Alt 15.11.2007, 05:44
Benutzerbild von Franz Nather
Franz Nather Franz Nather ist offline
12 Danke in 12 Beiträgen
Standard Mercruiser zentrieren
Servus
habe mir ein anderes Boot gekauft mit abgebauten Z - Antrieb.
Der Motor ist ein Mercruiser 5,0L/ XL 230 PS Antrieb Alpha One.
Das Boot wurde vor cirka 8 Jahren das letzte mal gefahren, der
Motor korrekt eingemotet soweit alles Ok.
Nachdem ich im BF gelesen habe daß man, wen der Antrieb angebaut
wird, einen Zentrierstab braucht um das ganze zu justieren,
folgende Fragen.
1. Wen das so ist, wie macht man das
2. Wo bekomme ich so einen Stab
3. Muß man daß jedesmal machen bei An- und Abbau des Z -Antriebs
Ich dachte vieleicht kann mir jemand diesen Stab, gegebenenfals gegen
Gebühr, Leiweise zu Verfügung stellen.
Vielen Dank im voraus
Mfg
Franz
Monaco Franze für Freunde
Alt 15.11.2007, 05:58
Benutzerbild von juwi650
juwi650 juwi650 ist gerade online
537 Danke in 224 Beiträgen
Hallo Franz
mal ne Frage wo Wohnst du?
Ich habe so ein Zauberstab
Gruß Jürgen.
Alt 15.11.2007, 08:37
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.494 Danke in 6.276 Beiträgen
Du brauchst nicht jedes Mal zentrieren. Versuche erstmal, ob die Welle vom Antrieb leicht reingeht, dann ist alles gut. Erst wenn nicht, musst Du neu zentrieren/ausrichten.
Suche mal im Forum nach Zentrierdorn, hier geistert ne bemaßte Skizze zum Nachdrehen rum.
Gruß Torben
Alt 15.11.2007, 08:48
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.785 Danke in 802 Beiträgen
Hallo Franz,
ich würde mich da Torben anschließen. Im Normalfall brauchst Du erst dann zentrieren wenn Du den Motor raus hattest, das Gimbellager gewechselt hast oder das Transom abgebaut hast. Ansonsten sollte sich eigentlich nicht viel verstellen.
Probiere es erst einmal so wie Torben es gesagt hat. Wenn die Welle vom Antrieb leicht rein geht ist alles OK.
Gruß Rüdiger
Alt 15.11.2007, 09:24
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.920 Danke in 15.623 Beiträgen
Gegen Übernahme der Frachtkosten verleihe ich den Dorn.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 0176/488 60 888 stellen.
Kontaktdaten und Impressum
Alt 15.11.2007, 10:17
Benutzerbild von Trickski-Fee
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
5.703 Danke in 2.153 Beiträgen
Gruß Torben
Hast du einen Link, oder noch mehr Stichworte? Ich finde die Skizze leider nicht
Gruß Birgit
Alt 15.11.2007, 10:45
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.529 Danke in 7.523 Beiträgen
Bitte!
Geändert von Panna (05.07.2014 um 08:08 Uhr)
Alt 15.11.2007, 17:54
Mod a.D.
Hallo Trickski-Fee,
habe grad gesucht und nur das Foto ohne Maße gefunden. Vielleicht war es auch ein anderes Forum - falls es sowas gibt...
Aber irgendwo hab ich mir das mal runtergeladen, und daher stelle ich es einfach wieder rein. Heißt hier Ausrichtdorn.
Gruß Torben
Hits:	1600
Größe:	63,2 KB
Alt 15.11.2007, 19:48
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
332 Danke in 231 Beiträgen
1. Durch einstecken von dem Dorn und sehen ob er leicht rein/raus geht
2. Kaufen oder besser selber drehen (lassen) Abmessungen sind ja schon da.
3. Mußt du nicht, aber wenn du selbst so ein Teil besitzt ist auch nix dabei das jedesmal wenn der Antrieb ab ist kurz hinten reinzustecken Ich machs jedenfalls immer so. Kostet kaum 1 Minute Zeit.
Bernd
Alt 16.11.2007, 07:47
Servus
Danke für die Informationen
Werde versuchen mir einen drehen zulassen
Nachdem aber hier verschiedene Maße angegeben sind,
weiß ich nicht welches für mich in Frage kommt.
Motor Mercruiser 5,0L X/L 230 PS wurde 1987 neu gekauft.
