Alt 03.08.2008, 16:50
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.774 Danke in 506 Beiträgen
Standard tipps und tricks
situation:
man hat ein rohr in irgend eine schottwand o.ä. eingeschweißt und nun muss das rohr wieder heraus.
zum ganz bündig absägen kommt man nicht heran, abschleifen wäre eine große sauerei wegen des schleifstaubes.
lösung:
man sägt das rohr auf einer seite so ab, dass etwa 10...30mm überstehen.
dann nimmt man eine lochsäge, deren innendurchmesser etwa dem aussendurchmesser des rohres entspricht.
lochsäge über denrohrstutzen stülpen und den rohrstutzen quasi als führung für die lochsäge benützen.
irgendwann ist man dann durch und kann das rohr zur anderen seite herausziehen.
siehe bilder
holger
Hits:	1041
Größe:	43,9 KB
ID:	95043   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1054
Größe:	45,0 KB
jack of all trades - master of none
Alt 03.08.2008, 17:11
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.003 Danke in 5.653 Beiträgen
Heute habe ich meine Bugreling gebogen. Hier eine einfache Möglichkeit Relingrohr zu biegen.
Hits:	1653
Größe:	99,9 KB
Alt 03.08.2008, 17:42
Benutzerbild von hansenloewe
hansenloewe hansenloewe ist gerade online
Boot: Bavaria 33 CR
6.832 Danke in 2.653 Beiträgen
@huebi:
Wie hast Du in deinem Fall den größeren Biegeradius aufgrund der Rückstellmomente berechnet? Oder einfach "pi x Daumen" und probiert bis es passt?
Gruß Karsten
"Wenn die Klugen ewig nachgeben, gewinnen irgendwann die Dummen."
Alt 03.08.2008, 18:14
pi x Daumen, wenn das Rohr zuviel gebogen ist, läßt es sich relativ leicht wieder zurückbiegen.
Alt 20.08.2008, 10:18
Benutzerbild von islandhopper
islandhopper islandhopper ist offline
Boot: z.Z. ohne
682 Danke in 269 Beiträgen
Zitat von holger Beitrag anzeigen
situation:
Man hat ein rohr in irgend eine schottwand o.ä. Eingeschweißt und nun muss das rohr wieder heraus.
Zum ganz bündig absägen kommt man nicht heran, abschleifen wäre eine große sauerei wegen des schleifstaubes.
Lösung:
Man sägt das rohr auf einer seite so ab, dass etwa 10...30mm überstehen.
Dann nimmt man eine lochsäge, deren innendurchmesser etwa dem aussendurchmesser des rohres entspricht.
Lochsäge über denrohrstutzen stülpen und den rohrstutzen quasi als führung für die lochsäge benützen.
Irgendwann ist man dann durch und kann das rohr zur anderen seite herausziehen.
Siehe bilder
holger
watt'?
Eingeschweißtes Rohr absägen und dann zieht man es raus! Verschwindet dann die Schweißnaht von selbst, oder wie, oder was?
Gruß Georg
www.rk-awacs-geilenkirchen.de
Nec scire fas est omnia. Igitur intrat in forum.
Alt 20.08.2008, 11:09
norbertmattern norbertmattern ist offline
Boot: Aquanaut Drifter 1150
184 Danke in 89 Beiträgen
Wer brät, hat auch 'ne Flex für den Rest ...
Norbert
Alt 20.08.2008, 11:50
TageDieb TageDieb ist gerade online
2.639 Danke in 1.286 Beiträgen
Guckst Du Bild...?
Er hat eine Lochsäge benutzt.
Mario
Willst Du schnell gehen, dann geh alleine. Willst Du weit gehen, dann geh zusammen.
Alt 20.08.2008, 19:22
Boot: z.Z. ohne
Zitat von TageDieb Beitrag anzeigen
Guckst Du Bild...?
Mario
Ach, ich bin ein blindes Huhn, jetzt seh ichs auch!
Gruß Georg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:17 Uhr.
