Alt 02.07.2002, 11:43
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
5.491 Danke in 1.745 Beiträgen
Standard Spachtelmasse
Hey Leute,
mal ne´ Frage: muß man bei Spachtelarbeiten unter der Wasserlinie unbedingt die teure Spachtelmasse einsetzen, wenn danach das gesamte Unterwasserschiff mit einem Osmoseschutz ( VC-Tar, Gelshield ) versiegelt wird?
Was ist eigentlich anders an der sogenannten "wasserfesten" Spachtelmasse? Der Preis??
Gruss aus Meck-Pomm, der Spachtel-Dirk
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 02.07.2002, 12:26
Harry Harry ist offline
Hallo Dirk
bin zwar kein Spachtelprofi.....nur ein paar Gedanken.
Spachtel, der Luft zum aushärten braucht, wird wohl weniger geeignet sein, unter Wasser eingesetzt zu werden. Hierunter verstehe ich aber die Spachtelmassen, die "Wassertauglich" sind. Wenn du also Spachtel im Trockenen, aber unterhalb der Wasserlinie einsetzt, anschließend das Ganze noch wasserdicht versiegelst, dann braucht es der Unterwasserspachtel wohl nicht zu sein. Nur schauen, ob die Versiegelungen auf den Spachtelgrund auch wirklich haften.....und der Spachtel natürlich auch auf seinem Untergrund.
Wenn sich alles verträgt, dann darf es aus meiner Sicht auch der günstigere Spachtel tun.
gruß Harry
Liegeplatz-Datenbank - Eure Praxiserfahrung für alle Wassersportfreunde
http://liegeplatz.50n.de/webel.gifDeinen Liegeplatz-Eintrag bitte in der:
- Liegeplatz-Datenbank -
Alt 08.07.2002, 10:08
seamaster seamaster ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Dirk!
Ich würde in jedem Fall, auch wenn anschließend mit Gelshield o.ä. abgedeckt wird, mit Epoxi-Spachtel arbeiten; das hat folgende Gründe:
- Epoxi-Spachtel härten praktisch schrumpffrei. Bei Polyesterspachtel muss wegen der Schrumpfung die selbe Stelle meist mehrmals gespachtelt werden.
- Mit Epoxidspachtel wird die beste Haftung erzielt
- jede Beschichtung kann mal einen Kratzer bekommen, weshalb ich in jedem Fall eine Spchtel verwenden würde, der für den Unterwasserberiech bedacht ist.
- die Kosten, die Du durch einen ungeeigneten Spachtel auf Polyesterbasis sparen kannst, werden im Pfennigbereich liegen (Rüegg beitet z.B. einen Epoxi-Spachtel für 10Euro an, der von International liegt meines Wissens so um die 15Euro)
Also - spar nicht an der falschen Stelle!
Seamaster
Alt 12.07.2002, 15:56
Boot: Saga 27AC
Hey Leute,
Hits:	338
Größe:	20,4 KB
Gruß Dirk
Alt 12.07.2002, 17:59
Miky Miky ist offline
357 Danke in 170 Beiträgen
Dirk,
wenn ich Dein Bild so sehe, weiss ich erst, wie gut ichs habe.....
Miky, der auch hoch und trocken liegt
Miky
Wer? Ich?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:03 Uhr.
