Alt 22.05.2008, 19:59
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.070 Danke in 529 Beiträgen
Standard An unsere bootselektriker
habe in meinem boot ja 2 akkus- und vor akku 2 ist dieser schwarze kasten- folgendermassen geklemmt
linker anschluss; plus von akku 1
rechts : plus von akku 2
unten : nochmal auf plus zu akku 2
habe mal den drehschalter ( 1/2/boot/off) von 1 auf 2 gestellt und : akku 2 leer ! motor macht nur 2 müde umdrehungen und dann ruhe
umgeschaltet auf akku 1:voll saft !
meine frage, was is das für ne blackbox ?
was macht sie ?
brauch man sowas ???
habe jetzt die box ab und das plus ,was von akku 1kam direkt auf plus von akku 2 gelegt ( vorher war die blackbox dazwischen )
alles probiert und alles oki an bord ( licht starter radio usw )
wird so akku 2 auch mitgeladen ??? und warum war sie vorher leer? hatte sie doch voll eingebaut !
Hits:	914
Größe:	24,4 KB
ID:	86003   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	903
Größe:	30,3 KB
Gruß KLAUS
Alt 22.05.2008, 20:32
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
962 Danke in 565 Beiträgen
was macht sie ?
Hallo Klaus
Das ist ein Diodenverteiler, der die ankommende Ladeleitung auf zwei Batterien verteilt und gleichzeitig einen Rückfluß ( = gegenseitige Entladung) verhindern soll.
Dieses Modell ist ein einfaches, das Dir durch den Spannungsfall an der Diode rund 0,7 Volt stiehlt.
Joachim
Alt 23.05.2008, 08:38
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: 30er Jollenkreuzer Bj. 1938
3.728 Danke in 1.750 Beiträgen
"Normalerweise" (ohne Gewähr) kommt der Ausgang der LiMa auf den unteren Anschluss, links zum Plus der einen, rechts zum Plus der anderen Batterie.
Alt 23.05.2008, 09:23
Benutzerbild von basteluwe
basteluwe basteluwe ist offline
Boot: Drago 26 (Sorocos 760), Mercruiser 1,7L DTI
Rufzeichen oder MMSI: DD4912 - 211362070
85 Danke in 41 Beiträgen
Jo, das sehe ich auch so. Ich hab mal aufgemalt, wie das wohl eigentlich funktionieren sollte.
Gruß Uwe
Hits:	931
Größe:	17,7 KB
-Drago 26, Mercruiser 1,7 DTI, 120PS-
Geändert von basteluwe (23.05.2008 um 11:07 Uhr)
Alt 23.05.2008, 10:25
...linker anschluss; plus von akku 1
Ich hab mal versucht, rauszukriegen was falsch war.
Nach Deiner Beschreibung war der Kasten angeschlossen, wie unten auf dem Bild. Erstens ist die zweite Diode kurzgeschlossen, hat also 0-Wirkung. Zweitens wird der Akku 2 nur in der Schalterstellung "both" (= 1+2 = beide) geladen weil die blackbox den Ladestrom komplett sperrt! Über den Batteriehauptschalter (sozusagen "rückwärtz") kommt aber auch weder in Stellung "1", noch "2" und schon gar nicht in "aus" ein Ladestrom an Batterie 2 an.
Die einzige Chance bei der Falschklemmung die Batterie 2 zu laden, wäre also in Schalterstellung 1+2 (both), weil dann der Ladestrom über die beiden Teilschalter zur Batterie 2 zurückfließt. Praktisch wäre in der Stellung die komplette "blackbox" kurzgeschlossen und beide Batterien sind parallelgeschaltet. Bei Betrieb in Stellung "2" wird die Batterie 2 nur leergesaugt.
Gruß Uwe
Name:	Batterieschema falsch.jpg
Hits:	866
Größe:	14,9 KB
Geändert von basteluwe (23.05.2008 um 11:06 Uhr)
Alt 23.05.2008, 15:42
wowwww-danke für die antworten !!!
der kasten is ja nu ab- was muss ich also wo klemmen damit es richtig ist ???
denn von der lima ging ja kein kabel zur blackbox .
welcher anschluss der lima brauch ich ???
edit-- oh- oben is ja ne zeichnung wies richtig ist
brauch ichnur noch die info wo ich an die lima muss
Gruß KLAUS
Alt 23.05.2008, 19:10
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
5.491 Danke in 1.745 Beiträgen
Klasse Beiträge "basteluwi"!
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 23.05.2008, 20:31
er heisst -basteluwE-
ich muss bei der lima an d+
richtig ??
  1. "D " (Klemme Nr. 31) ist der gemeinsame Minusanschluss (Gehäuse des Alternators)
  2. "DF" (Klemme Nr. 67) ist der Eingang für die Erregerwicklung.
    Beide Anschlüsse werden über Kohlebürsten an die Erregerwicklung weitergegeben. DF ist unbedingt mit einem Kondensator zu entstören. So manche Schiffselektronik nimmt diese Störungen sehr übel.
