Dem Motor im Winterlager und damit auch dem Impeller ca. alle 4-6 Wochen einige Umdrehungen gönnen, mit dem Anlasser oder einem Steckschlüssel auf der Kurbelwelle in Laufrichtung drehen. Unbedingt die Zündung ausschalten, unterbrechen oder kurzschließen, der Motor darf nicht anspringen ! höchste Unfallgefahr !!!.
1. Der Impeller kommt immer wieder in eine andere Stellung und die Lamellen können sich so wegen einer langen Standzeit nicht festsetzen.
2. Auch eine schon mal andere Stellungen der Kolbenringe ( Vermeidung von Setzstellen an den Zylinderwänden ) und der Ventile, wegen den Ventilsitzen ( Flugrostbildung ), wirken sich positiv auf die Lebensdauer aus.
Es empfiehlt sich auch beim Impellerwechel die Lauffläche der Laufbüchse zu säubern und leicht mit Seewasserfett mit Teflonanteil zu versehen.
So behandelt hält der Impeller mit Sicherheit 3-5 Jahre.
Nur wenn Du ein Thema verstanden hast, hast Du auch Fragen zur Sache !
Alt 07.04.2004, 19:23
Benutzerbild von Moselskippy
Moselskippy Moselskippy ist offline
Standard Impellerwechsel
wo hier gerade so intensiv über Impeller gesprochen wird ....
Musste leider feststellen, nachdem mein AB kein Wasser mehr gefördert hat, daß mein Impeller das Zeitliche gesegnet hat.
Hat jemand einen Tip, wo ich einen Impeller für einen 20PS AB von Chrysler (Bj. 66, Modellnr:20601) mit Impellergehäuse herbekomme?
Grüße vom Deutschen Eck
Olli
Alt 07.04.2004, 22:01
Standard Re: Impellerwechsel
Olli
Hast Du mir heute eine Mail geschickt?
Warte bitte noch. Ich muß das MicroFichesGerät ausmotten.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:25 Uhr.