Bitte um Hilfe, vielen Dank im voraus
MfG
Franz
Alt 16.11.2007, 08:01
Der Durchmesser 29.2mm und 34.9mm halten genau.Die Längenmaße sind nicht ganz so wichtig.Durchmesser 25.7mm bzw25.4mm da muß ich mal schauen .Werde Heute auch meinen Motor ausrichten . Gebe dir dann noch Infos!!
Alt 16.11.2007, 09:01
Mein Dorn hat:
25,7 mm
29,2 mm
34,9 mm
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.11.2007, 09:39
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.664 Danke in 4.510 Beiträgen
Mein Dorn hat:
25,7 mm
29,2 mm
34,9 mm
Dieser Dorn passt übrigens auch für Volvo SX
P.S. man muß auch nur die linke Seite des gezeichneten Dorns drehen, für was die Rechte ist...keine Ahnung
Und hinten einen langen Griff dranlassen, das erleichtert das ausrichten des Lagers
Gruß Jörg
Alt 16.11.2007, 09:41
Das stimmt Jörg.
Die andere Seite ist für TR und TRS.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.11.2007, 11:37
Boot: was schnelles
Servus
Mfg
Franz
Hallo Franz,
einen hab ich noch.
Ich stell mal zwei Bilder rein, wo man evtl. ein bischen erahnen kann wie das Zentrieren, allerdings bei einem 4 Zylinder, von statten geht. Den Zauberstab steckst Du ja hinten ins Transom rein. Dieser geht dann durchs Gimballager und dann direkt in den Flansch der Motoraufnahme.
Wenn das Ganze nicht fluchtet wackelst Du am Zauberstab( axilale Verstellung des Gimballagers oder Du verstellst die Motorhalterung in der Höhe solange bis der Zentrierdorn einfach reinfluscht.
Gruß Rüdiger
Hits:	1312
Größe:	42,6 KB
ID:	62657   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1278
Größe:	43,9 KB
Alt 17.11.2007, 14:59
Bekomme mein Motor nicht zentriet.Die Motorhalterung sind schon ganz unten und es müste noch weiter runter.Habe ein neues Transom verbaut habe aber die alte Innplatte verwendet. Kann das der Grund sein?
Alt 18.11.2007, 22:28
Mein Tip (aus alter eigener Erfahrung): Der Motor und das Transom sitzen wohl schon richtig, aber das Gimballager steht nicht in der Flucht. Wenn mann jetzt nicht weis warum dieses Teil auch Schwenklager heist, und das es wenn neu auch noch sehr schwer zum schwenken geht kann man da schon verzweifeln und den Motor Zig mal auf und ab schrauben
Bernd
Alt 19.11.2007, 05:17
Bei mein altem Transom war ein Schwenklager drinnen.Bei dem neuen Transom denke ich nicht.Werde es kontrollieren.
Alt 19.11.2007, 08:15
Die kann man alle schwenken.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.11.2007, 08:22
Danke Cyrus,werde es mal kontrollieren.
Alt 19.11.2007, 15:36
Es ist ein Schwenklager drinnen.Werde es die Tage nochmal versuchen!!
Alt 24.11.2007, 13:31
Es will nicht so richtig klappen.Müssen die Motorlager hoch oder runter gedreht werden,wenn am Zentrierdorn oben Spuren von der Verzahnung sind?
Alt 24.11.2007, 16:48
37.375 Danke in 7.366 Beiträgen
Nach unten.
Am besten kannst du eine "Grundeinstellung" mit der Taschenlampe hinbekommen.
Hineinleuchten und "Peilen" dann weißt du wo die Reise hingehen muß.
Die Feineinstellung mach ich dann mit einem Freund (spart das ewige heraus und hineinklettern ) und der Zentrierstange.
Ich habe aber auch schon einmal die vorderen Motorlager versetzen müssen da in der Werft offensichtlich geschlammt worden ist
Alt 25.11.2007, 09:54
Klar,werde es mal so machen wie du geschrieben hast.Der Motor ist ganz oben.Werde ihn mal kanz runter drehen.Mal sehen wie er sich verhält.Muste schon 10mm hinten am Motor unterlegen.
Nach unten.
Alt 25.11.2007, 21:52
Ich wette um ne Kiste Bier das nur das Schwenklager nicht in der Flucht steht wenn due trotz rauf und runter schrauben keinen Erfolg hast. Hab das alles hinter mir. Mein erstes Gimbal Lager hat mir 2 Wochenenden gekostet weil ich auch auf keinen gehört habe und niemanden gefragt habe damals.
Dorn ins Lager stecken und das Lager durch vorsichtiges Klopfen mit Holzhammer in die entsprechende Richtung schwenken.
Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:25 Uhr.