  3. "D +" (Klemme Nr. 15) ist die erzeugte Ladespannung des Alternators, mit der der Akku geladen wird sowie Anschluss für die Ladeleuchte.
>>>> http://www.bluewater.de/volle-batterien.htm <<<<<
Gruß KLAUS
Alt 25.05.2008, 18:32
hier mal fotos von heute-
wollte den diodenverteiler heute richtig anschliessen aber das ist leider nicht so einfach wie auf der zeichnung oben an den anschlüssen steht : rechts -1 links-2 unten - A
an der lima is ne schraubklemme an der steht : bat. ich denke das is der ladestrom- da is nen dickstes oranges kabel mit ner mutter angeschraubt- aber das kabel geht nicht zum akku sondern zu so einen schwarzenrunden ding hat meine lima einen innen sitzenden regler oder is der regler dieses runde schwarze ding wo das orange kabel hin führt ??
ab dem runden schwarzen ding kann man sehr schlecht die kabel verfolgen
eins ist fakt-es kommt keins der kabel vom runden ding am akku 1 an
das rechte kabel am diodenverteiler. kommt von akku 1
das linke von akku 2
das untere müsste ja nu an die lima------ kann ich das an die schraube setzen wo auch das orange kabel der lima dran geht ?? an diesen schwarzen runden ding ??
unteres bild --rundes ding
Gruß KLAUS
Geändert von SKULLBULL (25.05.2008 um 20:11 Uhr)
Alt 25.05.2008, 20:17
hier mal akku 2
Hits:	1995
Größe:	62,3 KB
Gruß KLAUS
Alt 25.05.2008, 21:13
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.267 Danke in 2.279 Beiträgen
Ich würde mal aufgrund der vorhandenen Daten darauf ausgehen, daß die momentane Schaltung eine gewaltige Bastelei darstellt, welch auch aufgrund der vielen Klemmstellen (einige davon sind völlig unnötig) einiges an Problemen mit sich bringt.
Ich würde daher alle einfachen Diodenverteiler rauswerfen und einen der neueren Verteiler (aufgrund der Schaltungstechnik so gut wie keine Verluste über die Dioden-Durchlaßspannung) einsetzen (Klemme Batt-+ der Lima an Verteilereingang, Absicherung nicht vergessen!!). Die Ausgänge des Verteilers kann man bspw. an die Bat´s schalten, während der Hauptschalter erhalten bleiben kann.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 25.05.2008, 21:54
an einen neuen verteiler hab ich auch schon gedacht
kannsde mir sagen was ich da so brauch für meine anlage ?? hab leider keine ahnung wonach ich da schauen soll-grösse maße daten usw
Gruß KLAUS
Alt 26.05.2008, 05:34
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
749 Danke in 539 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
ich schreib da mal direkt in das zitat rein, das blaue ist von mir .
also eine gewaltige bastelei ist aber etwas anderes, dauert halt seine zeit vernünftige arbeit zu leisten.
den verteiler möchte ich mal genauer kennenlernen (das beste ist 0,3 volt bei schottkeydioden, oder weißt du was neues). die arbeit bleibt allerdings dieselbe, ob neuer verteiler oder nicht .
was hast du denn am oberen schaltbild auszusetzen , ist doch genau richtig. wir wollen doch das rad nicht neu erfinden
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 26.05.2008, 05:39
moin,
axo, noch 3 sachen:
1. die leitung mit dem fragezeichen sollte eigentlich die ladeleitung von der lima sein, denke ich jedenfalls.
2. die obere schaltung ist was für unser archiv, gell wolf .
3. mess mal die verlustspannung am diodenverteiler, da kann man ggf. die dioden tauschen.
bis denn
Alt 26.05.2008, 07:35
verlustspannung messen ?????? sicher könnte ich das wenn ich weiss wie das geht und wenn ich weiss was man dafür brauch
wie gesagt-der ober schaltplan is idiotensicher aber in meinem boot gibs keine direkte ladeleitung die zu akku 1 geht- dieses orange kabel an der lima (bat ) geht zu diesem runden schwarzen ding- das wars
ja-das dünnere kabel am unteren anschluss der BB hängt da jetzt nur so rum und sollte von der lima kommen- und wenn ich weiss woran es soll bei meinem boot kommt es auch da dran
Gruß KLAUS
Alt 26.05.2008, 09:51
hier mal akku 2
@ SKULLBULL: Jetzt bin ich etwas verwirrt
Zeigt Dein Foto die Situation vorher (dann passt das nicht zu der ursprünglichen Fehlerbeschreibung) oder nachher??? Ich kann nämlich auf dem Bild keinerlei Fehler entdecken! Alles ist so, wie auf meiner ersten Skizze gezeigt, vorausgesetzt, von dem unsichtbaren +Pol an Batterie 1 geht auch ein Kabel an den richtigen Anschluß des Batteriehauptschalters.
@ apiroma:
Welche Klemmungen auf dem Foto oben sind denn Deiner Meinung nach unnötig? LiMa geht auf Mitte, +Batt 1 geht nach links (und hoffentlich auch an den Hauptschalter), +Batt 2 geht nach rechts und an den Hauptschalter. Ich kann da nichts Falsches oder Überflüssiges sehen.
Der Austausch des Verteilers bringt überhaupt nichts (es sei denn, er ist kaputt). Es gibt zwar tatsächlich inzwischen welche mit 0V Spannungsabfall, die kosten aber auch wirklich Geld (ca. 250,-) und sind noch schwieriger zu klemmen. Der Spannungsabfall war ja aber nicht das Problem.
Gruß Uwe
Alt 26.05.2008, 10:15
Ich kann mich täuschen, aber die Leitung zum HS sieht am Pol (unter dem Griff der Batt) schon etwas grün aus (versuche mal vollverzinnte Kabel zu bekommen und presse/(lasse pressen) die Kabelschuhe mit dem passenden Werkzeug gleich auf. Anschließend isoliere die Enden so damit kein Wasser unter die Kabelisolierung wandern kann).
Nimm im Ladestromkreis (z.B. sichtbar am Diodenverteiler) überall die gleichen Leitungsstärken.
Wenn Du die Diodenverteiler überprüfst/überprüfen läßt und sich Auffälligkeiten herausstellen, würde ich erst dann einen der neueren Typen in Betracht ziehen, daß war mißverständlich geschrieben, Sorry.
@hartmut
Sehe anhand des Bildes, daß die Batterie im Moment sogar neben dem Schraubanschluß einen herkömmlichen Pol hat. Meinte somit, daß der Ladekreis vollkommen getrennt (z.B. herkömmliche Pole) anschließbar ist.
Hatte schonmal das freudige Erlebnis, daß mehrere Kabelschuhe zu hohe Übergangswiderstände bildeten (einer davon korrodierte,....), aber auf der "Verbraucherseite" alles ok schien, nur daß die Maschine keinen Mucks von sich gab.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 26.05.2008, 11:41
@ apiroma:
Gruß Uwe
so ist es jetzt !! das untere dünnere kabel an der BB muss nu noch an den richtigen anschluss direkt an die lima ?oder eben an den runden schwarzen dingsda ( foto oben ) ?
erst dann is alles so wie auf der skizze oben .
und nu muss ich gleich zur spätschicht
Gruß KLAUS
Alt 26.05.2008, 11:44
moin,
Gruß Uwe
vergiss es , es gibt keine diodenverteiler ohne verluste. das wird immer wieder gerne behauptet ist aber gelogen.
die verlustspannung kannst du messen, wenn du vom eingang der diodenverteilers auf den jeweiligen ausgang mißt.
bis denn
Alt 26.05.2008, 11:46
hier nochmal nen foto vom hauptschalter- das untere dicke kabel geht direkt zum anlasser das untere dünne kabel kommt von akku 1.
die anderen 2 kabel oben rechts / links von akku 1+2
Hits:	575
Größe:	56,7 KB
Gruß KLAUS
Alt 26.05.2008, 11:48
also mein motor spring sooo schnell an das er echt nich die volle leistung des akkus brauch-also das is echt kein thema
Gruß KLAUS
Alt 26.05.2008, 12:43
Vorsicht Hartmut! Ich hab nicht von DIODENverteilern gesprochen. Es gibt inzwischen sehr wohl AKTIVE-Verteiler mit (praktisch) 0V Dropspannung. Es geht ja nicht wirklich um 0,0V sondern um Verlustspannungen, die so klein sind, dass sie elektrisch für die Ladung von Bootsakkus vernachlässigbar sind. Eine Verlustspannung deutlich unter 0,1V ist für mich vernachlässigbar. Ich will hier absolut keine Werbung machen aber zum Beweis sie Dir das mal an! Die Dinger sind durchaus in Deutschland zu haben.
Gruß Uwe
Alt 26.05.2008, 20:12
und wo muss nu das untere 3.kabel dran ??
direkt an der lima (bat) oder an den runden schwarzen dingensda wo das limakabel auch hin geht ??
lasst mich nicht hängen !!!!
Gruß KLAUS
Geändert von SKULLBULL (26.05.2008 um 21:53 Uhr)
Alt 27.05.2008, 07:41
Wie ich schon in meiner ersten Skizze gezeigt hatte, würde ich den Mittelanschluß des Verteilers direkt mit der Ladestromklemme der Lichtmaschine verbinden. Ich habe allerdings keine Ahnung, was das "runde schwarze Dingens" ist, dazu kann ich nichts sagen.
Gruß Uwe
Alt 28.05.2008, 11:22
ich hab nu das mittlere an der lima da wo das dicke orange kabel dran ist mit angeschlossen-mal sehn was passiert - werd ich auf der next fahrt sehn-maybe am weekend denn diese woche hab ich spätschicht
ersmal danke für die infos--ich werd dann report abgeben
wenn ich den hauptschalter auf 1 bzw 2 stell seh ich schon an der anzeige das ein akku leer ist- nach einer längeren bootsfahrt sollte das dann auch besser sein oder ?? vorrausgesetzt es ist nu richtig geklemmt.
Gruß KLAUS
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:07 Uhr.
